Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
Kostya2013
19 November 2017mobile
Верхняя не потекла?
bombaster88
19 November 2017
Smor
Опора правая, гидро которая.сам вчера поменял. Эти же симптомы были
Smor
20 November 2017
bombaster88
Не, не гидро. Она меняна месяц назад.
Я ж говорю что именно под нагрузкой.
Может нижняя опора?
20 November 2017
Smor
На частоте ~2000 об/мин (1800-2200) в резонанс входит выхлопная система. На нейтрале на этих же оборотах есть вибрация?
Под нагрузкой могут давать вибрацию внутренние приводы.
vovka8525
20 November 2017
Smor
Если защита металлическая, посмотри не касается ли она двигателя, было такое при ее загибе и налипании грязи.
Smor
20 November 2017
На нейтрали после замены правой подушки вибрации едва уловимые, считай нет совсем.
По приводам, как можно проверить? И по выхлопной посоветуйте как проверить можно?
vovka8525 Защита пыльник тряпочный.
20 November 2017
Smor:
Поднимать машину и смотреть люфты в приводах - это к диагностам подвески.
На счет выхлопа - на нейтрале поднять обороты в указанный диапазон, там подержать. Но, это не неисправность, а особенность...
Manul12
20 November 2017mobile
По приводам возможно и есть моменты на фокусах, но на других авто, даже убитые внутренние гранаты, которые хрустели на прямой при разгоне не давали вроде вибраций. Хотя на фокусе есть подвесной, пологаю что при выходе из строя подшипника и аккустический эффект и вибрации могут быть ощутимымы. Хотя по написанному предпологать сложно, не всегда сразу бывает разберешся и при осмотре авто!) У меня поначалу тоже к вибрациям вопрос был. Авто стоит и обсалютно никаких вибраций, только стрелка тахометра указывает что двигатель заведен. И вдруг немного начинает потряхивать, ощутимая вибрация. Заметил что в это время вклучается клапан продувки адсорбера. Перестал обращать внимание на это!
20 November 2017
Короче, вот, не брезгуем разделом ФФ2: Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17442470)
Manul12
Да это все понятно! И обычно такие вещи как привода, карданы, гранаты при каких то деффектах, разбалансировки и т.д. дают вибрацию в диапазоне каких либо скоростей допустим в км/ч. А человек пишет что вроде не зависимо от скорости движения, вибрация на оборотах двигателя под нагрузкой.
20 November 2017
Manul12:
Как ты себе представляешь "независимо от скорости движения", но при этом
Smor:
На 1800-2000 где-то
Manul12
2000 об/мин может быть и на 1-ой передаче и на 5-ой. Соответственно это около 20км/ч и 90км/ч.
20 November 2017
Manul12:
Перечитал все сообщения спрашивающего, он только про обороты написал и под нагрузкой, никаких других условий. В данном случае под нагрузкой, в моем понимании - это когда даешь нагрузку, а обороты достаточно длительное время находятся в узком диапазоне, т.е. на высшей передаче. В противном случае, говорят, что при разгоне в диапазоне... Как-то так
Manul12
Как то про вибрацию на высшей передаче обычно акцентируют внимание на скорость. Ну это опять таки в моем понимании. Биение руля на определенных скоростях при дисбалансе колес, происходит на определенной скорости и прочие вибрации от вращающихся элементов шасси. А вот как то повело облегченный маховик, так там как раз на оборотах независимо от скорости. Я и говорю, очень не просто строить предположения по описаниям!
Кира
20 November 2017
Smor:
На 1800-2000 где-то под нагрузкой идет вибрация заметная и неприятная.
У меня бывает проскакивает вибрация при плааавном переключении передач АКП вниз (с 4 на 3 думаю) в лёгкую горку. Обороты не засекал, но думаю около того, так как ДВС не слышно как работает.
Smor
20 November 2017
Вполне может быть оно. Типичная ситуация у меня это когда при неспешной езде надо ускориться не меняя передачу.
Т.е. внатяг, но до переключения на пониженную еще не додавил.
Smor
20 November 2017
Самое плохое что может быть это сцепа.((
Volchenkov
20 November 2017
Парни кто сталкивался с такой проблемой на MTX75. Появилась вибрация или биение как правильно сказать, при отпускании сцепления на 1 передачи,особенно на холодную ощутимо. Чему приходит хана потихоньку? Спасибо.
Кира
21 November 2017
Smor
Зафиксируй передачу в S режиме лепестком переключения и пробуй. У меня вибрация при смене передач бывает, даже не вибрация, а дрож по кузову...
unnoizze
22 November 2017
Добрый день! Кто сталкивался. ФФ3 2.0 робот. за 3 т. км. съел 3 литра масла. потеет около дроссельной и тнвд. Подтеков нигде не наблюдается.
22 November 2017
U
unnoizze:
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #17798043)
Song
27 November 2017
У меня масло жрал как танк, понятную причину так и не нашли, заменили шорт-блок.
С новым двигом за 2 тыс. съел один "ромбик" на щупе.. это проклятье?
27 November 2017
Song
Ромбиков на щупе 8. 1 ромбик на 2000 км - это 16000 км от макс до мин. Грубо говоря? уровень от замены до замены. Норм.
Song
27 November 2017
ну хз, понаблюдаю, тут многие пишут, что вообще уровень никуда не двигается, а они газуют типо до отсечки.. меня это масло до нервяка уже довело.
27 November 2017
Song:
ну хз, понаблюдаю, тут многие пишут, что вообще уровень никуда не двигается, а они газуют до отсечки.. меня это масло до нервяка уже довело.
Слушай меньше... Эти газовщики заливают 4,5 Л, вместо 4,3 Л и меняют через 6000-7000 км. У них только через 4000 км уровень к максимуму приходит, а еще через 2000 км, как у тебя - один ромбик отъедает, который списывается на уклоны при замене...
З.Ы. С новья засекал, ест этот мотор от 30 до 50 мл на 1000 км.
Kostya2013
27 November 2017mobile
Song
Если уровень не двигается, значит стенки цилиндров вообще сухие!! Цилиндр все равно смазывается и эта пленка сгорает, и образуется новая при следующем ходе поршня, и заново...!
Manul12
28 November 2017mobile
Я заливаю масло всегда и на всех своих авто по метке МАХ. Вот и форд не исключение. Канистра 5л. Остается в районе 0.5л. на вскидку. Специально остаток канистры никогда не замерял. Меняю сам, на ровном бетонированном покрытии. Интервал как ты подметил плюс минус 6т.км. К тому же разница в показаниях щупа колеблиться постоянно от того прогрет двигатель или нет. Ну и на горячем двигателе контролировать сложней визуально при свежем масле. Поэтому изначально лью меньше, потом пару раз добовляю, что бы на холодную после ночной стоянки был МАХ. В итоге контроль примерно при одинаковых условиях и без уклонов. Незагонялся с мерительной мензуркой и не знаю сколько грамм в ромбике. И сколько потребляет масло на 6т.км. Но визуально примерно за этот пробег по щупу около 2мм. Но я и не присматривался никогда. Вот теперь специально замерю и зафоткаю. Каждую тысячу км. Конечно имеет место быть как ты писал геометрия картера. И сооьветственно при МАХ по щупу расход менее заметен чем при уровне ближе к МИN.
Kostya2013
Конечно же, плюс в двигателе постоянный маслянный туман при работе и система вентиляции картерных газов, этот туман немного доставляет во впуск. Несмотря на всевозможные маслоотражательные системы и установку дополнительных "маслопомоек" Соответственно не существует двигателей обсалютно не потребляющих масло. А вот норма, может колебаться в зависимости от конструктива и режимов эксплуатации. Ну и как заметно по щупу этот самый нормальный расход. Колличество масла в картере и т.д. На нашем duratec 2.0 gdi, визуально по щупу за свой межсервисный пробег я практически не замечаю. Хотя заявления о норме расхода в 800г. на 1000км пробега, считаю глупостью. Не загоняюсь с подсчетами в процентных соотношениях от расхода. Зависимость от конструктива и т.д. Говоря о duratec 2.0 gdi считаю его не прожорливым в плане масло мотором.
Kostya2013
Manul12
Ну я тоже не загоняюсь, вытащил щуп, от 2/3 до половины значит норм, меньше, 100-150 грамм плюхнул и закрыл капот, все. По уровню масла, сколько должно быть, МАХ или меньше, сколько людей столько и мнений!!))
28 November 2017
Manul12
С уровнем есть нюанс. По мануалу уровень проверяется на горячем двигателе после отстоя минимум 10 мин. При этом уровень должен находиться 1/2 уровня на щупе. Наверное, это справедливо, т.к. проверка осуществляется прогретого до рабочей температуры масла и с учетом того, что часть его разошлась по системе.
Расход контролировать, конечно, проще утром на холодную после ночной стоянки. При этом уклоны не важны, если проверка осуществляется на одном и том же месте. Ведь, цель определить изменение относительно замера сделанного на этом же месте, а не фактический уровень.
Manul12
Вот именно. Но когда масло свежее его легче контролировать на холодную. Мануал конечно хорошо. Я всегда заливал по метке макс на холодную. Когда все масло стечет в поддон. Конечно есть нюанс с фильтром с горизонтальным расположением. Попадались варианты с недержанием клапана. Но у нас фильтр вертикально расположен. Разница к стати не велика при замере на холодную и горячую. А вот контроль осуществить как можно точней по щупу, проще на холодную.
