3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
1 March 2014
робен
видимо пыльникам. разные привода-разные размеры. в темах есть аналоги оригиналам.
Черри-ман
1 March 2014
Tailer_Derden
Привет! У меня ФФ-2 2005г. простой комплектации без АБС, без климат-контроля, самый первый из ФФ-2 выпущенных на Всеволжском заводе. Менял пыльник наружного шруса, подсчитал кол-во шлицев на валу - 23. Ошибиться не мог, до этого читал эту тему, поэтому для интереса подсчитал, может кому будет полезна информация
1 March 2014
Черри-ман
видимо двигатель 1.8 или 2.0
Черри-ман
1 March 2014
352
извините, забыл дописать 1.6 115л.с )
робен
2 March 2014
352
Я про сальники. Машина 1.6 115л.с. Есть ли подробное фото и размеры диаметры наружный и внутренний и ширина.
вот этот сальник
posted image..
2 March 2014
робен
а зачем колхозить, поставьте родной. стоимость от силы будет рублей пицот.
garage75
4 March 2014
Здравствуйте! При неаккуратном ремонте ступицы, рычага с правой стороны (ФФ2 2,0 дорестайл), порвал пыльник внешнего ШРУСа. Может укажете, как меньшими силами заменить? Тема очень большая, а в шапке не сказано. Насколько я понял - надо снимать вал с внутренним ШРУСОМ?
4 March 2014
garage75
где-то было про аналог пыльника внешнего шруса. сначала тему не листайте, начните с конца и найдете. по идеи, замена предстаит со сменой трипоида, но где-то выкладывали картинки шруса, где посередине есть утолщение и тут два варианта, либо каким-то образом греть пыльник и натягивать через внутренний или разбирать сам внешний.
garage75
4 March 2014
Не понял. Может со снятием трипоида. Это же новый ШРУС тогда нужен, что ли?
dva1979
4 March 2014
garage75
Скорее всего ошиблись.
Я бы конечно весь привод снял, работа кропотливая там предстоит а на месте не удобно. Если конечно вам не на луну вскоре улетать , уделите время и сделайте все аккуратно и надолго
4 March 2014
garage75
с снятием.
dva1979
4 March 2014
garage75
с снятием.
да да
garage75
4 March 2014
Операция действительно ответственная. Да ладно бы порвался естественным образом. Так нет же - надо было помочь ему монтажкой (балбес).
Спасибо за ответы!
dva1979
4 March 2014
G
garage75:
Спасибо за ответы!
Да, обидно. Будьте аккуратней в следующий раз, удачи!
4 March 2014
garage75
вот комплект пыльников на механику 1 485 331. Про пыльники ШРУСов (сообщение #15240773)
garage75
4 March 2014
А вот этот почему не советуете SKF VKJP 1048?
4 March 2014
garage75
а вот за копейки внешний 303082 Про пыльники ШРУСов (сообщение #11849571)
4 March 2014
garage75
я не против. и то же за копейки.
garage75
4 March 2014
Что-то высота великовата - складки тереться будут друг о друга. А уэтого вроде поменьше SKF VKJP 1048
garage75
4 March 2014
Или SKF резинки - не очень хорошие?
4 March 2014
garage75
про резину не скажу, но подшипники делают зачетные.
МММ960
4 March 2014
Добрый вечер, друзья!
Помогите с приводными валами..ищу себе и другу замены оригинальным на обе стороны.
у меня 1.6 автомат 100л. вроде левый в сборе нашёл Loebro 305475, по применимости на экзисте он мне подходит, но почему-то его нет в каталоге Лоебро, а вот правый в сборе найти не могу.
тоже самое по друга машине,1.6л. 100л. только механика. вычитал здесь в теме, про левый в сборе SKF VKJC 5756, вроде подойдёт, а на правую сторону неужели нет замен? Кто что подскажет? на 1,8-2,0 л, есть замены, почему такие сложности с 1,6? знал бы купил бы 2-х литровую)))
Буду признателен за помощь.
Diesel86
4 March 2014
М
МММ960:
SKF VKJC 5756
SKF VKJC 5756-это на автомат
FO3285 и FO3286 механика
Diesel86
4 March 2014
МММ960
на автомат привода вроде как идут от 1.8 и 2.0
BlackGoga
4 March 2014
Не, у автомата свои. Стаканы отличаются геометрией.
МММ960
4 March 2014
Diesel86
SKF VKJC 5756-экзист показвает, что на мкпп IB5.я совсем запутался
МММ960
4 March 2014
BlackGoga
согласен с Вами, от 2.0 на 1.6 не подходят
МММ960
4 March 2014
Diesel86
а производителю General Ricambi можно доверять?
Diesel86
5 March 2014
МММ960
пока об этой фирме отзывов не встречал,сам лично покупал оригинал бу и ставил
Юрий_Емел
5 March 2014
Подскажите пожалуйста, пыльники на внутренние гранаты на Форд Фокус 2 рестайл, 2,0л двигатель, АКПП отличаются друг от друга (правая-левая сторона) или они одного размера?
