Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
molmixa
7 August 2018mobile
Этого поставщика вообще больше нет в автодоке, в адео пока бьётся.
firesanek
7 August 2018mobile
Manul12
Он устает из за топлива, уже 100 раз проверено.
У нас в регионе как шелл нальют - ошибка, как лукойл - нет ошибок.
Незнаю что они в топливо льют, но датчику не нравится
7 August 2018
firesanek:
На кислородосодержащие присадки датчик реагирует. Реагирует и выходит из строя - разные вещи. Хотя, от качества топлива ресурс датчика зависит напрямую.
Manul12 Серег, а сколько пробег у тебя уже?
Manul12
8 August 2018mobile
Да много накатать не успел!) 87т.км.
Manul12
8 August 2018mobile
К стати ребята, а что твориться с ценой на ТНВД?
Manul12
8 August 2018mobile
Искал лямда зонд заодно и цены на ТНВД посмотрел и немного опешил!)
8 August 2018
Manul12:
cheh6
8 August 2018
Manul12
Произошла замена FINIS c 5193953 на 2120155. К сожалению интернет магазины не всегда показывают замену.
FICUS 1
8 August 2018
Manul12:
Manul12
AndreyChelny
10 August 2018
Всем привет,
Прочитал тут на форуме какие лябды первые подходят к фокус 3, заказ один из них, вот этот.
Короче он по длине провода в 2 раза короче нашего штатного. Вообщем его не поставить.
Кто посоветует точно артикул который точно подходит.??
cheh6
11 August 2018
AndreyChelny
Подходит 8F9Z9F472H и Bosch 0258017321. В теме лямбда-зонд много что по этому поводу описано
vikas
12 August 2018
Может кто сказать , что за ерунда с оборотами и только на холодную
molmixa
12 August 2018mobile
vikas
Для начало диагностику сделайте, с дросселем что то.
vikas
12 August 2018
molmixa
ошибок нет, заслонку почистили и все равно
molmixa
vikas
Какой софт для мотора?
sega45rus
13 August 2018
всем привет, ребят, друзья, подскажите пожалуйста, собираюсь менять сцепление, (надеюсь сцепление относится к двигателю и я в правильной теме форума спрашиваю, а если нет то заранее прошу прощения), в общем собираюсь менять сцепление, двигатель 2 литра 150лс, коробка механика, и хочу за одно поменять сальник задний коленвала, но вот незадача не как не могу его найти на экзисте, подскажите в каком разделе искать, а возможно кто то знает номер заранее огромное спасибо.
Marangos
13 August 2018
sega45rus
Сцепление тема сцепления
сам недавно менял сцепление, корзину и выжимной. сальник перевклеили.
eldarim
18 August 2018mobile
AndreyChelny
Я брал 0258017270. Идеально подошёл вместо верхнего.
FICUS 1
19 August 2018
sega45rus
1211759 - сальник к/в задний ( в комплекте пластиковая оправка для установки)
1131305 - сальник к/в задний (без пластиковой оправки)
AndreyChelny
19 August 2018
eldarim
Скажи, а разъем там на бош датчике такой же, ничего не надо переделать?? И длина тоже как у оригинала???
sega45rus
19 August 2018
FICUS 1
спасибо тебе большое. А ты случайно сам не менял его? а то глянул сколько он стоит, просто ужаснулся фордовский от 5000, а вот у других производителей цена адекватная от 2000, но производители все незнакомые таких как например luk или sachs нет, и какого производителя покупать сальник что бы он не потек потом я просто в растерянности.
volk_mn
19 August 2018
sega45rus:
Reinz 81-90012-00 5.0 Сальник коленвала задний
37 шт.
3 дн.
2 400
вот с именем.
FICUS 1
19 August 2018
sega45rus
менял в сервисе, покупал 1131305, он абсолютно такой же как и 1211759, но в комплекте нет пластиковой установочной оправки, заранее узнал у мастера, у него их было много, поэтому купил без неё, цена прилично отличается.
eldarim
19 August 2018mobile
AndreyChelny
Да, полностью подошёл без переделок.
sega45rus
20 August 2018
volk_mn
мне не знакома марка Reinz, но если ты уверен что она действительно хорошая то наверное её и закажу.
FICUS 1
я тоже в сервисе буду менять, и меня тоже заинтересовал вопрос, а нужна ли эта пластиковая оправка в хорошем автосервисе она по любому просто обязана быть, а цена с ней и без нее значительно отличается, если брать оригинал то аж в 2000 разница. Заеду в сервис уточню этот вопрос если она им при замене не понадобится то буду заказывать фордовский сальник, а если понадобится то буду ставить Reinz 81-90012-00
vovka8525
20 August 2018
sega45rus
Если руки не кривые, то и без проставки легко ставится сальник
1ynn
23 August 2018
Периодически стала выскакивать ошибка - P0131 подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 низкое напряжение. Вероятно подыхает верхний (до катализатора) лямбда зонд. Примерно 20000 км уже проехал после первого появления, текущий пробег 111000 км.
Оригинальный датчик FORD 5147022 стоит дорого. На форуме есть информация что подходит BOSCH 0258017321.
Стал искать по нему информацию, и вот что нашел: описание из каталога boschbosch-automotive-catalog.com
Модель: BOSCH LSU-4.9
Артикль: LS 17321
Подходящие без переделок (т.е. с подходящим штекером) датчики можно искать по следующим кодам:
BOSCH 0258017321
FORD CUSTOMER SERVICE DIVISION 8F9Z9F472H
FORD 8F9A 9Y460 GA
FORD 5147022
FORD 8F9Z9F472H
FORD 8F9Z9F472J
FORD 8F9Z 9F472 HFC
LINCOLN 8F9Z9F472H
Дешевле всего на данный момент:
FORD 8F9Z9F472J
Выше сообщение от 2017 года, я просто не знаю как цитировать, поэтому просто скопировал. Купил лямбда зонд как рекомендовали FORD 8F9Z9F472J, но он не подходит, н него провод всего 12 см, а на ФФ 3 2.0 провод должен быть длиной 40-45 см.
vovka8525
24 August 2018
1ynn:
Удлини. Припояй от старого хвост с фишкой. Цена того стоит
Jentosik86
25 August 2018
Нужно ли на нашем моторе чистить впускные клапана? Засираются ли они как на всех джедаях?Если да, то есть ли химия эффективная и безопасная, или только разбор?
Sanek_k
25 August 2018
vovka8525
Паять нельзя, только хорошая скрутка
