284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
kub82
9 October 2017mobile
Мапко
MR.BARMEN
9 October 2017
Rouchi
Какой рычаг?
Rouchi
10 October 2017
MR.BARMEN:
Rouchi
Какой рычаг?
под пружины которые
runerr1303
10 October 2017mobile
Rouchi
Прямой или гнутый? Это имеется ввиду
Rouchi
10 October 2017
runerr1303
прямой
А то мне предложит рувили по 2к за штуку, но они без наваренной пластины под стаб + почитал, отзывы негативные об этой фирме
Шерминатор
10 October 2017
-4
R
Rouchi:
runerr1303
прямой
они все без пластины, это только вероятно у дилера оригинал можно найти и то не факт
MR.BARMEN
10 October 2017
Rouchi
Если хотите проехать сто тыщ сами-то оригинал,так-мапко
Sanek62russ
Взял стойки а у них шток короче родных на 3 см. Как быть?
Dreamweaver
10 October 2017
Sanek62russ
выкинуть/продать/поменять в магазине/ставить
Выбирай, что по душе.
А еще лучше покурить тему на предмет короткого штока, про который тут писали. Если, конечно, ты стойки взял под свой мотор, а не стойки для 1.4-1.6 на 2 литра
Sanek62russ
Dreamweaver:
Sanek62russ
Стойки бьются под 1.8-2.0 щас позвонил буду менять
Dreamweaver
10 October 2017
Sanek62russ
если у тебя 1.6 - можешь смело ставить от 2.0, страшного ничего не будет, только жестче станет и подвеска будет более упругая. Что хоть за стойки заказывал?
Sanek62russ
Dreamweaver:
Sanek62russ
У меня 1.8 щас привезли стойки другие каябу он тоже короче чем родные. Че делать то?
jon1127776
10 October 2017
Sanek62russ
Точно на свой двигатель заказывал?
Sanek62russ
jon1127776:
Sanek62russ
Да. Код 334841 это уже каябу привезли. И у неё. Одежда шток короче на 3 см
Dg21057 это милес тоже шток короче на3 см
Походу дела у меня от 1.6 стоят стойки 4M51-18K001-ABC
jon1127776
10 October 2017
Sanek62russ
Я себе покупал KYB и они ни сколько от оригинала не отличались(имею ввиду по высоте) пользуются их уже более 120000 и до сих пор все отлично.
Pincky
10 October 2017
Задние амортизаторы намного дольше передних ходят?
seger
10 October 2017
Sanek62russ:
Че делать то?
менять снова и снова, пока не придут с нужным штоком
если надоест менять, то найти в шапке FAQ и там 8-ю ссылку
Sanek62russ
jon1127776:
Sanek62russ
За вот у чела на форме глянул у него тоже 1.8 и такие буквы на аморте. Пацан с магазина говорит что это от 1.6, попросил его привезти от 1.6 попробую померить.
А в чем вообще отличие 1.8 и 1.6
Dreamweaver
10 October 2017
Sanek62russ
в упругости. 1.8 мотор тяжелее 1.6, следовательно, аммо от 1.8 спроектирован под больший вес данного мотора, нежели аммо от 1.6. Уже говорено мульен раз, аммо от 1.8-2.0 можно смело ставить на 1.6, наоборот - крайне нежелательно.
MR.BARMEN
10 October 2017
Pincky
Первый раз задние поменял на 180.передние-на 90
Sanek62russ
Dreamweaver:
Sanek62russ
Вообщем привезли мне от 1.6 встали как родные по высоте такие-же. Почему завод поставил на моего форда(1.8 испанец) стойки от 1.6 я незнаю, у друга на фокусе (1.8 Россия) стоят такие же стойки с таким же номером. Короче головоломка
Oleg_Vladimir
10 October 2017
Заказывал втулки 1424805 , пришли почему-то только средние, а которые сверху и снизу нет
buly
10 October 2017
Oleg_Vladimir
Потому ,что остальное идет с гайкой и болтом
6680
10 October 2017
Уважаемые, прошу помощи. фф 2 рест. хетч, 2,0 мт. Пробег 150 тыс.км. Собираюсь делать большое ТО передней подвески. Буду менять:
- передние рычаги в сборе вместе с шаровой 21 мм (1570284 и 1570285),
- тяги передних стабилизаторов (trw jts 536),
- втулки переднего стабилизатора (1348231),
- передние амортизаторы (kayaba 334840 и 334841),
- опоры (1820233),
- опорные подшипники (1907038),
- пружины передние (комплект: 1358918).
С самими з/ч уже определился и всё подобрал. А вот с крепежом этих всех дел никак не могу разобраться. У кого есть опыт подобного ремонта, подскажите, пжс, их finis'ы, какие болты и гайки мне будут нужны для каждой з/ч и главное сколько. Старые болты и гайки не хочу использовать. Спасибо, заранее.
yolkin
10 October 2017
10
6680
По крепежу:
- болт крепления задних сайлентблоков передних рычагов, М12*65, 1471998, нужно 4 шт.,
- болт крепления передних сайлентблоков передних рычагов, М14*95, 1471996, нужно 2 шт.,
- гайка крепления шаровой опоры к кулаку, М14*1,5, 1382574, нужно 2 шт., - но может они уже есть в комплекте с рычагами,
- болт крепления передних опор к кузову, М8*30, 1345740, нужно 6 шт.,
- болт крепления передних стоек в кулаках, М12*50, 1382597, нужно 2 шт.,
- болт крепления втулок переднего стабилизатора, М10*35, 1471984, нужно 4 шт.
Гайки крепления стоек переднего стабилизатора можно и старые поставить, но так, на всякий случай, М10*1,5, 1381966, нужно 4 шт.
patalogig
10 October 2017
Коллеги, снова я про пружины) На примере вот этого
Универсал
1.4, 1.6: Lesjofors 4027602, Kilen 13414
1.8, 2.0, 1.6 TDCi: Lesjofors 4027603, Kilen 13415
1.8 TDCi, 2.0 TDCi: Lesjofors 4027604, Kilen 13416
Я правильно понимаю что они отличаются только жесткостью, т.е. на примере kilen - 13414 самые мягкие, 13415 пожестче, 23416 еще жестче? Норм будет если возьму на 1,6АТ 13415? Или же все же лучше будут 13414 как для 1,6?
ЗЫ: просто в свое время брал на первофокус 1,6АТ пружины (lesjofors) для 1,6 - дак они через год слегка просели..
MR.BARMEN
10 October 2017
patalogig
1.8 и 2.0 тяжелее мотор.соответственно пружины нужны "потолще".у меня на 1.6 стоят от двухлитрового пружины оригинал.все ок.
Любые пружины со временем подседают.это норм.
Hunter
10 October 2017
Хз. я бы подумал. Мне чота каябаба не особо нравится. Мож конечно рукожопы не прокачали, но как-то всеравно предубеждение теперь.
patalogig
11 October 2017
MR.BARMEN
Понял. Тогда возьму 13415.
Еще вопрос. Купил тут оригинальные задние амортики на сарай. Может кто подсказать какие болты купить на верхнее крепление амортизаторов - сильно уж ржавые. Гайки я так понимаю там приварены? Странно что нижние еще вполне себе в отличие от верхних.
6680
11 October 2017
Hunter
а что можно посоветовать с такой же жесткостью, как они? B6 не рассматриваю, в связи с ценой и противоречивыми отзывами.
yolkin
спасибо большое. очень хороший ответ!
14 people online
14 people online
