Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
694,9K
3,6K
3 March 2019
Веталь76
на правом нет кольца.
Веталь76
3 March 2019mobile
Как нет? Разве нет? Я уже не помню.
Offmax
3 March 2019
Веталь76
нет кольца, там подшипником держится подвесным
electromexanik
4 March 2019mobile
В
Веталь76:
У меня вообще с этими сальники попадалово какое то было.
Думаю попадалово было не с сальниками, а с рукожопыми установщиками.
Покоцать уплотняющую кромку сальника, при впихуивании привода, как два пальца обоссать.
Кочевник78
4 March 2019
electromexanik:
Полностью поддерживаю с небольшим уточнением. При вынимании привода вероятность повредить кромку намного больше, т.к. движение идёт против шерсти. Ну и грязь с песком не всегда полностью убирают, что не на пользу сальникам, в т.ч. и новым.
Веталь76
4 March 2019mobile
electromexanik:
Два раза точно из за рук мастера.
kkaa
5 March 2019
как нет по заменам?
VAG 002301227E
имел ввиду замены-неоригиналы) короче этот ваг это не сальник, а кольцо какое-то уплотнительное может на правый шрус к подвесному
может быть кто то FEBEST 95LDW-40560917C Сальник ставил? по фоткам похожи, и по заменам автодок его выдаёт
450р вс 930р оригинал, ну у меня оригинал стоял он также потек
GROM32
5 March 2019mobile
kkaa
Вам нужен сальник привода?
kkaa
5 March 2019
GROM32
да сальник акпп 2.0, не такой дорогой как оригиналы в шапке
GROM32
5 March 2019mobile
kkaa я ставлю производителя corteco
kkaa
Очень хороший производитель
Веталь76
5 March 2019mobile
GROM32:
kkaa
Только их нет. Были бы, то отобразились в шапке.
Веталь76
5 March 2019mobile
K
kkaa:
Встречался с этим, что оригинал потек. Но тут два варианта :либо руки кто ставил, либо сам сальник. У меня сам сальник. Купил новый и все стало ок. Так бывает.
Но то что есть в шапке, то есть. Другого нет. И где уверенность, что другое не подведёт.
GROM32
5 March 2019mobile
Веталь76 даа уже посмотрел.А интересно по оригинальному номеру пробивается что подходит на c max сейчас посмотрю в шапке c maxa
Веталь76
Может там есть corteco?
Веталь76
5 March 2019mobile
GROM32
Акпп 2.0 везде одинаковый, хоть ФФ, хоть с макс
GROM32
5 March 2019mobile
Веталь76
А от мазды интересно будет подходить сальники там оригинал стоит 350 и выше
Веталь76
FN1119241 вот номер
6 March 2019
GROM32:
FN1119241 вот номер
эта штука не на привод. это сальник насоса. она внутри коробки стоит.
GROM32
6 March 2019mobile
352 блиииин точно что то я тупанул ))) спасибо за исправление
GROM32
6 March 2019mobile
Веталь76 ошибочка вышла меня исправили)))
kkaa
6 March 2019
Веталь76
GROM32
фебест не рискну заказывать, кортеко не производит походу для акпп 2.0,
оригинал закажу, спс
Веталь76
6 March 2019
GROM32:
да,так и есть,посмотрел что это не то.
kkaa
да,только оригинал...просто при установке сальника и привода,надо быть очень аккуратным...там ювелирная работа при установки.
djmorozoff
13 March 2019
С лета того года появился металлический хруст справа под нагрузкой, когда трогаешься. Хруст сильный, отдает даже в руль, даже есть подергивание машины. Он похож на проворачивание зубцов у шестеренок. На данный момент хруст стал появляться под меньшей нагрузкой. Если "топнуть газ" между 1 и 2 скоростями, то этот шум меняется. Уже нет отчетливого металлического скрежета и он тихий. Вибраций при разгоне нет, "гранаты" на поворотах не хрустят. Если двигаться назад, то хруста этого под нагрузкой нет.
Замена привода в сборе устранит проблему, но больше 14 тыс. отдавать за GKN не хочется, а вот в надежности SKF сомневаюсь, хотя и есть положительные отзывы в данной ветке. Почитав тему, вроде понял, что достаточно заменить 3A327B вал внутренний со шрусом, правый, но что-то номер не нашел. Или покупается отдельно вал и трипоид к нему?
djmorozoff
13 March 2019
Какой можно взять аналог вместо оригинала 1 722 079 Шрус внутренний правый,с валом и подвесным?
Offmax
13 March 2019
djmorozoff
Febest
Но лучше оригинал на разборках искать
Azarrr95
13 March 2019
ребят, выручайте, очень нужен совет. в общем приговорили мой внутренний правый шрус на форд фокус 2 1.8. дорестайл. в магазине продали модель pilenga cvp8105k, которая на фото, уверили, что подойдет. Но сейчас придя домой зашел на exist и на форум увидел, что нужен вроде как PilengaCV-P 8045 K . Скажите, нужно идти сдавать в магазин обратно? или он подойдет тоже? заранее огромное спасибо
djmorozoff
13 March 2019
Offmax
С разборки как вариант, но можно и попасть. Febest стоит чуть дешевле, чем вал в сборе от SKF.
Offmax
13 March 2019
Azarrr95
Pilenga CV-P 8045K твой
Pilenga CV-P 8105K для MTX75
djmorozoff:
на разборке надо проверять вал, осматривать.
с SKF такая же лотерея как и с Febest. Лучше сразу в сборе брать
GROM32
13 March 2019mobile
djmorozoff у меня стоит ШРУС skf уже 43000 км всё супер советую .Свояку меняли привода левый привод от skf ,а правый GKN (skf почему то был дороже).
MR.BARMEN
13 March 2019mobile
djmorozoff
Если с разборки осмотреть пять-шесть вариантов,то за пять тыщ-это лучший вариант. Себе так и купил на прошлых выходных
djmorozoff
13 March 2019
GROM32
Привод в сборе от SKF стоит 6400, а GKN 14600. Вот и думаю взять подешевле и не париться.
