Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2M
13K
8 September 2018
Rus114
Обнови прошивку PCM, с пола выстреливать начнет.
Rus114
8 September 2018mobile
Rus114
У меня стояла турецкая. Было почти то же самое. Чуть лучше. Поставил из шапки последнюю, для России. Стало хуже даже.
8 September 2018
Rus114
Странно. У меня на последней сцепление отпустил без газа, педаль топнул и с самого низа набор.
Rus114
Ну видимо у меня там какая то проблема имеется. Не явная что ли..
8 September 2018
Rus114
Скорее всего эта проблема - бензин. Не раз замечал, что низы пропадают именно из-за него.
Rus114
Проверял и бензином. 95-98. Разницы нет. Уже и достало если честно. Зимой единственное такого нет. Прет как танк.
Кто интересно поставилА мне минус?) и за что
igor2106
8 September 2018
Rus114:
У меня жесткая потеря на низах в жаркую погоду. Да же тронуться без детонации не получается. С чем связано не разбирался просто забил и ВСЕ.
Max2
Rus114
Я плюсанул тебе.
8 September 2018
Rus114:
Дело не в марке бензина, а его качестве. Иначе, как в анекдоте: завод вместо красного вина будет выпускать портвейн. Тоже красный. Тоже 0,7.
Rus114
Max2
Спасибо! Vortex
Не) я искал именно где хороший. Не просто по маркам
Manul12
igor2106:
Детона вообще нет! Ни при каких условиях. Явно есть какая то причина.
Rus114
igor2106
Тоже нет детонации. Вот поднимется стрелка до определённого кол-ва оборотов, тогда срывается. А до этого, "бууууу"
Lost1980
27 September 2018
Шалом клубни, вопрос: клапан продувки адсорбера на фф3 1,6 и 2,0 одинаковый? разница только в трубках?
Frizen
28 September 2018
Rus114:
Точно такая же проблема, даже дилер найти в чем дело не может!
Уже чего только не пробовал менять, проблема не уходит.
Frizen
28 September 2018
А если поменять PCM на аналогичный такой же заведомо беспроблемной с другой машины, надо что то прописывать?
АНДРЕЙ1973
28 September 2018
F
Frizen:
если калибровка PCM соответствует типу КПП, то хорошо. если нет, записывать соответствующую калибровку. Ну и конечно делать синхронизацию PATS , машина не будет заводиться с новым PCM.
Rus114
28 September 2018mobile
Frizen
Щас прохладнее стало. Этот момент уже не чувствуется так остро.
Человек05
2 October 2018mobile
Всем привет! Машина стала плохо разгоняться, хочу посмотреть через форскан показатели тнвд. Подскажите какие параметры выбрать в форскане чтобы проверить тнвд, давление топлива и какие параметры, в цифрах, считаются нормой?
Manul12
7 October 2018mobile
Человек05
Ну выбрать давление в топливной рампе реальное и желаемое. Ну и давление в контуре низкого давления. Так же реальное и желаемое. Этих четырех параметров достаточно.
Человек05
Manul12 реальное покажет какое давление на момент замера, а желаемое покажет какое давление должно быть, правльно?
Manul12
8 October 2018mobile
Человек05
Совершенно верно!!! Ну и еще в разных режимах погонять.
YYYYY
16 October 2018mobile
насосы ТНВД сейчас ставят новые 2 120 155, аналогов нет
YYYYY
Графики старого кто может прокомментировать?
АНДРЕЙ1973
16 October 2018
что здесь комментировать? все на графике и в цифрах указано...
16 October 2018
Y
YYYYY:
Американец есть CM5Z9350CB, CP9Z9350B, CP5Z9350C, правда цена не очень, но поиск расширяет.
Y
YYYYY:
FRP_DSD - желаемое давление.
FRP - фактическое - насос мертв.
YYYYY
16 October 2018
Спасибо, чек загорелся месяца через два после начала умирания ) за неделю до этого - никаких ошибок
16 October 2018
Y
YYYYY:
Какая ошибка в чеке? Если у насоса шток не заклинило, как это бывает в 90% случаев, а суда по графику давление местами поднимается прилично и явно не насосом из бака. Возможно, проблема в электромагнитном клапане, который дозирует подачу топлива.
YYYYY
Было 2 ошибки
после установки нового, ошибки пропали, пару дней работает хорошо
16 October 2018
512
Конечно пропали. Электромагнитный клапан - часть насоса. Поменяли - хорошо.
На каком пробеге произошло?
Manul12
17 October 2018mobile
К стати у меня авто 12г. И когда я пробывал более свежие прошивки, у меня появлялась ошибка по бензанасосу U0109. Ну а вторая по давлению. Хотя по графикам все видно. К стати действительно, на каком пробеге, какое топливо и режим эксплуатации. Задаюсь вопросом, почему у кого то ТНВД умирает быстро, кто то проехал под 200т.км и все нормально. Как таковой статистики нет.
5 people online
5 people online
