283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,5M
12,9K
ВладимирВарвин
10 February 2019
Не всегда газовые стянуты.
Если они не стянуты, перед установкой, советуют их прокачать, туда-сюда пару раз.
4honte
10 February 2019mobile
По поводу сжатых амортизаторов брал Монро рефлекс думал у всех конструкция одинаковая... возможно ошибаюсь...
seger
10 February 2019
DEN-8383:
Замена пружин что-нибудь дает?
+ 10 к скорости 😁
у вас что не так в вашими пружинами?
IIOSS
10 February 2019
У меня ничего не дала замена пружин. На старых витки были целые. Поменял, наверное, зря. Наслушался разговоров, что с возрастом авто/ с большим пробегом их надо менять. Замена ничего не улучшила...
dmit33
11 February 2019
OlegArh70
Приветствую!Снял пыльник с новой оригинальной шаровой,смазка там есть.Если закладывать туда ШРБ-4 нужно убирать родную смазку или нет?
electromexanik
11 February 2019mobile
dmit33:
Обязательно.
шурец
Есть код для заказа этой шрб4?dmit33
electromexanik:
Обязательно.
Почему обязательно?
electromexanik
шурец
Раз уж залез смазку менять. Так меняй по человечески.
Нечего залепухи лепить.
У dmit33 смазки под пыльником и так до задницы. Если туда ещё и ШРБ до кучи набить, выдавит её, к гадалке не ходи.
zrk70
шурец
ШРБ, код 9241 в "Автопитере"
OlegArh70
11 February 2019
dmit33
конечно меняй, тем более проблем с этим никаких, главное лишнего не набить и ШРБ купить настоящую.
borisov85
Веталь76:
dmit33
если уж так все хотите поменять,то вот так можно сделать.
пружины
Kilen 13414 - 2шт перед
Kilen 53241 - обычные, Kilen 53234 - усиленные ,это как вам угодно будет. - 2шт.
у меня стоят эти пружины,все отлично. Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18340034) уже 30 000 км на них,все ок.
аморы, эти можно комплектом,перед и зад
Ford 1919323 - Амортизаторы подвески газовые передние комплект(RH + LH)
Ford 1919324 Комплект задних амортизаторов 2шт
к ним
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #13895424) SKF VKDR35426T. если все цело ,то комплект Опорный подшипник (сообщение #13915794) SKF VKD 35035 T их менять точно.
к задним аморам.
если все цело,то поставить на новые аморы,но опоры менять точно.
Шум от резины, избавление (сообщение #14249818) можно добавить это...у меня стоят.
А код оригинальных задних амортов,это на хэтч и седан? Или на сарай тоже подойдут?
Веталь76
11 February 2019
borisov85
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12729925) аналог
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319) по ссылке снизу
на универсал другие,не подходят к седан и хэтч.
шурец
11 February 2019
Раз уж залез смазку менять. Так меняй по человечески. Нечего залепухи лепить.
ни разу не аргумент. чем плоха заводская закладка, кроме того, что ее мало? добавил ШРБ и все, а так, получается, придется еще повозиться с удалением и промывкой от заводской смазки.
Loco23
Как минимум, смазки могут быть несовместимы между собой.
шурец
11 February 2019
zrk70:
спасибо!
вот еще номер нагуглил 4823074501275
Loco23
Но я лично не понимаю зачем туда вообще лезть, у меня быстрее сайлентблоки сдохли, нежели шаровые.
Веталь76
I
IIOSS:
Все верно. Менять только по причине поломке пружины. Как у меня было, живая только одна передняя была. Поменял все 4шт!
OlegArh70
11 February 2019
Loco23
специально думаю никто и не лезет, а вот если меняешь, то не лишне нормальную смазку набить.
dmit33
11 February 2019
Спасибо за советы!Удалил заводскую смазку.В Автопитере заказал ШРБ-4,спасибо zrk70 за подсказку!Оказывается еще поискать ее нужно не везде есть.Советуют брать производителя из Украины.На Drive2 есть обзор как отличить настоящую ШРБ-4 от подделки.Вот вроде ,как настоящая выпуска 2008г и 2016г.
Попробовал сегодня надеть нижнее кольцо на пыльник шаровой для тренировки, удалось прям с трудом.Снимать легче.
-Ал-
11 February 2019
dmit33:
... заказал ШРБ-4...
Вообще то ШРБ-4 это лицензионная FIAT KB-521.
шурец
12 February 2019
L
Loco23:
догадки)
так же могу предположить, что если смазки по назначению одинаковы (уменьшают трение металло-пластиковых шарнирных соединений и т.п., нейтральны к резине и т.д.), то и состав - одинаковый.
Loco23
12 February 2019
Предполагай.
Также можешь закладывать одинаковую смазку во внешние и внутренние ШРУСы, а что, обе уменьшают трение и нейтральны к резине.
шурец
12 February 2019
теплое с мягким не путай!
разговор об одинаковом узле металло-пластиковых шарнирных соединений
ВладимирВарвин
12 February 2019
У меня какая-то ШРБ, светложелтого цвета, как будто с волокнами. И запах на олифу похож что-ли. Это оно?
zrk70
12 February 2019mobile
ВладимирВарвин
именно оно)
zrk70
Она в советское время была светлее, хохлы чёт затемнили её)
electromexanik
ВладимирВарвин:
Именно такой она и должна быть.
seger
12 February 2019
zrk70:
дым майдана дал свой оттенок
ВладимирВарвин
12 February 2019
zrk70:
именно оно)
zrk70:
вот-вот, оно у меня давно уже, боюсь как бы не испортилось уже.
Оно вообще портится?
dmit33
12 February 2019
Вот что есть в инете по поводу взаимозаменяемости смазок типа ШРБ-4:
ШРБ-4(ТУ 38 УССР 201224-77)
BP Energrease L21 M, LC 2M, SY-HT 462M, LS-EP 2, SY 2202
Shell Retinax HD 2
Kluber Lubrication Centoplex 132 BV
FIAT KB-521
