Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
Компрессия
26 December 2017
2M
12,9K
Manul12
28 July 2019mobile
alek51
А где давление топлива?
Jentosik86
28 July 2019mobile
volk_mn
Нет в тестовом режиме такого параметра, только что искал
alek51
28 July 2019
цитата (512)
У меня динамика пропадала из за ТНВД... Можно к официалам на диагностику заехать и не гадать
И что было с ТНВД?К официалам в нашем городе доверие к сожалению слабенькое.
Manul12:
Давление чуть позже.Какие параметры ещё можно посмотреть?
YYYYY
28 July 2019mobile
Что было, не качал при ускорении и разгоне. Заменили за пол часа и поехал)
St4riC
28 July 2019mobile
Вопрос на 2.0 прогорала у кого прокладка выпускного или приемной трубы? При запуске на холодную от 5-8 сек такой звук как будто где-то сифонит, дальше проходит??
Или это нормально для этого мотора, пробег 125
Varela
28 July 2019mobile
У меня также пробег 144ткм, с новья по моему рычал, но не уверен. Приговорили сильфон в прошлом году, но визуально он цел, без прогаров. Пока не менял
St4riC
28 July 2019mobile
Varela
Обычно если его приговаривают, то он порван и видно что он порван. А у нас нет такого кольца конического скругленного между выпускным коллектором и приемной трубой, оно типо графитовое, как на митцу?
Varela
28 July 2019mobile
Там сетка вокруг сильфона порвана, сам вроде цел. У нас нет кольца, только прокладка.
alek51
28 July 2019
Manul12:
С давлением вот такая ситуация.
alek51
28 July 2019mobile
Я правильно понимаю,что ТНВД чудит?
Manul12
28 July 2019mobile
alek51
Правильно понимаешь!
alek51
28 July 2019mobile
Manul12
Подскажи пожалуста.Вернее убеди меня что это ТНВД)Блин 20 т.р.потратить за зря ,и не поможет)
Посмотрел цены.21 т.р. ТНВД.Просто хочется убедится что проблема в этом.Дорого эксперементировать)
28 July 2019mobile
alek51
Как тебя еще убедить, если фактическое давление не соответствует требуемому? На графике всё видно. Дохлый ТНВД, однозначно.
alek51
29 July 2019
Manul12
Благодарю,заказал)
alek51
29 July 2019mobile
А может быть, что это низкий не докачивает?
dmitrijdf
29 July 2019
Почисти впускные клапана и форсунки для начала
alek51
29 July 2019mobile
dmitrijdf:
А как влияют грязные форсунки на провалы в давлении ТНВД?
Manul12
29 July 2019mobile
alek51:
Ну у тебя в форскане же показывает фактическое давление и требуемое. Как для магистрали высокого давления, так и для магистрали низкого давления.
alek51
29 July 2019mobile
Manul12
Да я просто не видел раньше графиков,где насосы заведомо исправны.Сравнить не счем,вот и мечусь)))
YYYYY
29 July 2019
Смотри Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
FICUS 1
29 July 2019
alek51
alek51:
Manul12
Графики исправного насоса должны совпадать или почти совпадать, а у тебя ТНВД не обеспечивает требуемое давление со всеми вытекающими...
alek51
29 July 2019mobile
FICUS 1
Да яж не отрицаю.Просто прочитав все 319 страниц темы увидел что у всех,у кого проблемы с ТНВД,одна из причин тяжёлый или долгий запуск.У меня же запуск как говорится с пол оборота.Поэтому и не думал на ТНВД.Расхождение в графиках видел и раньше,но думал небольшое это допустимо.А сейчас уже напрягла шкала оборотов на втором скрине(внизу жёлтым).Обороты растут равномерно,а давление начинает проваливаться.А низкое на графике так и должно скакать,то больше,то меньше желаемого?И ещё есть постоянный стрёкот,в салоне слышно.Предполагаю клапан не доконца опускается(клинит) и вал по нему молотит.Отсюда стрёкот и за счёт кородкого хода клапана не создаётся желаемое давление.Ну это мои предположения)
alek51
30 July 2019mobile
alek51:
FICUS 1
Пардоньте,не на тот график посмотрел.
YYYYY
30 July 2019mobile
Будет и стрекот и запуск со 2 раза и чек потом вылезет. Замени ты его уже и спи спокойно)))
alek51
30 July 2019mobile
512
Да заказал уж,через пару дней приедет)))
usstas
31 July 2019
alek51:
Могу ошибаться, но подскажите что здесь не так. По моему осциллограммы разного масштаба. Попробуй на графике точку выбрать и уже так смотреть разницу.
alek51
31 July 2019
usstas
Думаю не ошибаетесь.Слева в начале графика и у вас и у меня есть соотношение у желаемого 0/15000,у действительного 0/200000.Разница в 13 раз получается.
В основном по точкам цифры друг на друга похожи,выбрал не соответствие.
31 July 2019mobile
U
usstas:
Точно. Мне показалось, что там 150 и 200, а там 15 и 200...
alek51
Настройте нормально программу...
alek51
31 July 2019mobile
Вечером попробую настроить.
alek51
31 July 2019
Приветствую)Продолжение,настройки в программе поправил.
И некоторые моменты.
Ну так что скажете друзья,ТНВД едущий ко мне поможет?Или искать причину в другом,а ТНВД подарить фокусаводу нуждающемся?)))
Напомню,авто в разгоне не тянет,динамики нет.На любой передаче.Хоть с первой,хоть на пятой.Обгонять когото вообще не вариант.Если ездить как пенсионер,то машина в принципе едет.Но любое ускорение ощущается с надрывом,разгоняется с рёвом.Об эластичности разгона как раньше и слова нет(
6 people online
6 people online
