3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Веталь76
4 June 2017mobile
Shady23:
Спасибо, вибрацию тьфу тьфу пока нету, только хруст, ну и стук при трогание как вперёд, так и назад
Меняйте наружный шрус и будет вам счастье. При замене шруса, вал будут полностью снимать. Купите сразу сальник вала, старый не надо оставлять, потом будет сопливить и заново все разбирать, вал снимать.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
Shady23
4 June 2017mobile
В
Веталь76:
Окей, сразу на болт возьму резинку, избавлюсь и от стука
Monster_Energy
7 June 2017mobile
Купил Лоебро 305104 и он восстановленный оказался печально, но из того что было на рынке при детально рассмотрении из он выглядит лучше чем остальные, по крайней мере везде стоят метки GKN. Единственный вопрос по пыльнику на триподе не внушает доверия. Будем ездить и наблюдать
7 June 2017
Monster_Energy
Сколько по деньгам?
Monster_Energy
7 June 2017mobile
За такие деньги из титана должен быть, 12 тыс. деревянных рублей.
Msclne
7 June 2017
Monster_Energy
Это настоящий привод GKN, разве что, восстановленный, но по качествам ничем от нового не отличается.
Пыльник внутренний, результат политики GKN, он не хуже, но они говорят, что это лучше. Да, и цена, 12000, более-менее адекватная, в среднем, в рознице, они около 13500 рублей.
Я вот сейчас ищу 305112, как ветром сдуло, нигде нет Уныло, либо ОЕ за 30 тысяч, либо отдельно внутренний за 17.
7 June 2017
Msclne
Видели тут ссылку как человек поставил восстановленый и помоему и тыщи не проехал. Хотя я согласен. Если он с завода действительно, то должно быть нормально.
Внешний кстати резиновый.
Monster_Energy
За такие деньги должен быть новым... Хотя не знаю как у вас там в Ставрополье.
Я искал долго но нарыл таки новые по 9500 в среднем правый подороже поможем рублей на 600.
bugnn
8 June 2017
11
Вчера на ФФ2 1.6 TDCi в качестве замены погибшему оригиналу был успешно установлен трипоид Asva NSTR-EP20L. На Экзист он пробивается как ШРУС внешний, но это обычный трипоид. Встал как родной. Неуказанный на рисунке посадочный диаметр на вал 26 мм (диаметр вала). Так же этот трипоид был примерен на вал от 1.8 TDCi- тоже встал без проблем.
solex11
8 June 2017
всем здарова, сёдня вылечил не понятный скрип (щелчок) в левой ступице!
всё началось с того что при трогании сместа начало не понятно откуда щелкать, щелчок похож был на скрип трения метала об метал. трогаешься с места и доносится щелчок, потом трогаешься задним ходом и снова щелкает, при езде было весьма не приятно да и доносился он почти постоянно, тогда я посадил товарища за руль, поставили на ручник и начали слушать откуда. щелчок был прям с колеса, ступицы..вот и легли подозрения на люфтик соединения шрус-подшибник ступицы. ступицу я тыщ 20 назад менял на новую.
разбираю я всё это дело и естественно вижу что всё сухое, я шлицы не смазывал. короче смазал я шлицы и место где прижимается шрус с подшибником (красной стрелкой указанно) далее я подствил брусок метала и опресовал не много шлицы ударами молотка по шлицам и при сборке это убрало люфт в соединении шлицы шрус-ступица, далее собрал это всё и скрип пропал!
фото не мои
uriy_1976
8 June 2017mobile
solex06
Если не секрет чем мазал?У меня такая же проблема.
solex11
8 June 2017
uriy_1976:
solex06
мазал champion super-lube multi-purpose ep0 grease или универсальная смазка для редукторных передач!!!
это то что у меня было а изощиряться не хотелось и искать что то более лучше!
uriy_1976
8 June 2017mobile
solex06
Ага благодарю! Поеду искать.
8 June 2017
solex06
Да надо было просто смазать шлицы чуть чуть фиксатором резьбы.
Зачем там смазка?
solex11
8 June 2017
uriy_1976:
solex06
что искать??? такую смазку??? зачем??? заедь просто в магаз и спроси что нибудь хорошее, высокотемпературное..хотя я думаю если окуратно опресовать молоточком шлицы на шрусе то он плотно зайдёт в ступицу и люфта не будит пока снова не подразобьёт...но а смазать конечно желательно!!!
solex11
8 June 2017
Rics:
solex06
или так, да!!! но я не додумался да и не знал что фиксатор резбы может создать такое прочное соединение в шлицах... а может???
8 June 2017
solex06
Проблема то известная, не вы первый. Через каждые пять страниц обсуждают и отчёты выкладывают.
Бывает даже перестараются и замажут все шлицы... А если ещё и красным фиксатором... Мммм. Вообще сказка, потом думать надо как вынуть.
solex11
8 June 2017
Rics:
solex06
спасибо... в следующий раз учту!!! приобрету красный фиксатор резьбы пусь лежит да и прогодится для болтиков!!!
8 June 2017
solex06
Там лучше синий, а то и правда потом только кувалдой выбивать.
Веталь76
8 June 2017
bugnn
Спасибо,за инфо. Добавил в шапку
komytea
8 June 2017
bugnn
Спасибо! А то на дизель кроме приводов в сборе по каталогам ничего не предлагается.
belka-strelka
8 June 2017
Товарищи, приветствую.
Подскажите, если способ затянуть ступичную гайку без динамометрический ключа.
Я конечно понимаю что вопрос глупый, но покупать ключ на один раз не хочу.
8 June 2017
belka-strelka
есть, на глаз, но без фанатизма.
bugnn
9 June 2017
komytea
Не за что. Сам пару лет назад на отцовский 1.8 трипоид искал- пришлось брать привод всборе. Сейчас на 1.6 жены понадобился- в итоге этот накопал. Заодно и на остатки привода от 1.8 примерил.
Кстати, сами валы на 1.6 и 1.8 чутка разные- на 1.6 посадочные шлицы трипоида длиннее и сам вал ровный. А на 1.8 шлицы чуть короче и вал с шейками под пыльник
komytea
9 June 2017
bugnn
Еще один вопрос- а с завода на валах и 1.6 и 1.8 у вас стоял пыльник от volvo для ступицы?
bugnn
9 June 2017
komytea
Нет, ни на одной машине ничего не было. У жены авто 2005 года, сборка Германия и для Германии. Отцовский- 2007, Всеволожск. На отцовской трипоид погиб из-за незатянутого болта крепления коробки (жопорукий сервис, коробка упала на защиту), ШРУСа заменены оба на SKF, пробег 141000. На авто жены попала вода под ослабший хомут пыльника трипоида слева со стороны вала- трипоид заржавел и рассыпался. Все остальное еще родное, но справа в трипоиде вся смазка высохла- промыл и обновил. Пробег оцениваю под 300 000 минимум
M_A_X
9 June 2017
Всем привет! Столкнулся с проблемой трипоида. Вибрации пока нет, по 2 из 3 подшипников подклинивает. Случилось это после замены наружнего шруса в сервисе, когда его пытались снять рассыпался один подшипник трипоида. Соответственно, при поиске иголок появилась недостача. В итоге, иголок насобирали, но хз от чего. Теперь присутствует хруст не хруст, стук не стук, пока смазка не прогреется...
Решил заменить трипоид, купил febest 2116-foc20... Отзывы противоречивые, вот теперь думаю, просто заменить иголки или весь его заменить... Кто ставил febest 2116-foc20, плиз, отпишитесь у кого сколько отходил
iPod35
9 June 2017mobile
подскажите пожалуйста, застрял в Белоруссии, надо срочно домой возвращаться, но развалился трипоид внутреннего ШРУСа правого переднего. У меня 2.0 на автомате. Единственный вариант в наличии смог найти от 2.0 дизеля на палке на разборке. Вот и не пойму, подойдёт такой мне или нет? Можно его брать? Просто денег нет совсем сейчас и если я его возьму, то вернуть потом не смогу. Поэтому ситуация можно сказать критическая(((
9 June 2017
iPod35
если на дизеле стоит мтх75, то зайдет в автомат и главное еще по длине как.
iPod35
9 June 2017mobile
iPod35
Судя по шапке темы на дизелях ммт6 идёт. На разборке про коробку ничего сказать не могут(((
Veda
9 June 2017
Всем привет! Много вопросов в личку возникает по поводу поставленного мной трипоида FEBEST 2116FOC20. Отвечу здесь еще: Проехал около 20-22 тысяч км.Все нормально, не скрипит, не хрустит. Вал пока не снимал, не смотрел. Работает и работает.
Спасибо за внимание
