3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Roma6552
7 August 2015mobile
Алексей 777
Не подойдет,
Там количество шлицов разное, если не ошибаюсь.
sharpsouthpole
7 August 2015
Получил сегодня подвесной подшипник правого привода на ФФ2 дорестайл 1,6 (115). По рекомендациям взятым с форума взял SWAG 50919945, сейчас он дешевле всего в экзисте: 1340 руб (для Брянска). По фото ниже можно утверждать что это и есть оригинал Ford 1701597 (3500 руб.) от INA, даже клеймо FoMoCo присутствует. Причем если брать INA 712076410, то выйдет все-равно немного дороже SWAG. Так что можно смело добавлять в шапку:
Ford 1701597 это есть INA 712076410 в коробочке SWAG 50919945
Алексей 777
8 August 2015
R
Roma6552:
Алексей 777
Не подойдет,
На ступице или на коробке ?? Ступицы вроде одинаковые !!!
Алексей 777
8 August 2015
Volod:
Я вот тут тоже спрашивал, но видимо этот вариант никто не делал, потому и ответа не получил...
Так ты хочешь сказать что шлицы и коробке и на ступице одинаковые , что на 1.6 что 1.8 ?? я так понял по твоему тексту разница в длине 5мм я думаю это не критично ну на крайняк так же можно изготовить шайбы толщиной 5 мм и все будет как заводское
Volod
8 August 2015
А
Алексей 777:
Ступицы у всех одни и те же, а вот насчет коробки - тут похоже тоже,
судя по рисункам - в коробке на обоих движках по 23 шлица. FeodorY, ты спец по коробкам, подскажи, так это или нет? Если так, то по-моему привод в сборе от 1.8 вполне подойдет на 1.6, может с шайбой или даже и без нее, ИМХО.
А по хорошему - положить бы эти 2 привода рядом, да сравнить детально...
vpalehin
8 August 2015
Алексей 777, а вибрация то где? По кузову, или руль бьет?
Roma6552
8 August 2015
Алексей 777
Так в шапке же написано
1. 1360388, имеет 24 шлица, применяется на фокусах II с двигателями 1.6 - 115, 1.6 - 100, 1.4.
По всем неоригинальным каталогам бьётся как внешний ШРУС для С-макса 1,6.
Имеет следующий аналоги:
Metelli 15-1564
GLO 3740K
2. 1345638, имеет 23 шлица, применяется на фокусах II с двигателями 1.8, 2.0.
По всем неоригинальным каталогам бьётся как внешний ШРУС на фокус II (все двигатели, акромя солярошных) и на С-макс 1,8 и 2,0
Metelli 15-1563 (обновил 5 апреля 2011), ШРУС доступен в самом известном интернет магазине
GLO 3726K
Pilenga CV-P1810K
... есть ещё, но найти их в наличии очень сложно.
Алексей 777
8 August 2015
vpalehin:
на руле на скорости 105-120
Алексей 777
8 August 2015
R
Roma6552:
Алексей 777
Metelli 15-1564
GLO 3740K
GLO 3726K
Pilenga CV-P1810K
короче с 1.8 на 1.6 не подойдет !!
мордвин
8 August 2015
может ли идти вибрация в руль из за короткого привода ?
Volod
8 August 2015
R
Roma6552:
Алексей 777
Metelli 15-1564
GLO 3740K
GLO 3726K
Pilenga CV-P1810K
А
Алексей 777:
Ребята, вы читали внимательно шапку? Начните с самого начала. Там же русским по белому написано, что касаемо 23 и 24 шлицев:
"Речь пойдёт про ВНЕШНИЙ ШРУС."
А если брать привод в целом, то какая х разница сколько шлицев в соединении внешнего шруса с валом привода 23 или 24...
В коробку-то вставляется внутренний шрус, а там похоже у всех 23 шлица.
Алексей 777
9 August 2015
-7
Hidden post
Я задал конкретный вопрос подходит ли привод , ты Volod внимательно читай , А НЕ УМНИЧАЙ !!!
Oleg_Vladimir
9 August 2015
Друзья, извините за глупый вопрос, а сальники на коробасе ib5 слева и справа одинаковые ? На existе почему бьётся сальник правый (а мне нужен левый).
Oleg_Vladimir
9 August 2015
1096669
1 805 715
1 712 552
Volod
9 August 2015
Oleg_Vladimir:
Сальники на ib5 слева и справа одинаковые. А то, что написано правый (только в зкзисте и нигде больше) - так это называется перестарались...
Веталь76
9 August 2015
Oleg_Vladimir:
1096669
1 805 715
1 712 552
да,одинаковые!
kotopes86
12 August 2015mobile
А че бы пару сразу не поменять
dimon6822
12 August 2015
проставка не подошла на правый привод, думаю ставить привод SKF vkjc 5769 , если кто ставил такой подскажите как он встанет в замен 1726946 ?
quatrott
13 August 2015
я в теме нигде не найду фото и обсуждения этого эскиза, его 1 хватит? толщина 10 мм ок? а то в блоге читал человек делал из 2 шайб на одну сторону я так понял.
первый
и второй вариант
2 шайбы 27x50x3мм и 2 шайбы 40x50x3мм
http://www.drive2.ru/l/6977855/
первый вариант лучше, чем второй с шайбами?
а то в блоге человек писал, что 10 мм не встанет
Шайбы использовались такие — две строительные шайбы 27x50x3мм и две шайбы 40x50x3мм. Они разные, потому что основание вала у внешнего ШРУСа имеет уширение. Поэтому, просто втулка 26x50x10мм не встанет!
Oleg_Vladimir
13 August 2015
Volod
Веталь76
Спасибо !
Oleg_Vladimir
13 August 2015
kotopes86
Думаете стоит ? Есть печальный опыт ?
Я вот думаю раз-уж привод снимать есть-ли смысл и пыльники поменять ? Или не стоит ? Вроде оригинал как.
dimon6822
13 August 2015
проставка подойдёт если там достаточно места , у меня не встала и выроботка была почти у самого дна стакана
14 August 2015
dimon6822
тогда гнать трипоид наружу путем поднятия подвески или точить вал для глубжей его посадки.
Кочевник78
14 August 2015
dimon6822
Точить вал? В смысле на наружной гранате проточить?
14 August 2015
Кочевник78
не, точить в месте посадки трипода, т.е. утопить его глубже, дальше насувать шайб в догонку, чтоб не ползал по шлицам и застопорить стопором. т.е. получаем обратный процесс, многие ставят кольца на внешний, загоняя его в глубину чашки, а тут наоборот.
Кочевник78
14 August 2015
Кочевник78
Сам трипоид толщиной около 25 мм. Как я понял, придётся точить вал на диаметр, меньше внутреннего размера шлицев и длину 10 мм. Перекрытие шлицев всего 15 мм - не очень хорошо. И не факт, что вал с трипоидом не захотят вернуться на старое место
14 August 2015
Кочевник78
можно и пять мм запилить, этого будет достаточно, чтоб ощутить разницу в езде. на старое место они вернутся, когда телега просядет.
Кочевник78
14 August 2015
Кочевник78
Возможно и 5 мм хватит.
А насчёт возврата ты вдумайся в физику процесса. На любом ухабе на скорости авто приседает/подпрыгивает и трипоид попадает на старое место. И тут уж от величины выработки и дисбаланса зависит задержится он тут или нет. Возможно уйдёт из этой зоны, а возможно дисбаланс будет его тут удерживать. После сброса скорости или остановки всё будет приходить в норму. Вот и будет плавающая неисправность. Насколько сильной или слабой будет, утверждать не буду, но эффект будет проявляться - это 100%.
14 August 2015
Кочевник78
так износ чашки в 99% случаев проявляется при разгоне в районе 20-40 км/ч. в остальном, находясь в зоне ... трипоид превосходно себя чувствует на дальнейших скоростях и мы не наблюдаем колбасни, так что процесс физики нафиг.
vpalehin
14 August 2015
Всем привет! Стал замечать, что при разгоне появляется легкие щелчки, похожие на стук камня о камень. Сначала думал что стучат камушки на защите о двигатель, от вибрации при разгоне. Но защиту вытряхнул, а звук остался. Появляется не всегда и в основном на 3 и 5 скорости, когда ускоряюсь.
Это внутренний ШРУС?
И еще. Если это все таки ШРУС, может из-за того, что он умирает появляться биение на руле на скорости от 80, чаще от 100? Руль колбасит как при неотбалансированных колесах.
Вибрации кузова при разгоне нет. ТОЛЬКО биение руля. При чем биение не зависит от ускорения. Будь то накат, или ускорение одинаково. Может ли быть виной ШРУС?
4 people online
4 people online
