Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
673,7K
3,6K
aleksspro
11 January 2020mobile
цитата (Веталь76)
100гр надо в наружный Пыльник. В комплекте так много, потому что этот Пыльник идёт и для 2.0 мкпп, там 140 гр надо.
Спасибо!подскажите еще на внутренний ориентироваться на 100гр или 170гр?
Веталь76
11 January 2020
aleksspro:
так все просто...
для бензина...наружный/внутренний
1.6 мкпп 100/100 гр
1.6,2.0 акпп и 1.8,2.0 мкпп 100/170 гр.
как то так.
aleksspro
цитата (Веталь76)
так все просто...
1.6 мкпп 100/100 гр
как то так.
Картинка сбивает с толку))
Веталь76
11 January 2020
aleksspro:
ее просто правильно читать надо...там все просто.
aleksei045
11 January 2020
Всем доброго вечера,вот и меня постигла не удача с выбором привода Loebro 305126, пробежал 9000 и пошла вибрация,что делать ума не приложу, менять трипоид один? или как? 12000 руб. на ветер 😞
11 January 2020
aleksei045
замена трипода не поможет. если он действительно лоебра, тогда проставку и правильную смазку, может там сухо или говна напихали. возможно вторая сторона дает вибру.
aleksei045
11 January 2020
352
а может из-за задних сайлентов переднего рычага?
aleksei045
11 January 2020
один вытек, жду запчасти
Веталь76
9 May 2020mobile
Serg-84
14 January 2020mobile
Веталь76
Получается на MTX75 сальник идёт с фланцем, а на IB5 без? И они взаимозаменяемы?
Просто у меня АКПП и сальники с фланцем, а у друга IB5 без фланца, менял и там и там, так вот по ощущениям, с фланцем намного лучше чем без.
Веталь76
14 January 2020
Serg-84
Да! это еще здесь давно описано. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #16852830) на 1.6/1.8/2.0 мкпп, сальник одинаковые, отличие только во фланце, на 2.0 ставят с фланцем, но уже давно выяснили что их можно ставить на 1.6 и 1.8 мкпп. Как и наоборот, но без фланца как то не дает надежности. тем боле на фф3 1.6 мкпп ставят сальник с завода уже с фланцем.
вот на акпп и мкпп,они разные по размерам,вал на акпп толще.
Веталь76
14 January 2020
serg1983
Серег,у тебя так на 1.6 мкпп стоит Ford 1 863 642 и Ford 1 543 933. Как дела там с сальниками,не смотрел? Все ок? Ты на обе стороны ставил,я уже не помню,просто?
Serg-84
Веталь76
Всё, теперь понял, спасибо за ответ, про АКПП и МКПП я знал, а вот другу уже второй раз меняем без фланца, сапливят засранцы, в следующий раз поставлю этот
1 543 933, они с фланцем как-то даже запрессовываются лучше.
buly
14 January 2020
цитата (Веталь76)
1 543 933
1 543 933 только Ford толкает дороже чем комплект 1 863 642.
Веталь76
buly:
Почему? наоборот.
serg1983
Веталь76
Привет Виталий. У меня стоит один оригинал от ib5, второй от mtx75. (финисы точно не помню, могу завтра глянуть на работе). Что с одним что с другим все ок, все сухо(тьфу 3 раза).
Мне больше по исполнению и по установки понравился от мтх75. Если что в след. Раз их и буду брать (а скобу можно и оставить прозапас)
Веталь76
serg1983
Один этот Ford 1 805 715 от ib5.
Всё, я вспомнил, ты только справа менял ,на тот самый, от мтх со скобой.
Видел выше, я вон себе купил.
Ок. Лады ✌️
serg1983
15 January 2020
Веталь76
1 863 642 МТХ-75
1805715 IB-5
Мне больше понравился 1 863 642, да и если ставишь сам, то не надо угадывать глубину установки, забил аккуратно до фланца и готово,
да и разница в цене небольшая 465р против 330р
Веталь76
15 January 2020mobile
serg1983:
1 863 642 МТХ-75
1805715 IB-5
Ну да, все так.
Serya82
17 January 2020mobile
Веталь76
serg1983
СтоИт 1 863 642 с обеих сторон.
104 000 км. - пока, тьфу, тьфу, тьфу(через левое плечо), всё сухо.
Веталь76
18 January 2020mobile
Serya82:
serg1983
Стоит как раз этот сальник 1 543 933 . 642 это комплект со скобой, в нем сальник 1 543 933 лежит. Зачем 642, два то покупал, скобу в запас, или по цене было дешевле всех?
Serya82
Веталь76
3 года нвзад я не знал о 933...
Веталь76
Serya82:
Ааааа, понятно тогда. И так бывает. Ок.
v_baghici
18 January 2020
Добрый день,у меня такая беда при повороте на право машина наклонина мордой вниз и даю назад триплоид вылетает из левого стакана, за последние 2 месяца уже 2 раза поменял полностью привод. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста. Авто форд фокус 2 2006 г. 1.6 бензин.
Веталь76
v_baghici
Для начала, что за привод, код?
v_baghici
18 January 2020
кода я не знаю, 1 привод стоял на авто и поменял только триплоид, и через месяц он вылетел с стакана при повороте на право, потом поменял весь привод оригинал снятый с Германий с авто
Веталь76
23 January 2020
При замене сцепы, установил новые сальники от мтх-75 кпп на кпп IB5, Ford 1 543 933 с фланцем.
новые сальники валов от 2.0 мкпп,с фланцем,отлично встают+немного герметика. Так надо когда их ставят на мтх-75.Естественно установка по всем правилам,чтоб не встали криво.
Так что подтверждаю,сальник вала от мтх-75 встает отлично и выглядит надежнее. Ставить можно!
Старые сальники оригинал Ford 1 805 715,не текли,но я их не стал оставлять.
serg1983
23 January 2020
Виталий привет. Эти сальники и отличаются тем что их просто по моему невозможно криво поставить или не забить (сильно вбить) в отличии от штатных
Веталь76
23 January 2020
serg1983:
да,не возможно,но перестраховаться через оправку, легким забиванием тоже надо. А так сальник плотно садится.
serg1983
23 January 2020
Веталь76
я через обычный брусочек забивал легкими ударами, пока буртик сальника не уперся в выступ коробки 🙃 🙃
