3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Andr3w
4 March 2015
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, при малых скоростях машину трясет вправо-лево и дергается руль, возможно ли это что внутренний правый шрус навернулся ? Недавно менял рычаги поэтому они отпадают
Diesel86
4 March 2015
Andr3w
кривые диски или резина может быть
Александр-Крым
4 March 2015
Andr3w
Начинай с колёс,шишки на колёсах или диски убитые!!!Тебе правильно подсказал,Diesel86
Andr3w
5 March 2015
Diesel86
Александр-Крым
Диски и резина проверены в первую очередь, все отлично с ними.
Еще симптом при движении назад под нагрузкой появляется стук с правой стороны, вот на основе этого и подумал не шрус ли это? Код шруса внутреннего правого на 1,6 115 не подскажите?
Александр-Крым
5 March 2015
Andr3w
Извини не подскажу,у меня другое авто,2л и АКПП!!!
BlackGoga
5 March 2015
Andr3w
Может внешний шрус посмотреть? или ступичный.
Если в руль отдает, то это обычно внешний шрус - ступичный - колесо. Внутренний уже на корпус дает, не на руль.
Коля03
5 March 2015
День добрый! Прочитал много страниц в теме но так и не нашел конкретной информации.
Захрустел правый внешний ШРУС. Автомобиль FF2 рестайл хетчбек 2 литра АКПП 2010 г.в.
Кто сталкивался, подскажите код оригинальной детали.
Спасибо.
5 March 2015
Коля03
да ладно. прям в шапке есть. 305176 то же, но в разы дешевле.
FeodorY
5 March 2015
Коля03
FORD 1545803 Шрус правый наружний
Никитаа
5 March 2015
К
Коля03:
1545803
боюсь ценник оригинала тебя расстроит
5 March 2015
FeodorY
так они одинаковы же.
FeodorY
5 March 2015
305176
это же без штампа ФоМоКо GKN 305-176
А просили код оригинальной детали...
5 March 2015
FeodorY
urcaGun_912
5 March 2015
FeodorY
Кто с кем ?
Лобро и ориг ?
они одинаковые по параметрам и характеристикам, но ценник разный... примерно в три раза
5 March 2015
urcaGun_912
ну вообще-то я писал про стороны, что лево/право без разницы.
Коля03
5 March 2015
Всем большое спасибо.
Коля03
5 March 2015
Код оригинала просил, так как exist при поиске по оригинальному коду обычно еще и замены выдает.
Я правильно понимаю что на самом деле ШРУСы для Ford делает Loebro?
Никитаа
5 March 2015
Коля03
всё верно
Diesel86
5 March 2015
Andr3w
проверенны где в шиномонтаже???проверить сможешь вывесив по очереди колесо и раскрутив на передаче до 120 - 1...
какосик
5 March 2015
всем хай на недели была у меня темка тоже шрус
всем привет. подскажите помогите) тоже тут столкнулся с проблемой вибрации на 80-90 км в час))) заехал в магаз а мне сказали 4то на мой мотор 1.4 тока оригинал в экзисте. в интеренете нашел в реутово разборку и там типо есть пиленго (4500р. стоит ли брать?) отзовов 4то то нету=((в сервисе сказали бери оригинал БУ и не парься. 4то делать помогите.
отписываюсь , коро4е написал на ферио по запросу на шрус.. выдало много и БУ и новые и пиленго)
коро4е глянул пиленго в магазе реально не понравилось. поехал на разбор м.отрадное сельскохозяйственная 46 .. там мне реально вытащили несколько штук приводов... выбрал живой взял за 4500... езжу 4 день вроде все супер.
так 4то берите если 4то БУ)
Andr3w
5 March 2015
Diesel86
если колесо неровное разве его невидно даже в том же шиномонтаже?
Beebi4
5 March 2015mobile
Andr3w:
Diesel86
Александр-Крым
Точно такая же проблема была.оказалось внешний шрус.так же с правой стороны.смотри его.
Diesel86
6 March 2015
Andr3w
не видно,когда вибра будет сильной,вот тогда может и увидят ,долго искал сам причину пока не вывесил и не раскрутил,менял и привод и диски тормозные,а оказалось-резина...
91nu
7 March 2015
vadyan59:
Добрый день, просветите по наружной гранате на фф2 2.0ат 2008 года X9FGXXEEDG8T11233, подойдет ли мне мителли 15-1563?
Заранее благодарю.
Привет Как привод сея ведет ,если поставил.
vadyan59
7 March 2015
91nu
Привет. Еще не поставил.
Коля03
10 March 2015
FeodorY
Всё-равно меня мучают сомнения...
Почему тогда 305176 не предлагается в качестве альтернативы к 1545803 (на exist.ru)?
Дело в том что в случае неправильной покупки придется машину на неделю в сервисе оставлять (срок доставки оригинального ШРУСа).
Подскажите, кто-нибудь реально ставил 305176 на FF2 РЕСТАЙЛ, бензин, 2 литра, АВТОМАТ.
Возможно ли как-то по VIN точно определить подойдет или нет?
Спасибо.
Madmeat002
10 March 2015mobile
JohnnyK
Скажи код пыльника и это на внутренний шрус?
Enichkin
11 March 2015
Прошу прощения, может уже обсуждалось.
Зачем пластмассовое кольцо в внутреннем пыльнике левого привода?
Куда в пыльнике нужно устанавливать это кольцо?
Я его установил ближе к шрусу в отличии от картинки.
11 March 2015
Enichkin
пыльник с автомата. у меня колец не было.
Gloom_NK
11 March 2015
чтобы гофра внутрь не заламывалась
