3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
25 October 2015
samec-1988
20-40 это появилась выработка в чашке внутреннего, а 80-100 вероятно, что рассыпался один из подшипников трипода. по любому, надо вскрывать и смотреть.
samec-1988
25 October 2015
352
дорого обойдется?
25 October 2015
samec-1988
возможно почти бесплатно. на яму, снять привод, залезть во внутренний, осмотреть, если все же разлетелся подшипник и есть возможность его вернуть к жизни, то собрать иголки, если конечно пыльник цел и они остались в нем. промыть все хорошенько, новой правильной смазки, собрать, кольцо/проставку на внешний вал и в путь. а ежели иголки улетели в космос/разбита обойма подшипника/сильно изношена чашка, тогда искать трипод или внутренний новый.
BlackGoga
25 October 2015
Думаю без шансов. В этом случае обычно большая часть иголок в пыль перемолочена
26 October 2015
BlackGoga
это да, но хочется надеяться на лучшее, ибо продукт не из дешевых.
Adrenaline
2 November 2015
Прошу помощи, совсем запутался в шрусах.
Имею Фокус 2 1.6 на ручке. Нужна замена правого внутреннего шруса.
По elcats выпадает 1 722 079 , насколько я понял в коробку как раз 23 зуба. Стоит 14 тысяч.
Какие аналоги внутреннего шруса можно взять дешевле?
Или может привод в сборе?
FeodorY
2 November 2015
Adrenaline
Лучше уж тогда взять: SKF VKJC 5769 Вал приводной в сборе!
елей
2 November 2015
Всем привет.Проблема такая,при повороте руля вправо или влево слышен скрип не визг ремня,а именно скрип как не смазанная дверная петля и при скорости выше 30км/ч стоит вой .
FeodorY
2 November 2015
Е
елей:
Похоже на опорный подшипник.
Adrenaline
2 November 2015
FeodorY:
Adrenaline
Да, в экзисте видел такую замену.
В автодоке нашел
GENERAL RICAMBI FO3286 дешевле на 2 тысячи... но всеравно больше 10-ти тысяч...
елей
3 November 2015
FeodorY
Грешу на правый внутренний шрус можно ли отремонтировать его без замены.И что это за шайба проставка.
3 November 2015
елей
проставка - это штука, которая ставится на вал между внешним и ступицей, тем самым уводя трипоид во внутрь чашки.
alexnasa
3 November 2015
352 Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #16878725)
елей
3 November 2015
А можно ли с помощью проставки избавиться от воя который издает шрус ? Вибрации нет только вой при движении и скрип при повороте руля.Или не париться поменять целиком привод ? Хотя 12 т.р жалко.
Adrenaline
3 November 2015
Е
елей:
Вой от 60 кмч от ступицы.
Скрип при повороте от подшипника опоры передней стойки
GISDFRE
4 November 2015
ВСЕМ ПРИВЕТ . При замене пыльников не забудьте добавить девайс от VOLVO
. Клей? герметик? забудьте про это!! Откручиваем свой болт
Одеваем свой болт т.к. родной от Вольво короткий
Ставим в свое место получается вот так
Заворачиваем свой болт обратно с нужным моментом. Наслаждаемся тишиной
Kodicc
4 November 2015
G
GISDFRE:
А что это такое? Резиновый буфер? На какую модель вольво он ставился?
Никитаа
4 November 2015
Kodicc
отличное решение , жалко я раньше его не знал(я герметиком фомосо щелчок убрал), я правильно понял это для устранения щелчка после замены ступицы или привода?
vudi210
4 November 2015mobile
Народ день добрый,и спраздником всех,вопрос такой, у меня фф2+ 2 литровый 2008г,проблема токова характера, на правом внутренем шрусе как то слетел пыльник,я на сервис заехал по пути,мне его просто по правили и затенули новым хамутом ,но по умному то надо было снять промыть все снова смазать и одеть это я уже узнал позже,естественно у меня сейчас появилась какая то вибрация при разгоне ,но хруста не кокова нет при повороте,на сервесе говорят что скорей всего закоксовалась смазка и из за этого идёт вибрация,говорят надо попробовать промыть и все должно пройти, вопрос было ли у кого так и помогла ли такая процедура
AndreyChinc
4 November 2015
GISDFRE
А вот если честно не понимаю, как резинка поможет избавиться от щелчка - если она для него.
Ведь резинка работает в осевом направлении, а щелчек происходит в радиальном направлении
Это скорее всего, чтобы болт не выкручивался, вместо резбового фиксатора.
GISDFRE
5 November 2015
AndreyChinc
Никитаа
это резиновый буфер как он работает? да зашибись он работает!!! для VOLVO сделали для Форда не могут
Никитаа
5 November 2015
GISDFRE
Я имел ввиду, он устраняет щелчок?какая у него функция работы?
GISDFRE
5 November 2015
Никитаа
конечно щелчек при переключении больше он нафиг не нужен
Никитаа
5 November 2015
GISDFRE
Понял тебя, спасибо это нужный пост отплюсил тебя в репку
GISDFRE
5 November 2015
Никитаа
1100р. пара
GISDFRE
5 November 2015
первоисточник www.drive.net/l/5280122/
respawn13
5 November 2015
По совету 352-го поставил проставки. прошел 1000км. вроде все ОК.
Adrenaline
6 November 2015
Может кому-то пригодится.
Имею Фокус 2 2005 года 1.6 Механика собранного в России
Искал внутренний правый шрус. Особенность: в кпп 23 зубьев, со стороны трипоида 22 зуба.
В итоге купил вариант ASVA FDIRCB8B, всего за 4900 руб. полный комплект. Встал как влитой.
Bober56rus
8 November 2015
Господа, доброго Вам времени суток. Может кто подсказать? Появился стук в левом(коротком приводе) при раскачке автомобиля на скорости до 60 км/ч. При разгоне и на более высокой скорости никаких посторонних шумов не наблюдается. Стоит ли из-за этого переживать? Машина: ФФ-2 рестайлинг, 1.6л, 115 л.с., пробег 50+ т.км.
Diesel86
9 November 2015
Bober56rus
как определили что стук именно в приводе???
болт "ступичный" наместе?
