3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
Montana_
26 March 2014
Александр-Крым
Ок, не посмотрел. С приводами JR никто не разбирался?
Александр-Крым оффтоп:
26 March 2014
Montana_
Александр-Крым
26 March 2014
С такими приводами не имел дело!По поводу Украины согласен,протупил,спасибо за подсказку,сейчас же исправлю с БОЛЬШИМ И ПРЕВЕЛИКИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!)))
Montana_
26 March 2014
352
Нет, пока не стал спешить, ездит, не прогрессирует(смазку заметил полгода назад), вибраций как не было так и нет, не вижу пока смысла. К тому же продаю. Просто сразу поставил цену поменьше.
зы: если че- всех предупреждаю про него, так что без грязи
Александр-Крым
yoyon4ik
26 March 2014
Montana_
хрустящий шрус, если не буксовать с вывернутыми колесами, может несколько десятков тыщ отходить
Montana_
26 March 2014
yoyon4ik
я в курсе, я на сатурне полгода ездил "только прямо"
1maxim-1978
29 March 2014
Здравствуйте обыскал все темы, магазины не могу найти существует ли аналог приводу 1 722 079 или ремкомплект (трипоидный подшипник) этого привода FF2 универсал 2005 г.в. vin x9fwxxEEDW5K74005. Заранее благодарен.
reonix
29 March 2014
подскажите пожалуйста номер трипода форд фокус 2 1.6 2006г акпп 4f27e-атомат
Schweppesss
29 March 2014
подскажите пожалуйста номера ШРУСов на рестайл 2.0 АКПП 2010г.в.
наверно лучше в сборе менять при пробеге за 150ккм
BlackGoga
29 March 2014
Schweppesss
GKN-LOEBRO 305116 - левый , 305112 - правый.
Можно еще PАTRON посмотреть, коды не знаю. По идее неплохой китаец, брендовый. Ховеры на ихних приводах катаются нормально.
fedor-belyy
29 March 2014
Schweppesss
у тебя на сколько шлицов? 23?если да смотри страницу 50. там патрон мои фотки и номер кода шруса.
Андрюшенька
30 March 2014
поменял наружные шрусы на пиленга, проехал 25 т.км. все хорошо, смущает только одно, когда едешь назад все хорошо, но стоит немного посильнее нажать на педаль газа что в левом шрусе стук и все хорошо, так же когда переключаешься с задней после стука вперед.
в начале требовалось усилие до стука сильнее, сейчас меньше...при вывернутых колесах не хрустят. впрочем доволен.
31 March 2014
Андрюшенька
такая же фигня. но со временем видимо шлицы в ступичном покрываются слоем ржавчины и стук уходит.
BlackGoga
31 March 2014
Андрюшенька
Фичка такая у фокуса . Надо было перед установкой, на шлицы резьбового герметика капнуть.
Montana_
31 March 2014
Андрюшенька
А ещё износ внутренней гранаты такой эффект дает, если там уже люфт есть. Но чаще всего шлици внешней головы, лечится за 10-20 минут любым герметиком.
Андрюшенька
31 March 2014
Montana_
внутренняя не может быть, это появилось как наружную поменяли...как я понимаю ничего страшного, но просто это не приятгно как то)
а можно поподробнее про лечение?
31 March 2014
Андрюшенька
вынуть внешний из ступицы, нанести на шлицы клей-герметик и вставить назад. сутки погулять и в путь.
Андрюшенька
31 March 2014
352
это получается снять колесо, выкрутить болт посередине ступицы и вынуть и смазать шлицы которые входят в ступицу?
m001ax
31 March 2014
всем привет. помогите пожалуйста разобраться какие шрусы покупать(хрустит при повороте направо когда газу даешь) в шапке написано что количество шлицов и деаметр могут отличаться.
понимающие люди сообщите какой покупать
вот данные по авто:
форд фокус 2 рестайл мотор 1.6 100 л.с коробка механника 2011 г.в. пробег 71 т.км.
vin x9fpxxeedpbe77118
m001ax
31 March 2014
и какие финисы заменителей порекомендуете
31 March 2014
Андрюшенька
да,+снять с шаровой.
Андрюшенька
31 March 2014
352
спасибо, впрочем так поезжу, может быть на досуге сделаю) получается это только клей-герметиком исправляется...ну да фиг с этим) но спасибо большое)
31 March 2014
Андрюшенька
что временно, то постоянно.
alexnasa
1 April 2014
Оказывается подшипник трипода продаётся? http://bsvi.ru/putpic/upload/2014_04_01/6bd0a5.jpg
1 April 2014
alexnasa
отдельно та они есть, но смысл его брать, если обычно убивается сама чашка.
koush
1 April 2014
352
у меня с чашкой было все нормально.
1 April 2014
koush
а что случилось с триподом?
fedor-belyy
1 April 2014
alexnasa
да но обычно при износе он и шруз внутреннею часть убивает в хлам.так что одной заменой трипоида врядли обойдешся.
koush
1 April 2014
352
Порвался пыльник, заметил только когда пошел хруст при движении назад с вывернутыми колесами.
1 April 2014
koush
ну если рассыпался один из лучей и через рваный пыльник иголки пошли в космос и чашка при этом осталась жива, тогда видимо целесообразней взять отдельно трипоид.
4 people online
4 people online
