Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
St4riC
11 October 2019mobile
Шелест такой, как морошение
St4riC
Я думал это тнвд
molmixa
Это цепь, у всех 2.0 её слышно сильно с правой стороны
Странно, что я ее стал слышать только на 6-й год и ближе к 100 тыс км ). И слышу я ее из салона. Тоже думал ТНВД. На на нейтрале если газовать, сначала подумал маховик загремел, сцепление выжал - не он. Звук вообще похож на кратковременный детон. Заехал к другу, показал, сам пошел под капот слушать - четко со стороны привода грм звук. Теперь думаю - это норма или нет?
St4riC
Я сколько таких фокусов слышал у всех моросит справа а слева клапан адсорбера, тихий мотор получился😁
molmixa
Люди во время когда 2.0 продавали, ездили в салон слушать новый авто, так с новья у всех)
molmixa
Блин, я авто новым брал ). Как это расслышать? )))
molmixa
Я щас в пробках слышу, что где то сзади едет 2.0😂
Fanat1k-87
FICUS 1:
Народ, такой вопрос: начала сопливить прокладка клапанной крышки, оригинал 5143612 стоит от 3 килорублей. Подходит ли для ФФ3 2.0 прокладка от Мазды 2.0 (знаю на ФФ2 народ их ставит) под номером L50110230?
Я Reinz взял , посмотрим как себя поведёт🤷‍♂️
Manul12
12 October 2019mobile
Ты статоскопом слушал? Точно цепь? Очень сомневаюсь.
Manul12
molmixa:
Главное не чувствуешь!)))
Fanat1k-87
Доброго времени суток! Такой вопрос-если зафиксировать распредвалы и коленвал специальным инструментом , метки могут сбиться ?
Fanat1k-87
Могут.
Fanat1k-87
А как это происходит ? Не могу понять
Fanat1k-87
Плохо болт затянут к примеру.
Fanat1k-87
Это из разряда -С дуру можно х сломать или давольно частое явление?
Fanat1k-87
Не редкость.
Vitek_mos
Если их зафиксировать спец инструментом, то это и есть выставление по меткам. Остаться только затянуть.
И, отвечая на вопрос: если зафиксировать, и потом затянуть - то зажигание будет выставлено по "меткам".
Хотя сдуру, как вы сами сказали, можно что угодно сломать.
Мне выставляли неоригинальным инструментом. Там болт, для фиксации коленвала был чуток неправильный, и при затягивании давал ему сместиться. Раза с пятого у них получилось затянуть.
Fanat1k-87
Vitek_mos
Понял Вас .
firesanek
Му
Vortex:
molmixa
Музыку навалить и не парится 🙂
Vitek_mos
Спросите у Евгения. Он шику сделал по кругу. Реально круто, тишина и солидность. И пофиг на 50 кг лишних)
Manul12:
Да там ушами все попонятно. Если не цепь то только муфта остается. А она так может?
d12aerox
12 October 2019
я тоже шелест цепи слышу в районе 2-3 тысяч оборотов
SSR
Шелест у меня тоже есть, кажется, на новой так же было, особенно хорошо слышно с открытым правым окном если ехать возле забора. А у всех на механике на нейтральной, если газовать тысячи до трёх, есть вибрация, где-то на двух тысячах, без разницы, с выжатым сцеплением или нет? Сравнил с фф2 1,6 механика, там такого нет, т.е. мотор равно раскручивается без вибраций.
12 October 2019
SSR
Да есть, еще с ФФ2 предшественника... Но точно помню, что на новой не было, но потом появилось...
Aristokrat26
12 October 2019
А помпа исключается? Просто у меня тоже шелестит, довольно сильно. Думал подшипник муфты кончился, но нет, скидывал ремень, звук такой же. Теперь грешу на помпу, т.к. есть не большое мокрение вокруг.
Aristokrat26
Не похоже на помпу да и не характерно...
St4riC
Цепь если обрывает на этом моторе клапана гнёт, поршней касаются?
molmixa
13 October 2019mobile
Aristokrat26
Я не давно менял помпу, звук не изменился 😁
St4riC:
На этом моторе цепь не рвет. Но если фазы уйдут, клапана загнет.
4 people online
4 people online
