Сайлентблоки на заднюю подвеску:1. Febest MZAB-062, Lemforder 2979401 - на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака) - надо 2 шт.
4. Febest MZAB-065, Lemforder 1102101 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. (Lemforder надо торцевать 2мм)
***5. Febest MZAB-066, SWAG 62790010 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт.
******Примечание: - В подпружинные рычаги указанные сайленты Lemforder и SWAG подходят только теоретически и с доработками в стиле "колхоз" в худшем его понимании (подточить, приварить... ) (с) 4ETBEPKA
- Отзывы по производителю FebestПередние амортизаторы:Опрос по амортизаторам из первой части темы:При замене амортизатора надо поменять и опору амортизатора 1377612, так как даже вполне нормальная на вид, может от времени проседать и давать стуки. Заодно уж меняйте и опорные подшипники VKD 35035, они не дорого стоят.
В частности: ГИД по подвеске на фокусТюнинг подвески ч.2Стуки в подвескеЗамена амортизационных стоек своими силамиЗамена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвескиОпорный подшипникШаровая опораПневмоподвеска на Форд Фокус 2Помощь в выборе производителей запчастей:Отзывы о производителях запчастейВторая часть темы
Dr.FeelGood
31 March 2007
Тут проскакивала инфа, что задние пружины на хетч подходят от Mazda 5. Никто не подскажет номерок ?
И подскажите, на хетч подойдут задние стойки от Куги 1-ой ?
Loco23
5 August 2019mobile
Нет, на куге амортизатор короче должен быть, т.к. крепится сверху кулака, а не снизу.
u041348
7 August 2019mobile
Господа, кто менял сайленты подрамника переднего или подставлял шайбы, симптомы только стуки-скрипы были или с управляемостью тоже проблемы?
u041348:
Господа, кто менял сайленты подрамника переднего или подставлял шайбы, симптомы только стуки-скрипы были или с управляемостью тоже проблемы? |
ничего не подставлял,на 90 тык сменил родные с завода на оригинальные,сейчас 172 000 км и все отлично. менял передние и задние сайленты.
u041348
а что за проблемы с управляемостью?
u041348
7 August 2019mobile
Schuma
Машину в стороны водит, особенно при проездах неровностей, аж руль в сторону из рук. Именно когда перед в ямку допустим проваливается или на кочку наезжаешь. Стуков нет, подвеска полностью новая(оригинал и Монро). Когда перебирал в шаровых, наконечниках и тягах люфта нет. Такое ощущение что что то совсем не прикручено и живет своей жизнью. Рейка притянута. А вот сайленты визуально целы, щас попробуем с отцом поглядеть снизу, не болтается ли подрамник когда руль крутишь.
u041348
обратите внимание на пружины, было у меня такое поведение при лопнувшей пружине.
Также осмотрите заднюю подвеску (особенно сайлент бабочки). У меня когда их (вернее один )порвало, морда жила своей жизнью, а зад своей. Естественно были уставшие все сайленты задней подвески
u041348
7 August 2019mobile
serg1983
Пружины целые, амортизаторы три лея назад менял, да и проявляется это даже во дворах при медленной езде, было перекопано на дороге во дворе, засыпали щебенкой но ямка осталась, вот любое переднее колесо проваливается руль в сторону уходит. На предыдущем форде наконечник мертвый был и одна тяга нехреново так люфтила но такого не было, все равно шла кат влитая.
u041348
в правильности установки углов колес уверены (развал-схожд)???
u041348
7 August 2019mobile
serg1983
Да, на трассе по ровной дороге все норм, а на стыках мостов начинается
sser-pan
7 August 2019mobile
u041348
Возможно опорные подшипники.
u041348
Как вариант передние рычаги разбиты большие сайлентблоки
u041348
7 August 2019mobile
sser-pan
noxx
На сайленты рычагов были первые подозрения, с них и начали месяца два назад, поменяли на новые лемфердер, не помогло. Подшипники с опорами оригинал и амортизаторы Монро три дня назад установлены.
Quman30
7 August 2019mobile
u041348
У меня такая же история.. все новое стойки, опорники, тяги, наконечники, рейка без стуков и люфта, рычаги , кроме втулок подрамника... тоже уводит...иногда сносит передок...остаются только они родимые...
u041348
7 August 2019mobile
Quman30
Щас с отцом рулём крутили я снизу, вроде в подрамнике шевелений нет. Есть только в сайлентах рычагов. Ходы интересно в них приличные должны быть? Завтра попробую передние подтянуть, мож недотянуты. Да, вот именно снос, машина в другую сторону от руля ехать хочет на кочке.
7 August 2019mobile
u041348
Заедь на станцию ТО, на стенде качни перед и зад, все увидишь сразу.
Andreytushin
7 August 2019mobile
u041348
Смотри все таки схождение. Был у меня случай-после переборки все задней подвески, машина в поворотах вела себя как мячик. По прямой все было нормально. С/Р делал там же, где и подвеску. В итоге заехал на другую станцию, там и сделали как надо.
borisov85
7 August 2019mobile
u041348
Просмотрите задние амортизаторы. У меня такое было,любая неровность,любая колея,руль двумя руками с усилием приходилось держать. Неделю назад поменял амортизаторы,все прошло. Пробег 215000км стояли родные. Один вообще умер. Второй полутруп.
u041348
7 August 2019mobile
borisov85
Аморты сзади 100% мертвые как и подвеска, запчасти готовы осталось поставить. Но факт что именно при попадании переднего колеса ( специально проверял) руль в сторону бросает.
u041348
7 August 2019mobile
Andreytushin
Ну попробую .. может и правда сервис ненадежный.. но уж шибко крепко руль держать приходится на неровностях..
borisov85
7 August 2019mobile
u041348
Я бы на вашем месте сначала заднюю подвеску заменил,а после уже искал проблему,если она она останется конечно. После замены очень удивитесь на сколько машина собранее станет в плане управляемости)
Добрый день всем, по трассе когда идёшь есть такое ощущение что зад виляет, на что стоит обратить внимание ?
v1sor
на всю заднюю подвеску и на бабочки в частности
v1sor:
Добрый день всем, по трассе когда идёшь есть такое ощущение что зад виляет, на что стоит обратить внимание ? |
У меня такая фигня периодмчески на М2 появляется.Вот вчера было.А день назад летел по М4 из крыма в дождь-ничего подобного не было.Сделал вывод-колеи на дороге
Вообщем купил и поставил я сегодня проставки под задние пружины,долго конечно искал и нашел что мне надо. Я не хотел сильно поднимать. Скажу сразу,остался доволен полностью+++ Мера вынужденная ,стал часто грузить зад,плюс рыбалка.
Как раз эти +3 см и были нужны.
вот сами проставки
покупал и заказывал здесь
https://khimki.boostmasters.ru/shop/podveska/pro...ruzhin/
по выбору авто и вперед,вышло в 1060р с доставкой из Красноярска,без проблем и обмана.
Ну и поехал ставить
разница между тем что стояла и было установлено
Естественно проставки ставятся на вверх пружины. Сами пружины при установки перевернули,так лучше. Сами пружины менялись 40 тык назад и после 40 тык пробега все целы
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18340034) ,я доволен пружинами,с учетом того что уже за 40 тык они поведали не мало...
Ну и теперь сам авто,что было до замены и как стало
и теперь как стало
Скажу сразу,на управляемость никак не сказалось,от слова вообще. Все отлично. Сейчас пока покатаюсь,попозже заеду на схождение и проверю углы на всякий случай. Спереди ничего не трогал,все как стояло и стоит. вот так
Шум от резины, избавление (сообщение #14249818) П.С. болты открутились без проблем. Гайки стоек стаба открутились без проблем,стоят Фэби и прошли уже более 70 тык,все отлично,шпилька не провернулась...Бабочки только подходят уже. Подпружинные замены не просят, как и сами "кости" Фэби что прошли уже более 100 тык.
NoNamed
8 August 2019mobile
От виляния и колеи если не совсем убита задняя подвеска мне помог сход-развал. 600р и катал ещё тысяч 30-40 до продажи хотя и некоторые сервисы приговаривали подпружиненные рычаги. Но на вид лишь просто уставшая резина без отслоений
XXmaxx
8 August 2019mobile
zhuchella
4255445 от мазды 5.
12 people online
