3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
buly
17 August 2017
Ferroks
Потому ,что скорее всего приедет турецкий аналог ,который продают под оригинальным finis -дабы стимулировать покупателя на покупку оригинала по очень дешевой цене.Я более чем уверен ,он будет без оригинальной упаковки.Скорее всего в бумажном пакете и без оригинальной наклейки.
В экзисте полно таких позиций,которые выдают за оригинал -например поворотники в зеркало заднего вила.
2500 это его реальная цена,но никак не 1000.
Можно заказать-посмотреть что приедет.Отказаться можно всегда.
Ferroks
18 August 2017
buly
Веталь76
Спасибо) Закажу Ina 712 0764 10
solex11
18 August 2017mobile
В
Веталь76:
Ferroks
Ina 712 0764 10 Подшипник подвесной приводного вала, идет в оригинале Форд. Этот смотрите,будет то же оригинал.
разброс цен? из поставщика и срок ожидания,а так же курс валют. где то в долларах,где то в евро.
нет смысла брать оригинал,Ина придет
Я в емексе заказывал инашный...так они отказывали даже при большом наличии от разных паставщиков а когда заказал оригинал на ... дороже то сразу пошло в заказ.. жулики:-)
Веталь76
18 August 2017
Ferroks
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17829618) смотрите чтоб вот такой был.
yakudZZZa
18 August 2017
Мужики, я вчера купил привод Loebro 305105 и понять не могу - подделка или нет?
Помогите советом
Веталь76
18 August 2017
yakudZZZa
Помогите советом
восстановленный. в обратку его сдавайте.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #12623042) вот такой должен быть. сравните по пыльникам. у вас крашеный и видно что б/у.
Внутренний и внешний пыльник не такой у вас, как должны быть на настоящем валу.
jon1127776
19 August 2017
Заменил подшипник.Так он меня не беспокоил но уж если снимать привод то уж заодно(пробег 155000)заводской стоял
INA Кстати сказать когда снял старый подшипник и при осмотре крутанул его в руках так себе пошумливает.Думаю ещё походил он.
БСП
20 August 2017
Возникла необходимость замены внутреннего пыльника, ff2 дорестайл, 1.8, ib5. Перечитал тему. Заказал:Пыльник MALO 230573, 300225 GKN_LOEBRO Хомут, 300222 GKN_LOEBRO Хомут, 1807 VMPAUTO Смазка 2 шт. Итог: пыльник отличного качества, большой хомут встал отлично, а вот малый так и не удалось поставить (мастер сказал что не удается дотянуть около 1 мм) поставили обычный червячный хомут, смазки ушло 2 пакета по 90 мл, вообщем как в инструкции 170 гр. излишки остались на руках мастера)) Если у кого возникнут вопросы, то одноклубник lis985 сможет на них ответить, именно он производил работы по замене, за что выражаю ему огромный респект
MR.BARMEN
20 August 2017
Б
БСП:
Спасибо за номера хомутов
Веталь76
21 August 2017
БСП
MR.BARMEN
кстати глянул по теме про пыльники. Про пыльники ШРУСов (сообщение #17602382) видимо для 2.0 мкпп другая ситуация,там эти хомуты есть. для 1.8 мкпп,по другому получается,большой подходит ,малый нет. но хотя может и от пыльника зависит.
MR.BARMEN у нас же 1.6 мкпп,эти хомуты нам не как не подойдут.
MR.BARMEN
21 August 2017
Веталь76
50 рублей стоит хомут-попытка не пытка,раз аналогов нет
cIIuKa
21 August 2017
Доброго дня. На фокус 1,8 tdci 2005 года, 3C356 существует нормальные заменители?
Веталь76
21 August 2017
cIIuKa:
Что именно?
3C356 -что это?
в шапке посмотрите
cIIuKa
22 August 2017
В
Веталь76:
Что именно?
3C356 -что это?
в шапке посмотрите
3C356 - шрус внутренний, левый
Надо трипойд в корпусе. Смотрел в шапке...
Веталь76
22 August 2017mobile
cIIuKa
Код верный 3C356, он не бьется не где?
Ford 1 676 319 Шрус внутренний левый , только оригинал. Увы, аналогов нет.
Либо покупать полностью вал в сборе.
GKN-Spidan 25121 Вал приводной, передний левый
Loebro 305344 Вал приводной, передний левый
Будет дешевле , но не намного.
yakudZZZa
22 August 2017
В
Веталь76:
Хорошо, тогда, если я возьму привод SKF VKJC 5761, вместо того УГ, то какие пыльники надо докупить?
Веталь76
22 August 2017
Y
yakudZZZa:
привод идет с пыльниками
но наружный пыльник на скф не термопласт,а резина. но это не критично конечно,но наружный пыльник может долго не проходить.
можно конечно его поменять сразу,купив этот пыльник Loebro 305177 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
GKN-Spidan 24928 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт) отлично встает на скф шрус,но ели конечно сами захотите. Но придется разбирать внутренний шрус,чтоб поставить новый наружный пыльник.
купите еще сальник привода,старый не надо оставлять
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
yakudZZZa
22 August 2017
В
Веталь76:
на счет пыльников, как раз эту инфу и хотел получить.
а что скажешь об этом приводе SKF VKJC5761? я его пока не купил, магазин мне прислал фотки
Веталь76
Y
yakudZZZa:
Опа! Отличный привод! Наружный пыльник, что надо. Ещё и демпфер на валу стоит, это хорошо! Бери!
yakudZZZa
22 August 2017
В
Веталь76:
а демпфер-то для чего?)
Веталь76
Y
yakudZZZa:
Для погашения вибраций. У меня тоже слева оригинал с демпфером стоит. Я когда менял, мне такой достался!
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17442470)
Вот здесь он есть! Езжу, все ок!
На фф3, сейчас такие валы стоят!
cIIuKa
22 August 2017
В
Веталь76:
Он, бьётся. Очень жаль. Значит дорога на разборку.
SKF VKJC 5768 Вал приводной в сборе - не очень?
Веталь76
22 August 2017
cIIuKa:
Где? это и инженерный что ли код? нам то другой нужен. с этого кода 3C356 какой должен быть оригинал? их там не один. Можно более четкую инфо...по этому коду 3C356 вам не кто не даст инфо
KocT9H
26 August 2017
наконец то поменял подвесной!был убид напрочь!в руках даж когда крутишь шумел аж по ушам резало
а с левой стороны поменял ступицу.тож гудела.теперь наслаждаюсь тишиной. и заодно сразу поставил проставки была вибрация при разгоне.вибрация ушла полностью менял все в ограде частного дома
alexnasa
27 August 2017
KocT9H:
поменял подвесной!
А я был в отъезде- и мне без моего ведома его поменяли. Теперь сижу и думаю- что и где мастера могли накосячить. Они же (как показывает жизнь) одно меняют- другое ломают. И это всегда! Расскажи - что снимал-сдёргивал пересобирал? Где "на грани слома" были моменты? Ведь это же из АКПП вытаскивать обязательно? А значит сальник 50/50 выживает? И Меркон5 тоже доливать надо?
KocT9H
27 August 2017
alexnasa
откручиваешь и выбиваешь шаровую,потом откручиваешь болт ступицы,вытаскиваешь привод.откручиваешь крепление подвесного.поставь баночку под сальник.выдергиваешь привод.масло выбежит не много потом зальешь его обратно.выбиваешь подшипник.новый забиваешь с помощью старого.сальник ставишь новый.потом все в обратной последовательности.на шлицы привода со стороны ступицы я намазал синего герметика.чтоб не было щелчков.
alexnasa
27 August 2017
KocT9H т.е. разбирать ШРУСы не пришлось? Сальник АКПП - как там его величество?
KocT9H
28 August 2017
Шрусы разбирать не надо.просто выдергиваешь с коробки и все.про сальник все в шапке в верху.
Aslan_Fomitov
29 August 2017
добрый день, подскажите ребята, приводной вал от 2-х литрового МКПП подойдет к 1,6 МКПП? Не нашел такую информацию на этой ветке.
Aslan_Fomitov
29 August 2017
Разобрался, всем спасибо)
4 people online
4 people online
