3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
Веталь76
18 November 2016
iceman274
LOEBRO или TORQUE? по LOEBRO что-то не очень хорошая история с восстановленными деталями.
Торки-финская фирма сделана в Китае,не знаю,можно ли доверять. с сегодняшним ЛОЕБРО и СПИДАН(восстановленный),я бы их поставил в один ряд. конечно же настоящий ЛОЕБРО это намного лучше Торки.
в данной ситуации,отдал бы предпочтение СКФ
Serj B
18 November 2016
Z
zapchasti_govno:
Serj B
То же самое что у меня, тот же восстановленный привод только внутренний судя во всему новый и наружный покрашен)
Может он и восстановленный, но явно не такой как на вашем фото. На моем приводе ни намека на кустарщину, всё заводское. И мой 1 в 1 как на фотографиях из ШАПКИ этой темы.
19 November 2016
zapchasti_govno
у тебя стакан внутреннего другой.
zapchasti_govno
19 November 2016
Serj B
Особенно крашеный наружный привод)))
да и сам вал
Shady23
19 November 2016
Diseven:
Подскажите пожалуйста.
На exist'e Loebro 305116 подозрительно дешевый... Это нормально так и можно заказывать или палево какое?
екзист не любит делать подарки
BlackJack64
19 November 2016mobile
Всем привет. Проблема следующая: ехал по трассе и появилась очень сильная вибрация спереди. Сбросил скорость до 60-70 км, вибрация стала меньше, но небольшая осталась. По приезду заехал на станцию, установили что в трипойде сильный люфт, значит внутренний шрус под замену. Обратился к другу, у которго запчасти заказываю, прислал номер 1552944 оригинального, ценник от 12к. из заменителей может предложить только следующие фирмы TRIALLI
RUEI
ASPARTS
FEBEST
Интересует, может сталкивался кто то с ними, либо может посоветуете что другое.
Заранее спасибо за ответы
Веталь76
19 November 2016
BlackJack64
я так понял 1.8 МКПП и шрус внутренний слева.
было у меня такое, в шапке есть фак ссылки Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17442470) я заменил вал полностью,так дешевле вышло и надежнее.
RUEI
ASPARTS
FEBEST
скажу так,все эти аналоги шляпные,не надолго,если хотите надежно,то оригинал,либо вал в сборе аналог.
GKN-Spidan 24846 Вал приводной,передний левый
Loebro 305105 Вал приводной, передний левый
SKF VKJC 5761 Вал приводной передний левый
Torque VA7613 Вал приводной передний левый
с Лоебро и Спидан аккуратнее,много прихода восстановленных из б/у ,по крайней мере для 2.0 мкпп и акпп,возможно для 1.8 мкпп все норм,надо смотреть при получении внешний вид.
BlackJack64
Веталь76
Оу, да, не указал двиг 1,8 мкпп,внутренний слева. Вал в сборе имеется ввиду внешняя и внутренняя граната?
Веталь76
B
BlackJack64:
Веталь76
Да,вал в сборе со шрусами.
Веталь76
19 November 2016
BlackJack64
к SKF VKJC5761 Вал приводной в сборе, левый,к нему присмотритесь.
Веталь76
19 November 2016
BlackJack64
при замене шруса или вала,не забудьте купить новый сальник вала.(лев.прав. пофиг,одинаковый)
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
BlackJack64
20 November 2016mobile
Веталь76
Спасибо, приму к сведению
Dolyan
20 November 2016
Веталь76
Подскажите пжл, а то запутался... Собираюсь сделать за один раз ревизию ШРУСов, с заменой пыльников и смазки. На драйве прочитал, что внешняя граната с вала не сбивается, так как запрессована и ее лучше не трогать. Натягивать пыльник надо через весь вал. Так ли это?
Веталь76
20 November 2016
Dolyan:
Веталь76
Да,так.
Надо полностью снимать вал,снять можно,но только если замена шруса,если шрус не снимать,то только через вал,со снятием внутреннего шруса.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16616571)
Так же нужен сальник вала.
Про пыльники здесь
Про пыльники ШРУСов
zzpop
22 November 2016
Nadtok
Дружище, Вы один из самых первых ставили привод от Torque. Как он сейчас? Живой? Заранее спасибо.
zonnic
22 November 2016
zzpop
Могу рассказать немного о Тorqe (левый привод) , ставил в январе 2015 .После покупки сразу же сменил смазку во внутреннем триподе (т.к там была походу и по цвету простая графитовая) набил синей мобил (которая в белых тубах ,пользую данную смазку не первый раз ) вроде всё ничего сам привод ,вибрации нет ,но пыльники это нечто... по две замены на обоих концах , за неполных два года . Сейчас потеет снова наружный ... плюнул , купил SKF . пробег на приводе не замечал специально , но ближе к 30 ккм. единственно трипод имеет небольшой осевой люфт но с момента установки он не увеличился. вот как-то так
zzpop
22 November 2016
zonnic
Спасибо большое. А что пыльники сразу не поменял на другие, или они там особенные?
zonnic
22 November 2016
Да нет на вид пыльники как пыльники, немного отличающиеся по форме гармошки , на ощупь мягкие но похоже морозы они не любят ,рвались по внутренней складке гармошки, сначала трещинки потом упс ...
zzpop
22 November 2016
Спасибо. Значит к приводу, надо сразу брать пыльники. Но сам привод не колдобасило? Это уже радует.
zonnic
22 November 2016
Сам привод не колбасит ,трипод слазит легко с шлицов . Может сейчас качество улучшилось ? хотя ХЗ ?
zzpop
22 November 2016
zonnic
А он и должен так слазить, для его удержания там стоит стопорное кольцо. Вот на моем родном приводе, трипоид пришлось сшибать кувалдой, с чего и началась его кончина.
zonnic
22 November 2016
А вот на родном то и правильно сделано, тк по правилам шлицевое соединение дб на фиксаторе(типа анаэробного фиксатора резьбы, для исключения всяких щелчков и тп.
Ruslan33
22 November 2016
Поменял подвесной подшипник, заменил смазку во внутреннем шрусе сальник не менял пока все гуд!
Ruslan33
22 November 2016
Веталь76
Большое спасибо за наводку на подшипник!
Веталь76
23 November 2016
R
Ruslan33:
Веталь76
но сальник надо было все таки поменять,ну ладно что уж теперь,остается только наблюдать за ним,через 2-3 т.км гляньте,если сухо,то повезло. мой не поменянный сальник вала через 1 т.км сапливить начал.
GUMENNIKOFF
23 November 2016
zonnic
вспомните какие именно пыльники вы ставили на Торки, интересен внутренний. У Торки своеобразный стакан внутреннего ШРУСа (трипоида).
zonnic
23 November 2016
GUMENNIKOFF
Какие ставил как то не отслеживал но не из дорогих это точно ,по поводу формы тот который у меня(левый двиг1.8)внешне ничем не отличался от оригинала (штангнлем не мерил) псы о снятии оригинального трипода со шлицов:После прогревания пром феном он сбивается на много легче, греть надо только сам треугольник
Vadim I.
23 November 2016mobile
Получил привод, с виду вроде хороший, покрашены хорошо, пыльники GKN, один мягче, второй жестче, по сравнению с тем что пришел до него небо и земля. Буду ставить.
runerr1303
Vadim I.
По этому артикулу заказывал Loebro 305112?
Vadim I.
runerr1303
Да, по нему.
