284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
Profi68
14 May 2019
В
Веталь76:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319)
лучше KYB,если оригинал то от Мотокрафт комплекты.
а чем KYB лучше чем Monroe?
Веталь76
14 May 2019mobile
Profi68:
Управляемостью и жесткостью подвески, если конечно это надо.
Profi68
14 May 2019
В
Веталь76:
понял. ну на родных стойках (когда живые были) машина прекрасно управлялась... ладно, подумаю. друг поставил KYB, мне показалось жестковато, не всегда же езжу по столичным хорошим дорогам...
MR.BARMEN
14 May 2019mobile
Profi68
Если хотите помягче-моторкрафт ставьте
Rome163
14 May 2019mobile
u041348
Самый правильный вариант будет наверно пневмоинструмент
Вот только вопрос с доступом для него. На 1,8 на правом рычаге точно не подсунуть, мешает компрессор кондиционера. Я отворачивал хорошей головкой и трещеткой. Попробуйте обильно полить его вд40 например.
u041348
14 May 2019mobile
Rome163
Да, у меня 1.8. Я начал с левой стороны, и когда она не пошла на правую не полез. Вроде и головка хорошая, и вороток см 50, вообще 0, не стронул. Спасибо.
zhuchella
14 May 2019mobile
Возвращаюсь к сайленблокам продольного рычага: отверстие крепления к кузову в этих бабочках (оригинал, только что замерял на снятом рычаге) - 13.8 мм при болте крепления М12. На бабочке от Мазда 3 (Mazda C2Y6-28-46X) отверстие больше на 0.9 мм. Хотя и там болт крепления М12. Так и должно быть, что болт не плотно сидит в отверстиях сайлента, даже оригинала?
GISDFRE
15 May 2019
u041348
была такая проблема с болтами рычагов..кончилось снятием передней балки и спиливанием болтов болгаркой..(заодно и там поменяли сайлентблоки) на машине пилить не удобно..если пилить тока рычаг..Ограничение клиента в финансах привело к такому упражнению..
ejik78
15 May 2019
U
u041348:
Rome163
Снимай компрессор кондиционера и пробуй отворачивать с помощью ударного гайковерта , должно получится
единственный момент , если болт хорошо закис во втулке сайлентблока придется выжигать сайлентблок и греть втулку
всё решаемо при наличии прямых рук )))
Tratil
15 May 2019
Не надо снимать компрессор, достаточно открутить его защиту, без этого болт не вынуть.
4honte
15 May 2019mobile
zhuchella
Нужно было брать аналог фордовский от фф2 тогда отверстие было бы под м12,а не под м14 как на фф3.
И к вопросу о фиксаторе резьбы такую дилему развели...наноси только не красный,если планируешь его выкручивать в дальнейшем.
zhuchella
15 May 2019
Так я выше писал, что даже оригинал фордовский (с рычага продольного, который я снял) имеет диаметр крепежных отверстий 13,8-13,9 мм. Оригинал. Фордовский.. И это от С-макс МК1 (тот же ФФ2).
А Mazda C2Y6-28-46X бьется как аналог RBI D25MZ301 и Masuma RU-472, так что эти бабочки относятся на ФФ2 (та же Мазда 3 BL), а не к ФФ3.
Комраы, подскажите, момент затяжки гайки крепления L-образной стойки стабилизатора к самому стабилизатору ?
Pincky
15 May 2019
u041348
там красный герметик на болте, может потому и не идет. А может закис болт в сайленте внутри.
4honte
15 May 2019
P
Pincky:
u041348
Где красный герметик?
buly
15 May 2019
4honte
На старом номере болта крепления переднего рычага(заднего сайлентблока) был красный.
finis-1136651
ejik78
15 May 2019
Tratil:
Что бы вынуть передний болт правого рычага , достаточно открутить нижнюю подушку КПП и сдвинуть немного мотор в перед .
15 May 2019mobile
Z
zhuchella:
70 Нм.
zhuchella
15 May 2019mobile
70 Нм
Спасибо. Тогда гайка крепления L-образной стойки к подпружинному рычагу 25 Нм, как написано в таблице на прошлой странице?
15 May 2019mobile
zhuchella
Кажется 48. Буду дома - уточню.
zhuchella
15 May 2019mobile
Был бы признателен. Как раз под машиной сейчас.
Все остальные рычаги протягиваю как в таблице?
smirnovernst
15 May 2019
Откуда Вы берете информацию о моментах, если не секрет?
buly
15 May 2019
smirnovernst
TSB Ford (Technical Service Bulletins)
Бюллетень для станций технического обслуживания.
Доступ платный.
Также в сети есть много информации которая взята от туда и находится в свободном доступе(кем-то выложена)
Loco23
15 May 2019
FordETIS со всем известного сайта, доступ бесплатный😀
buly
15 May 2019
Loco23
И разве там можно глянуть такую информацию бесплатно?
Loco23
15 May 2019
А в чём проблема? Это прога со всеми операциями по ремонту фордов. Ставишь себе на комп и вперёд. Если не путаю, то даже тут на форуме есть про эту программу тема.
buly
15 May 2019
Loco23
я думал имеется в виду этот сайт-
https://www.etis.ford.com
Сейчас глянул-точно есть.
Я значит не в теме.
Loco23
15 May 2019
Это оно и есть, наверное. Только ставится прога на свой комп и там всё есть.
Tratil
15 May 2019
ejik78
5 минут трещоткой 3 болта, мне кажется это проще.
ejik78
15 May 2019
Tratil:
Один болт гайковертом - 3 секунды , куда уж проще )))
15 May 2019
zhuchella
Да, 48 Нм к рычагу.
14 people online
14 people online
