284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
vantestt
12 May 2019mobile
Вот у меня похожий стук но с левой стороны, проставки под пружины от фф3 у меня установлены и все равно стук((( вообщем пружины у меня новые и амморт тоже , то если виток цепляется за чашу то след на краске на что-нибудь да должен быть, надо стойку достать и посмотреть..
И еще момент вспомнил , приложил новую пружину и мою старую оригинал рядом и вот что заметил:
Если повернуть на одну линию нижние концы пружин то верхние концы пружин не на одной линии заканчиваются , у фобос по отношению к оригиналу длиннее на пол витка , соответственно если верхние концы на одной линии то тогда нижние концы не сходяться((Так вот при правильной сборке то верхний конец пружины должен быть аккурат между двух выступов на чаше опоры, а если нет то насколько это плохо? Может спилить пол витка что концы как на оригинале были🤔🤔
seger
Доказывать и убеждать не буду , но особо дискомфорта я не почувствовал, правда не долго ездил сек.20😁😁про октавию ничего не скажу про не ничего не знаю! Ну не буду я 120-140 ехать буду 100-110 ехать. Меня это меньше всего сейчас волнует , по Москве и 100- 110 надо еще умудриться прокатиться ))) да и клиренс не вечно таким завышенным будет просядут пружинны немного) наверно))
zhuchella
12 May 2019
Комрады, подскажите моменты затяжки задних рычагов ?
И еще такой вопрос: купил для замены бабочки Mazda C2Y6-28-46X. Тут недавно говорорилось, что их нужно запрессовывать до упора (на них есть кант упора). А вот на заводских, что у меня сейчас стоят, этого канта нет. То эти маздовские запрессовывать до упора или как в оригинале (чуть больше, чем до упора) ?
13 May 2019
zhuchella
zhuchella
13 May 2019
В этой таблице есть два винта крепления ступинчатого узла к продольному рычагу, причем с разным усилием. Что за крепление ?
13 May 2019
vantestt
У меня вроде бы такого не было, а если и было то совсем чуток.
gnom_61
13 May 2019mobile
zhuchella
Логично предположить, что прессовать надо, пока его уши крепления, а не корпус, займут нужную позицию для сохранения геометрии подвески.
12345qwert
13 May 2019
zhuchella
эти бабочки вам не подходят !! эти ушатаются очень быстро ! у вас с мах - вот ваши - 1692849.
buly
13 May 2019
12345qwert
если точнее,то 1304124
12345qwert
13 May 2019
buly
они абсолютно одинаковые. оба ставят и на с мах и фф2 и фф3 и на кугу и на Вольво .единственное если очень повезет то 1304124 - будет изготовлен в германии а 1692849 - только турция - всегда !
kub82
13 May 2019mobile
vantestt
У меня тоже самое именно с этими пружинами на 1.6, закусывало при возвращении руля в прямо линейное направление. Пружина задевала верхним витком внутреннею часть стакана. Торцы новых пружин повторно выставил в чашки амортизатора до упора, стало лучше но все равно закусывало. Машина не битая, в конце концов поставил старые пружины.
Pincky
13 May 2019
kub82
vantestt
Я от 2.0 фобосы ставил год назад, всё отлично было. Только клиренс нисколько не вырос, думал с новыми пружинами уберу проставки, но пришлось вернуть их назад
13 May 2019mobile
zhuchella
По ступице лучше ориентироваться на эту информацию Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19057519). Моменты крепления рычагов вроде в целом верно указаны.
zhuchella
13 May 2019mobile
12345qwert
Варианта другого сейчас нет. До пятницы нужно собрать машину, а ближайшее бабочки от меня на расстоянии 150км и 3-х дней ожидания. Буду ставить от мазды и посмотрю, сколько проходят.
Подскажите, ещё, их до буртика прессовать?
zhuchella
13 May 2019mobile
Тоесть закручиваю на 65Нм, потом откручивают на 90°, потом ещё раз затягивают на 90°?
И подскажите, обычные болты с наружным шестигранником можно поставить на крепление ступицы? А то у меня установленных заводские винты под TORX 50 и при откручивании катались некоторые...
serg1983
13 May 2019
Z
zhuchella:
Я когда ставил бабочки не допрессовывал до буртика миллиметров 5-7.
13 May 2019mobile
zhuchella
Да, сначала все затягивают на 65 Нм, потом в указанном порядке по одному откручивают на 90 ° и опять затягивают на 65 Нм.
zhuchella
13 May 2019mobile
Сколько уже отходили эти бабочки у вас? Есть отчёт о прессовке?
serg1983
13 May 2019mobile
zhuchella
с завода 80 т.км., потом еще 80 т.км после перепрессовки другие сайленты, сейчас пока на новых пробег еще небольшой.
Короче 80т.км ходят у меня все с.б в задней подвеске
zhuchella
13 May 2019mobile
zhuchella
Тоесть, на маздовских бабочках вы проехали 80 т.км? И запрессовывали точно так, как и оригинал, тоесть до буртика сайлента ещё оставался зазор?
serg1983
13 May 2019mobile
Нет. Не на маздовских, а оригинальных фордовских.
Да все правильно поняли.
Первая бабочка стояла с завода (как и все сайленты). Пробежали 80 т.км.
Потом перепрессовали все сайленты, они отбегали также 80 т.км.(бабочки лемф турецкий был, остальные лемф вроде польша).
Также отбегали 80т.км.
Недавно на 160 т.км опчть перетрес всю подвеску(поставил рычаги в сборе майле, бабочки тоже майле).
Как и описал выше бабочки запрессовывали не до буртика, а оставляли 5...7 мм.
zhuchella
14 May 2019
Спасибо за информацию. Вопрос такого плана - резьбовым герметиком мазать ?
14 May 2019
zhuchella
Про использование герметика ничего не сказано.
zhuchella
14 May 2019
Значить капну чуть-чуть, мне не жалко )
Loco23
14 May 2019mobile
На всех заводских болтах нанесён фиксатор резьбы.
zhuchella
14 May 2019
Но я согласен с PiterFF2 - в инструкции этого нет.
Loco23
14 May 2019mobile
zhuchella, что должно быть в инструкции? Примечание на случай установки болтов из Оби?
В инструкции подразумевается, что используется оригинальный крепёж, а он уже с фиксатором.
buly
14 May 2019
Loco23
На болтах крепления бабочек Ford фиксатор не нанесен.
Хотя у тех же болтов Volvo он есть
u041348
14 May 2019
сегодня хотел поменять сайленты передних рычагов, не пошел болт переднего сайлентблока. чуть резьбу не слизал. греть? в каком месте? срезать? или в сервис заехать пневматикой сорвется?
Profi68
14 May 2019
какие сейчас передние стойки берут на фф2 ? по цене\качество? что скажете про Monroe G 8801/G8802, или лучше KYB ? или оригинал? и какой финис?
Веталь76
14 May 2019
Profi68:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319)
лучше KYB,если оригинал то от Мотокрафт комплекты.
16 people online
16 people online
