3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
Никитаа
5 May 2017
Веталь76
у меня нет слов! я реально не знаю что уже брать
Веталь76
5 May 2017
Никитаа:
Веталь76
Тёма говорит,покупай кортеко,он их ставить,люди потом с такой проблемой не приезжают что сопливит,ездят долго без проблем.
5 May 2017
Evgen404
Как так то? Пробег какой? Порвались пыльники?
Может проставки попробовать?
Evgen404
6 May 2017
Rics:
Evgen404
Сначала да порвался пыльник на правом, замена смазки и пыльника не помогла. Пробег 120+
Заехал на СТО сказали в левом есть тоже люфт не большой, но сначала меняй правый, с проставками проблемнее в магазинах нет шайб таких, а токарей нужно искать, нет уже времени.
MR.BARMEN
6 May 2017
Веталь76
У меня была течь с нового сальника кортеко.после замены двух сальников-сказали вал износился.поменял привод еа б/у.все равно течь.посмотрели в другом сервисе-оказалось,когда вынимали первый сальник ,оставили маленькую борозду на месте посадки.текло из-под нее.промазали герметиком это место-асе ок
Веталь76
6 May 2017mobile
MR.BARMEN
Но там вал новый, походу с сальником не повезло.
MR.BARMEN
6 May 2017
Веталь76
У меня было дело не в валу,а в борозде на месте посадки сальника в коробку именнл.вал я выходит зря купил.
Веталь76
6 May 2017mobile
MR.BARMEN:
Веталь76
Понял тебя. Спасибо. Будем ставить новый сальник, все осмотрим и почистим
bzzz.zzz
7 May 2017
Мужики кто знает подскажите?
Особенно владельцы 2.0 МКПП. Как на ваших авто выглядит посадочное место внешнего шруса?
У меня 2.0 АКПП.
Слева стоит привод от механики.
Я предполагаю,что скорее всего не от фф2 , какой-то аналог , так выглядит посадочное место на моём левом приводе
Я так понимаю должно быть так.
Я правильно понял?
Evgenyomgrbl
8 May 2017
Добрый день! Имеется автомобиль Ford Focus 2 - 2.0 АКПП.
Хочу услышать объективное мнение о запчастях оригинал/заменитель, в отношении:
Ступичный подшипник передний - стоит ли рассматривать заменитель и если "да", то какой?
Привод левый в сборе - вопрос аналогичный.
Буду весьма благодарен за совет.
Спасибо.
8 May 2017
Evgenyomgrbl
По ступичным есть тема отдельная. Замена передних и задних ступичных подшипников Если кратко берите что по карману. Оргинал, FAG который стал теперь китайским и по нему появились отзывы нехорошие, NTN ну или GMB (говорят не плох и идёт на конвер в азии) + 50% залога долгой жизни правильная установка т.к. подшипник у нас со ступицей в сборе и устанавливается он по правильному только спец. инструментом.
По приводам. Оригинал = космические деньги, GKN/Lobro большая рулетка. Можно купить новую по качеству не уступающую оригиналу т.к. туда и идёт. Или нарваться на восстановленный привод вообще можно на раз. Есть SKF, тоже вроди бы очень надёжно но цена мне не понравилась когда себе лоебро выбирал. В общем всё это написано здесь. Почитайте хотябы шапку. Там есть фото и подделок и восстановленных и как должен выглядеть новый привод. Часто вместо привода от АКПП приходят приводы от механики. Поставить можно но всё же у них есть принципиальные отличия. Можете вот это почитать, будет думаю познавательно.
https://www.drive2.ru/l/465004634059047081/
Evgenyomgrbl
10 May 2017mobile
Благодарю!
gluh64
10 May 2017
а что под спец инструментом подразумевается?
razand
10 May 2017
gluh64
Ну например вот такой инструмент:
gluh64
10 May 2017
razand
а пресс обычный не подойдет?
razand
10 May 2017
gluh64
Пресс подойдет, но усилие надо прилагать на обойму подшипника, этот инструмент как раз для этих целей и нужен.
renato
10 May 2017
всем доброго дня! появился неприятный стук прям под ногами водительского сидения, когда набираю скорость, 40+ и в руль отдаёт. заезжал к ребятам, сказали привод менять нннада, но посоветовали брать б/у, так как новый дорогой.
посоветуйте, пжл, не "лоханусь ли", взяв б/у и, если тут есть уже проверенные места, где можно взять таковой?
авто ФФ 2, дорестайл , 1.6 , МКПП, 2007 год.
З.Ы. всю тему перечитать не осилил, поэтому сорри, если такой вопрос уже был.
10 May 2017
renato
если бы привод, то в жопу бы отдавало. колеса глянь.
renato
10 May 2017
352
а что именно в колесах? что может быть?
10 May 2017
gluh64:
razand
Наверное вы знаете что подшипник можно давить только за ту обойму которую и напрессовываем. В нашем случае это внешняя обойма. Её нужно установить в цилиндрическое отверстие кулака. Но поскольку на подшипнике уже установлена ступица, она мешает подлезть к внешней обойме. Поэтому часто прессом давят именно ступицу, она давит внутреннее кольцо и через шарики усилие передаётся на внешнее кольцо. Это не есть хорошо.
10 May 2017
renato
диски/резина. как самый простой вариант, поменять с задом и сравнить в езде.
renato
10 May 2017
352
спасибо. на работе такой же вариант предложили + коллега проехался и сказал, что все может быть из-за суппорта.
gluh64
10 May 2017
если есть возможность можно показать на картинке?))
10 May 2017
gluh64
Переходите в эту тему: Замена передних и задних ступичных подшипников
10 May 2017
renato
а че суппорт? суппорт тупо прикручен к кулаку и при езде он никак не влияет на ходовые качества. вот если бы при торможении была вибрация, тогда да, можно к суппорту отнестись.
renato
10 May 2017
352
да и я вот хз, уже не знаю, на что думать
Orion-459
11 May 2017
Искал сегодня причину умеренной вибрации по рулю на скорости 100-120, дёргал за всякие железяки под машиной. Так вот, левый внутренний шрус имеет радиальный люфт милиметров 5. Не могу понять, во-первых как так, он же должен жёстко сидеть, на нём же сальник в конце концов? Во-вторых, что делать-то, менять привод, дифференциал, кпп?
Фото не моё, спасибо товарищу из соседней темы. У меня с сальником пока всё ок. Машина ФФ2 1.6/115 МТ.
В самом трипоиде люфтов нет.
11 May 2017
Orion-459
Они в большинстве так болтаються,только миллиметра три.У меня с нова так.Эта болтанка пропадает под нагрузкой (в движении), шрус зажимаеться как бы сателитами дифа. Главное чтоб в самом шрусе трипод так не шатался.
11 May 2017
12321123
Ну не знаю... На АКПП у меня жёстко сидят вообще без какого либо люфта.
12321123
11 May 2017
Ты наверное на паркинге шатал.На паркинге они нагруженны.Попробуй на нейтрали,они должны шевелиться.В принципе дифференциал что у механики, что у автомата одно и тоже. А может у него и впрямь выроботка в шлицах на шрусе или в сателитной шестерне.
