Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
5 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
dimanoff
26 January 2019
Поменял катушку сегодня, работает без пропусков, ошибок не появилось.
Подходил моторист, послушал и сказал: - Идеально работает.
Я думаю все косяки повылезали из-за долгого простоя машины, с Сентября, вот заберу проеду 1000 и все будет работать идеально, так же как и раньше!
Человек05
26 January 2019mobile
dimanoff может вопрос не правильный, как узнать есть пропуски или нет?
dimanoff
26 January 2019
Человек05
На слух, а у меня еще и прямоточный выхлоп(полный) - слышно очень хорошо.
Человек05
1 February 2019
Manul12:
Посмотрел на него и сразу смекнул, что штуцера у него в аккурат под топливные конекторы, а у меня с прошлых "усовершенствований" еще завалялась парочка.
Подскажи артикул топливных коннекторов, хочу заказать себе вместе с клапаном.
Manul12
1 February 2019mobile
Человек05
Вот такой!
Человек05
1 February 2019
Manul12 Спасибо
login_logon
14 February 2019
Приветсвую! Подскажите пожалуйста, случилась одна вещь странная - периодически - раз в пол года(когда как), вылезает такая штука - просто еду себе (2-3 тыс. об\мин) и херакс - тяга пропала. Обороты скидываются до 1000-1500.. Как будто не реагирует она на педаль.. Пропадает тяга, хотя педаль в пол нажимаю, при этом обороты чучуть подпригывают до 3000... Встал на стоянку - педаль нажимаю в пол - раньше машина мгновенно обороты набирала, а теперь очень плавно.. не резко.. вяло доходит до верха... Что это может быть? не было ли у вас такого? От чего? Что это? подскажите пожалуйста, из за чего так может быть? Прошу помощи, отзовитесь, помогите всем миром, кто чем может (поделитесь опытом и рекомендациями)! Заранее благодарен
molmixa
14 February 2019mobile
login_logon
Ошибки есть?
login_logon
14 February 2019
molmixa:
Ошибки есть?
Нет. Жёлтые лампочки не горят
molmixa
Надо диагностику сделать, а не на лампочки смотреть.
login_logon
molmixa
Поеду сегодня диагностировать. Попробовал только что - долго заводилась, но поработав секунд 20 тяга снова появилась. Двигатель стал резво реагировать на педаль ... что это .. ?
molmixa
login_logon
Диагностика! Похоже на тнвд.
Manul12
molmixa
ТНВД раз в полгода как то непонятно. Уже давно должен был умереть. Но нелишним конечно помониторить в плане давления.
Гарик73
login_logon
Было такое, пока заправку не поменял
Iceman90
14 February 2019
login_logon
Случаем не на пауэршифте аппарат ваш? Было у меня точ в точ так же) раз в пол года как раз и случалось. ТСМ отъезжал потихоньку и умер в итоге через полтора года. Ошибок никаких не было. Просто она переставала тянуть и отзываться на педаль. Поменял ТСМ - все прошло.
Человек05
14 February 2019
При замене свечей, одна свеча была вся в масле, заглянул в колодец, он тоже весь в масле. Народ подскажите неужели прокладку клапанной крышки менять надо?
Manul12
Человек05
Похоже на то!!!
Starper
Человек05
Естественно, бери оригинал что бы проблем не было, либо рейнз. Я на пробеге 90тыс поменял
Человек05
Starper есть финис? Эх еще бы у нач найти грамотного мастера
Starper
Человек05
5143612. Я менял сам, ничего сложного нет. Посмотри только по очерёдность затяжки болтов
Человек05
Starper спасибо. Еще вопрос, когда новую прокладку поставлю, нужно герметик намазать, если нужно то каким?
gorlovstas
Всем привет. У меня уже пробег 130т. 2013 год, не менял ещё ни тнвд, ничего по двигателю. Соответственно вопрос, к чему быть готовым в ближайшее время, например ещё тысяч за 20к. Эксплуатация в Москве. Собираюсь продавать ближе к следующей зиме, но надо понять, сейчас её продавать или можно ещё поездить.
login_logon
Iceman90
Не ПШ. МКПП .
igor2106
15 February 2019mobile
gorlovstas
Да никто вам не даст ответ на этот вопрос. У меня пробег 154т.км и тоже без проблем по движку и тнвд в том числе. Время покажет!
Starper
Человек05
В двух местах на стыку головки и кожуха цепи. Я мазал простым маслостойким
Rus114
gorlovstas
Продавайте в тёплое время года)
Kostya2013
Чтобы вам продали такой аппарат, когда будете покупать б/у!!! Ну что же за люди!
Jentosik86
Kostya2013
А что, летом как раз видны все косяки коробки, если пш))
Kostya2013
16 February 2019mobile
login_logon
Вот Вы говорите "педаль нажимаю.. не реагирует на педаль.." ну так начните диагностику с педали. Кто-то выше, или в теме 1,6 писали с похожими симптомами.
Rus114
17 February 2019mobile
Rus114
Ребята, я не имел в виду продавать хлам, а вообще время для продажи автомобиля
6 people online
6 people online
