3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Веталь76
13 November 2016
kozzy:
Заказать
Если придет восстановленный - отказаться
да но если оригинал,то можно брать.
примерно вот так
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17564396)
Веталь76
13 November 2016
Diseven
смотрите чтоб вот такое фуфло не пришло,что может быть за меньшие деньги,причем легко
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17901350)
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17904115)
вот такой он должен быть
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17958501)
13 November 2016
Serj B
Serj B
13 November 2016mobile
8590рэ
Веталь76 я за темой слежу, так что фуфло откровенное даже забирать не буду.
Diseven
13 November 2016
Я видел уже выше, что фуфло приходит. Просто думал может на экзисте палевом не торгуют. Или хотя бы редко.
Боюсь вдруг не увижу, что палево, хотя конечно при детальном рассмотрении должен заметить. Пока колебаюсь.
Веталь76
13 November 2016
Diseven
торгуют. все торгуют. всегда идет на лошка
попробуй,закажи подешевле. как написал 352 Сергей,хорошенко осмотрите,если что,сдадите обратно. и закажите дороже.
обратите внимание на внутренний шрус,т.е. стакан
плохо,форма с более углубленный треугольник,предназначен для мкпп.
хорошо,то что нужно,форма ромбовидная,более ровный стакан.
Эти две фото и используете при проверке,когда будите получать заказ. Да вы увидите разницу,если придет левак.
Ruslan33
13 November 2016
Веталь76
От мкпп вроде подходит для акпп?
Веталь76
13 November 2016
R
Ruslan33:
Веталь76
да. но пока точно это с моторами 2.0 . разница есть немного в длине и в трипоидах.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17905805)
Веталь76
13 November 2016
Antoshka1987:
Подскажите, Skf vkjc 5769 правый привод, подойдёт на ford c-max 1.8, кол-во шлицев вроде совпадает, но по коду привод от 1.6.
поставите привод от 1.6 на 1.8,отпишите фото отчет
Веталь76
13 November 2016
R
Ruslan33:
Веталь76
добавлю,да. но не подделка.
Antoshka1987
13 November 2016
Веталь76
Есть сомнения что подойдет... Взять попробовать не вариант, потом не факт что верну его поставщику, стремно быть первопроходцем)))
Хотелось бы услышать авторитетное мнение, кто устанавливал данный привод...
Как вариант буду ставить: GKN-SPIDAN 24845
Веталь76
13 November 2016
Antoshka1987
вот именно что нет. но по всем пунктам,видно что подходит.
смотрите качество изготовления,много восстановленных б/у.
Antoshka1987
13 November 2016
Веталь76
Про спидан в курсе, что много восстановленных.
SKF попробую установить, если получится взять с возвратом.
алекс191
13 November 2016
Вечер добрый всем! При резких поворотах налево, что-то щёлкает в приводе. Не присоветуете, что это может быть? ФФ2 1.8TDCi, 2011г.в. Примерно пару лет назад менял пыльник на правом наружном ШРУСе, но тогда были заметны жирные пятна на подкрылке. Сейчас всё сухо.
Веталь76
13 November 2016
А
алекс191:
наружный шрус это. но надо проверять опорные подшипники на стойках.
Какой пыльник стоит ,а самое главное,какая смазка там и как отмыли старую смазку,когда ставили новый пыльник?
Ruslan33
13 November 2016
как узнать шрус оригинал или нет ?
Ruslan33
13 November 2016
Веталь76
этот трипоид мне подойдет 2116CB320AT?
Веталь76
14 November 2016mobile
R
Ruslan33:
Веталь76
Если для 2.0 АКПП , то подойдёт ,если стоит именно вал для АКПП.
На МКПП вал не подойдёт.
Веталь76
R
Ruslan33:
Я давал выше ссылку ,как должен выглядеть вал для 2.0 АКПП. Посмотри мои посты ранее.
Ruslan33
14 November 2016
Веталь76
у меня все в куче теперь еше и подшипник подвесной на шрус нужен, посоветуйте какой купить?
Веталь76
Ruslan33
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17829618)
Только сальник привода смотри свой
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
Шрус какой? Внешней или внутренний?
Я так понял 2.0 АКПП?
Ruslan33
14 November 2016
Веталь76
Да!
Ruslan33
14 November 2016
Веталь76
Спасибо большое! нашел такой BASBUG подшипник
Веталь76
R
Ruslan33:
Веталь76
Смотрите, можно конечно, но я со Сваг уже получил печальный опыт, ниже по той ссылке писал, вот поэтому теперь ещё раз меняю его на Инна, он идёт в оригинале.
Про BASBUG не чего не смогу сказать,знаю что обойма там Инна, но и в Сваг тоже Инна,котороя зашумела,т.к.Инаа разная бывает. Лучше взять сам подшипник Инна.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17424308)
Веталь76
R
Ruslan33:
Веталь76
Да!
Шрус то какой?
В шапке темы есть шрусы,смотрите и мониторинг что есть.
Замена трипоида может не надолго хватить, смотря в каком состоянии стакан.
Ruslan33
14 November 2016
Веталь76
буду заказывать Инна главное чтоб подделки не было, где лучше заказать EXITE или в EMEX?
Веталь76
R
Ruslan33:
Веталь76
Я покупал с рук, но подшипник был куплен в Экзист. Ссылка есть где покупал.
Смотрите мои фото и сравните что придёт.
Должно быть все у меня на фото,тогда родной.
Ruslan33
14 November 2016
Веталь76
Спасибо за помощь!
Веталь76
14 November 2016
Ruslan33
Главное чтоб все получилось!
14 November 2016
Ruslan33
коробку починили или все же сервис сменил?
