Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
Max2
28 May 2018
molmixa
Если крутить, то подъедает?
molmixa
28 May 2018
Любой мотор будет жрать масло на высоких оборотах!
batov_071
28 May 2018
molmixa:
batov_071
Это смотря как крутить мотор.
Если постоянно дубасить в отсечку, то ДА. В обычной гражданской эксплуатации никакого расхода нет. У меня 90 % езды - спокойная в потоке и лишь иногда, по трассе, при обгонах кручу до 5000-6000 об. Расхода масла НЕТ.
molmixa
28 May 2018
Ну лично я не для этого покупал 2.0, до него был 1.6 вот на нем самое то тошнить по городу)
Max2
28 May 2018mobile
molmixa
1.6 третий фокус был?
Max2
28 May 2018mobile
Я спрашиваю про расход масла, потому что у меня из-за тнвд топливо попадало в масло и месяца 4-5 я ездил на этом, не могли понять почему идет переобогощение. Возможно могло отразиться на двигателе.
molmixa
28 May 2018mobile
Max2
Да
Max2
28 May 2018mobile
molmixa
На каких режимах чувствуется разница (на низах, верхах). Когда покупал в салоне менеджер впаривал, что разницы ни какой.
Андрюха
28 May 2018
Max2
Мне кажется большинство владельцев "чувствует" запах бензина при смене масла.
Max2
28 May 2018mobile
Андрюха
У меня другое было, потек тнвд из-за этого вылетела ошибка по береобогощению, в конце стал двойной уровень масла.
molmixa
28 May 2018mobile
Max2
Разница огроменная, во всех режимах, у меня был 1.6 125 и на чипе, я офигел как едет 2.0 по сравнению с 1.6. Я не знаю что в сравнении представить, это надо самому почувствовать, вроде в стоке разница 25 л.с., но как в два раза мощнее)
dick45
28 May 2018
molmixa
Ну нифига вас прёт , двушка турбовая наверно. Просто в наличии 1,6 и 2. Могу сравнивать.
molmixa
28 May 2018mobile
dick45
Мои ощущения такие, мне очень мало было 1.6, по этому и поменял на 2.0, едет он в отличии от 1.6 очень хорошо во всем диапазоне.
batov_071
28 May 2018
Max2:
molmixa
Разница ощутима во всех диапазонах. Брал у товарища прокатиться на ручке 1,6 125 л.с.
molmixa
28 May 2018mobile
Ладно парни, заканчиваем про сравнения с 1.6, так по этому поводу своя тема есть, а то атата ща будет всем)
28 May 2018
Тут спрашивали про расход масла - с новья съедает от 1/2 щупа за 10000 км - это 30 - 40 мл на 1000 км. Ну, там в зависимости сколько налили изначально. От режима не зависит, хоть дубась в отсечку, хоть тошни, свое берет и все.
777alik777
29 May 2018mobile
от режима езды еще как зависит ! Лично проверял, двигатель 2л.
zionic
29 May 2018
Доброго дня.
Под замену ТНВД мне отписали, потому что топливо в маслянную систему закидывает, оригинал 19230 стоит, и вроде аналогов нет, однако тут же нашёл бош, дешевле на 7000. По виду - похож, но смотрю с чем сочетается, там нет 150 сильного фокуса, но есть на 199 бензиновый, хотя такие я и не видел. Помогите разобраться пожалуйста, можно ли брать бош, или только оригинал? И стоит ли брать б/у или это бессмысленно?
вот данные по насосам:
Bosch 0 261 520 151
Насос высокого давления бензиновый
Ford
5 193 953
Manul12
29 May 2018mobile
zionic
А как определили попадание топлива? Расскажите по подробней! Уже второй случай. Очень интересно.
zionic
29 May 2018
zionic
Загорелся check engine, временами выключался потом опять включался. Протестировали, заменили масло сказали чтопроблема либо в форсунках либо в насосе, оставил машину на диагностику на пару недель (уезжал из города, и чтобы они тщательно посмотрели), сегодня приехал показали насос объяснили что в маслянной системе есть бензин и что это не очень редкая проблема .
29 May 2018
777alik777:
Если заметна существенная разница, значит уже есть значительный износ.
zionic
У нас насос Дензо в оригинале.
777alik777
29 May 2018mobile
разница не существенная, но есть. Насчет износа точно не скажу, но каких либо подтеков масла нет. Компрессия в норме. И если тапку не давить сильно под 6-7 тыс, то масло всегда в норме. Ни разу не приходилось подливать, хотя бывает и под 5-6 тыс приходилось раскручивать.
Manul12
29 May 2018mobile
777alik777
А какая компрессия?
777alik777
29 May 2018mobile
Manul12:
777alik777
А какая компрессия?
11,7-12,1
cheh6
3 June 2018
Всех приветствую!
Есть следующая проблема. Когда заводишь двигатель обороты поднимаются до 2000 об/мин.
Далее при прогреве двигателя скачут обороты 750-1100 об/мин. После прогрева все нормализуется.
Грешу на лямбду. Подключил ForScan.
Параметры 02S11CUR (Ток питания кислородного датчика температуры отработавших газов) и 02S11(Подогреваемый кислородный датчик отработавших газов) изменяются в пределах от -0.35 до 0.06 мА.
После прогрева когда обороты стабилизируются эти параметры изменяются в пределах от -0.04 до 0.01 мА.
Действительно это лямбда или еще что-то проверять и смотреть?
Leviofan
3 June 2018
dimanoff
Спасибо
а на расход не влияет?
вообще мне LIQUI MOLY советуют многие, говорят, качество не должно подвести
Manul12
4 June 2018mobile
cheh6
А почему вы по току смотрите? Принцип работы датчика заключается в том, что при малых отклонениях состава смеси от идеального напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 - 0,9 В. Поэтому то мы и наблюдаем на ДК1 постоянные скачки напряженя, с определенной периодичностью. С помощью того же форскана мы можем построить граффики. И мы можем видеть так скажем осицилограмму сигнала, которая имеет форму синусойды. Ну а ДК 2 отслеживает состояние катализатора. Я могу снять логи форсканом, но здесь ребята уже выкладывали информацию. Удалившим каталитический нейтрализатор
Max2
4 June 2018
Manul12
ДК1 у нас широкополосный, разве можно снять параметры с него по напряжению?
dimanoff
4 June 2018
Leviofan
Даже смысла в чистке не было, датчик чистый, пробег 70000.
800р в розницу стоит, дорого, но я тоже доверяю бренду. Тем более, у нас 3 машины - всем хватит.
Donifcsm
6 June 2018
Всем Привет!!)) ФФ3 Титаниум. Сделал капиталку движка, пробег 113000. Обкатал пока 150 км, нужно ехать в командировку за 800 км. Стоит ли ехать на машине? или пусть стоит до моего приезда? с одной стороны - обкатку сразу пройду, а с другой стороны - вдруг встану на полпути где-то(( Меняли поршни, кольца, прокладки. движок работает ровно, без нареканий, диагност сказал ошибок по двигателю нет
2.0. Вода в движок попала, поршень загнуло.
