3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
GUMENNIKOFF
16 February 2016
Все посмотрели, нет надписей, есть след от наклейки, но сама уже давно отклеилась.
16 February 2016
GUMENNIKOFF
тогда как вариант сравните на глаз, одинаковы ли между собой по форме внешний и внутренний на левом и правом приводе, возможно меняли один.
GUMENNIKOFF
16 February 2016
Меняли один, правый привод, он даже визуально новее. Причем меняно полностью приводом. Менял сам ступицу и промежуточный (подвесной)подшипник, все встало как родное, а вот со ШРУСом проблема получилась.
16 February 2016
GUMENNIKOFF
тут гадать можно долго, ибо хреновых ему замен дофига. вижу два варианта, либо лоебро, либо б/у оригинал.
GUMENNIKOFF
16 February 2016
Смотрел обе, у них 23 шлица.
16 February 2016
GUMENNIKOFF
я за в сборе вещаю.
Rouchi
17 February 2016
3M51 3A328-FA - это привод всборе?
На 1,6 100 кобы встанет?
Rouchi
17 February 2016
R
Rouchi:
точнее вот этот 3m51 3b436 baf
buly
17 February 2016
Rouchi
Да
стоял у меня на дорестайле(немец) 2007 г/в 1.6 100 л/с механика
Scorp23
17 February 2016
ребята, купил по коду Форд 1 712 552 сальник привода для МКПП 1.8l IB5. Привезли что-то непонятное, фото прилагаю. Внимание вопрос: это подделка под оригинал? Или теперь оригинал из Турции в такую упаковку кладут?
FeodorY
17 February 2016
Scorp23
Оригинал приходит в пакете с наклейкой FoMoCo.
Берите Corteco финис 12019597B, проверено лично на многих кпп.
зы. Последний финис оригинала для IB5 1 805 715.
Scorp23
17 February 2016
FeodorY
спасибо, подскажите, этот мой купленный сальник подойдет одинаково и для левого привода (водительская сторона) и для правого (пассажирская сторона)?
FeodorY
17 February 2016
Scorp23
Подойдёт,ту фф2 сальники по сторонам не различаются.
Andrey901
17 February 2016
Менял левый сальник, установил на место полуось. Смущает продольный ход 2-3мм штока в КПП. Может я не доконца его вогнал, хотя сидит крепко. Процесс дальнейшей сборки встал, жду ваших комментариев. Боюсь при езде будут стуки.
FeodorY
17 February 2016
Andrey901
Кольцо на конце привода должно зафиксировать привод в шестерне приводной, люфта быть не должно, пару раз приходилось разбирать кпп с торчащим из нее приводом, т.к. не получалось вал из кпп вытащить.
Andrey901
17 February 2016
Как его до конца вогнать? Боюсь что-нибудь сломать.
FeodorY
17 February 2016
Andrey901
Не сломаете там ничего, резким толчком - как войдет до конца то люфта не будет, стопорное кольцо разожмется и зафиксирует привод.
Andrey901
17 February 2016
спасибо
Ferroks
17 February 2016
FeodorY
Scorp23
недавно менял, был по виду как у Scorp23, какой артикул не знаю.
заказывал 1 805 715 пришел такого вида
Andrey901
17 February 2016
Andrey901:
Пробовал дальше вставить, не получилось. Вытащил назад с трудом, как первый раз. Второй раз вогнал, получилось также. Может это нормально? Люфтит продольно с металлическим стуком.
Rouchi
17 February 2016
Подскажите, как то можно определить в руках, ушатан ли правый внутренний шрус не разбирая его?
Andrey901
18 February 2016
Кто знает, сколько в оригинальном сальнике пружинных колец?
FeodorY
18 February 2016
Andrey901
Т.к. сальники приводов Форд с двойным уплотнением - то и пружинок там 2 шт. Проверено лично.
18 February 2016
Rouchi
нет.
Scorp23
18 February 2016
Ferroks
по вашему фото совсем другой сальник, нежели на моем фото, скажите, а сколько пружинных колец у вас в этом сальнике?
Ferroks
18 February 2016
выглядят разно
но пишут что это оригинал, замена артикулов просто.
сколько пружинных колец не знаю, уже установлен.
Andrey901
18 February 2016
Ferroks
Я заказывал сальник 1712552, мне пришел как на картинке справа , он чуть толще того старого который стоял
Andrey901
18 February 2016
Andrey901:
Снял третий раз все проверил, посмотрел стопорное колечко, заглянул внутрь КПП. Собрал, ничего не изменилось. Прокатился без стуков и клацаний. Приехал, подергал стакан - не люфтит.
Ferroks
18 February 2016
Andrey901
странно, Scorp23 вышел отписался, заказал 1 712 552 и пришел как на картинке слева.
Scorp23
18 February 2016
Ferroks
ну у меня возможно подделка под что то, т.к. пружинное кольцо на этом моем 1 712 552 всего одно. А выше писали, что у оригинала два пружинных кольца (двойное уплотнение).
