Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
starjke
26 February 2015
Grecanton
А если через диагностический разъем скинуть ошибки, то чек опять загорит и если прочитать ошибку то пишет ошибку лямбды?
Grecanton
26 February 2015mobile
Тухнет потом опять загорается,а какую менять?
dalth
26 February 2015
G
Grecanton:
Скорее всего, первую (ближнюю к двигателю). Вторая, которая после катализатора, используется для контроля эффективности катализатора. На самом деле, нужен конкретно код ошибки чтобы точнее сказать.
Grecanton
28 February 2015mobile
dalth
Подскажите, код ошибки р0420,это катализатор менять или все таки лямбду,спасибо!
Qwer102
28 February 2015
Народ подскажите пожалуйста) у нас двушка отличается от двушки европейки с 163 лошадками? По железу? Извиняюся если ответ здесь был)
28 February 2015
Q
Qwer102:
163 - это Америка, а не Европа.
Qwer102
28 February 2015
Турецкая прошивка на американцах?
skyrat
28 February 2015
Турецкая прошивка
Нет Турецкой прошивки. Есть Израиль 170 сил Евро5.
Qwer102
28 February 2015
Ага) и это её называют турецкой?skyrat
skyrat
28 February 2015
Qwer102
Да, вроде в начале для Турции возили евро5 170 потом перестали.
Qwer102
28 February 2015
skyrat
Ну а двигатели в Европе и у нас одинаковые?
skyrat
28 February 2015
Qwer102
Коротко да.
В Европе нет на рынке 2.0GDI. Насколько я знаю 2.0GDI для Израиля собираются в Европе. Двигатель как раз имеет одинаковое с нашим рынком железо под евро5, разница только в прошивке.
28 February 2015
Q
Qwer102:
А для Европы 2.0 вообще делают? У них там Экобусты 1.0 и 1.6, вроде...
Qwer102
28 February 2015
skyrat
Окей) спасибо! А то я думал прошивать или нет) теперь думаю буду
Qwer102
28 February 2015
skyrat
У тебя 2.0? Если да то какие ощущение если прошился)?
YYYYY
28 February 2015
Ощущения будут после 5000 оборотов, в ручном режиме в реале
x13
1 March 2015mobile
Vortex:
Делают сейчас или нет не в курсе, но 2.0 немецкий катает по европе однозначно с 11 года
dalth
2 March 2015
G
Grecanton:
dalth
Это вообще ошибка расплывчатая, может быть как от кривой лямбды (причем от любой, как от первой - так и от второй), так и от катализатора, дерьмового бензина и засраных свечей. Убить катализатор и вторую лямбду надо ещё суметь, так что для начала сменить заправку и "позажигать", потом уже на диагностику - смотреть параметры (расход, состав смеси заданный, напряжение на датчиках).
Grecanton
2 March 2015mobile
Менял свечи,менял заправку,все равно горит ошибка!
-Романыч-
2 March 2015
Grecanton
Тогда только на грамотную диагностику
ruslan540
6 March 2015mobile
Доброе время суток! Сегодня обратил внимание- если включить зажигание, но незаводить, через некоторое время моргает значок двигателя, а потом просто горит, что это?
Dolph
11 March 2015
Всем привет! Есть ФФ3 2012 года пауэр шифт, несколько месяцев назад, а точнее в октябре 2014 (когда стало холодать) появилась такая проблема - плохо сбрасывает обороты мотор. Проявляется так: когда сбрасываю скорость до 10-15 км\ч, перед так сказать остановкой, обороты падают до 1000 об\мин, а на скорости 10-15 км\ч подскакивают до 1250 - 1300 об\мин и падают на 750, только поле полной остановки автомобиля. То есть даже когда ползу 3-5 км\ч они держатся на 1250-1300 об\мин.
Самое интересное, что оф. дилер говорит, что мотор дожигает топливо, но как я писал ранее машина 2012 года и до 10.2014 мотор ничего не дожигал.
Так как у меня до этой машины были:
2 фьюжина
1 фиеста
2 фф 2
и ошибка всей жизни - хендай солярис
я немного сомневаюсь в таком диагнозе. Хочу узнать мнение товарищей, какой из датчиков или еще что нужно поменять.
Уточню, что дроссель и инжектор промывал и они были чистые.
Doping_Night
12 March 2015mobile
Про тнвд...
На пробеге 33 тыс. км у меня крякнул тнвд.
Сначала машина очень долго заводилась, а потом повалил дым из под капота.
Заменили тнвд по гарантии. Сказали что тнвд вышел из строя изза некорректной работы форсунок, а причиной некорректной работы форсунок стал плохой бензин.
Что делать хз, заправка была проверенная, по прежнему заправляюсь на ней, но похоже надо менять заправку.
Denzel
12 March 2015
Doping_Night
Какие еще были симптомы приближения поломки ТНВД
Doping_Night
12 March 2015mobile
Первый раз машина заводилась 3 секунды. Потом прошло и в течении двух дней все было нормально. Потом симптом повторился, но все же машина завелась. Нажимаю газ а она не едет, тяги совсем нет, педаль газа в пол а на спидометре 30 кмч, пытался сьехать с шоссе, но не проехав и километра из под капота повалил черный дым. Далее эвакуатор...
Казаков Виталий
12 March 2015mobile
Всем привет!
Не пинайте сильно есичо... Вопрос есть.
На фф3 с 2ух литровым бенз мотором есть дополнитеоьный топливный насос?
Или всё традиционна?
Спасибо за ответ!
-Романыч-
12 March 2015
Казаков Виталий
Да, стоит ТНВД с приводом от распредвала и в баке электронасос
Казаков Виталий
12 March 2015
-Романыч-
Пасиба! )
Dolph
12 March 2015
Про ТНВД тоже думал, но тяга нормальная. Забыл уточнить, что в температуру от -10 и менее, в момент когда завел машину после ночи, обороты 1300-1400 и держатся пока педаль газа не тронешь. То есть можно уже прогреться, а обороты так и колотят 1300-1400, пока педаль не дернешь. Есть все таки подозрение на датчики положения дроссельной заслонки или подачи воздуха.
Был бы конченый ТНВД, были бы проблемы с тягой и возможно, как у Doping_Night дым и все дела.
Просто не хочется покупать датчики, если они в норме.
Андрюха
13 March 2015
Это нормально. у всех так. особенность прогрева двигателя.
