3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
4 December 2014
dva1979
если взять оригинальные пыльники внешний и внутренний, то там смазка разная на вид, на нюх и вкус не знаю.
crazy mechanic
9 December 2014
ХЕЛП!!!
Други помогите найти триплод (левый/правый).
VIN: X9F5XXEED57Y00457
Kodicc
14 December 2014
Спрошу здесь)
Может кто уже производил замеры или может у кого есть возможность - проверить взаимозаменяемость внешнего шруса от ФФ3 на ФФ2?
Касаемо двигателей 1,6-1,8 коробки IB5 внутренний шрус по посадочному месту в МКПП у ФФ2 и ФФ3 одинаков, это 100%.
А что на счет внешнего шруса? Шлицевая часть под ступицу внешних шрусов одинакова? В смысле если взять внешний шрус от ФФ3 и одеть в ступицу ФФ2 - подойдет???
Интересует, например, замена шруса в сборе с ФФ3 на ФФ2 МКПП iB5.
У ФФ3 еще большой плюс, это гайка на шрусе - затянул и забыл про шлицы и не надо их проклеивать, дабы не было всем известных щелчков на ФФ2 при трогании или смене направления движения.
14 December 2014
Kodicc
а с чего такая уверенность, что клацать при трогании пройдет, типа гайкой сильней прижмется? и еще, с такой резьбой, оденется ли центральный колпак на литых дисках? то же самому интересно.
Kodicc
14 December 2014
Kodicc
Это можно предположить исходя из того, что на ФФ3 жалоб на щелчки нет. Естественно, так как момент затяжки гайки в несколько раз больше, чем момент затяжки болта на ФФ2.
Во вторых, а почему не оденется центральный колпак? на ФФ3 все одевается и никаких с этим проблем.
Либо вопрос в другом, внешний диаметр ступичного подшипника на ФФ2 и ФФ3 одинаков?
Если до, то второй выход, это поставить шрус в сборе + подшипник и ступицу от ФФ3 на ФФ2.
На ФФ2 получится конструкция, как на Fiesta/Fusion - подшипник, ступица съемная + шрус с гайкой.
Конечно, такой вариант не из бюджетных, но при необходимости замены гудящего подшипника и шруса, это себя оправдает. Кстати, на ФФ3 также нет массовых проблем с гудящими передними ступичными подшипниками - они довольно надежны.
14 December 2014
Kodicc
т.е. на третьем подшипник и ступицу можно менять по отдельности? версия с надежностью именно на третьем подшипника маловероятно, ибо его любой можно убить на скорости на хороших ямах. ну и смотря еще какого производителя лепить.
Kodicc
14 December 2014
Kodicc
да, отдельно.
Если взять при прочих равных условиях -подшипник от ФФ3 также идет и на кугу, который по умолчанию тяжелее.
Менять подшипник + ступицу и т.д. это лишние затраты.
Интересует шлицевая часть у внешних шрусов, она одинакова?
vpalehin
14 December 2014mobile
А на фф2 разве не прижимается болтом к ступице? Болт на 14 вроде, не помню уже.
Kodicc
14 December 2014
vpalehin:
Там болтик на М10 и особо им не затянешь. Не с проста на фф3 ушли от этой неудачной конструкции.
dva1979
14 December 2014
Kodicc
А если лишнюю длину срезать а?
FeodorY
14 December 2014
Kodicc:
Стоимость вышеперечисленных деталей ФФ3 (экзист Опт4):
1 820 754 Ступица колеса 8143,23 руб.
1 668 557 Подшипник ступицы передний 2450,82руб.
1 702 854 Кулак поворотный правый 7682,99руб.
Плюс там еще понадобится гайка шруса 400 руб., стопорное кольцо подшипника ступицы 400 руб., шрус внешний от 12 000 руб. Вывод: намного бюджетнее смазать шлицы шруса анаэробным герметиком, за 100 руб. и никаких щелчков.
Kodicc
14 December 2014
FeodorY:
Про стоимость новых запчастей я промолчу
Это если только брать б/у с разборов.
FeodorY
14 December 2014
Kodicc:
Я думаю что и с разборки цена будет, несколько подороже чем стоимость герметика за 100 руб.
14 December 2014
dva1979
учитывая как расписали затраты на фф3, думаю охота колхоза пропадает сразу.
fedor-belyy
15 December 2014
352
вспомните шрусы на фф1 они идут с гайкай и причём савсем не цокают.и лучше чем мелкий и не надёжный болт.который к стате одноразовый.да и новый можно перетянуть и он просто лопнит и тогда подумай если это будет на скорости 100 км в час на повороте?
15 December 2014
fedor-belyy
ну то что гайка круче чем болт спору нет, а если вылетет в повороте, то возможно замена привода на свежий. и не надо тянуть болт до усера.
Gloom_NK
15 December 2014
ничего не произойдет, абсолютно.
не болт держит привод в ступице от выпадания, а рычаги не дают сойти ступице с гранаты
FeodorY
15 December 2014
fedor-belyy
352
Шрус из ступицы не вылетит, пока шаровую не снимешь, вынимал я эти шрусы не менее 40 раз при снятии кпп. И болт ступичный сидит на синем фиксаторе резьбы и перетягивать его смысла нет.
15 December 2014
Gloom_NK
FeodorY
где-то здесь на форуме пару раз читал, что кто-то забыл при замене привода вкрутить в него болт и в повороте он терялся. оно и логично, если легко сидит в шлицах, далее играет во внутреннем шрусе до упора чашки и при выкручивании руля возможен его выход из ступицы колеса. а дальше как повезет, если сразу отпадет на дорогу, то хорошо, а если будет болтать какое-то время, то может не очень.
Gloom_NK
15 December 2014
никуда он не выпадет, иначе все бы так и меняли привод, без снятия кулака с рычага
15 December 2014
Gloom_NK
вот: Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #12952212)
dva1979
15 December 2014
fedor-belyy:
352
Болт милионоразовый если с умом его закручивать. + герметик и хрен он куда вылетит и не в жизнь не открутится.
fedor-belyy
15 December 2014
dva1979
речь не про болт а про надёжность узла в сборе.если ставить на фф2 привод от фф3.
Manunya
17 December 2014
У меня АКПП
vpalehin
17 December 2014
Manunya:
У меня АКПП
Этого явно не достаточно для Вашего вопроса
Продублируйте сообщения из той темы.
Manunya
17 December 2014
Здравствуйте, у меня форд 2.0 145 л.с. АКПП полетел правы внутренний шруз. Посоветуйте какой лучше установить, оригинал или можно обойтись аналогом? Только каким, чтоб был не очень дорогой и прослужил?
Manunya
17 December 2014
а если оригинал, то где лучше заказывать?
17 December 2014
Manunya
305112 привод в сборе. выйдет дешевле, чем отдельно оригинал. других хороших отдельно внутренних аналогов еще не придумали.
Manunya
17 December 2014
А где его можно заказать?
17 December 2014
Manunya
в любой конторе, барыжничащей железом.
