Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
YYYYY
27 January 2014
Не когда захочет ) есть датчик температуры масла, масло остывает и нагревается (при неработающем двигателе) не быстро...
Нет прямой зависимости от температуры, т.е. если машина простояла 2 часа при -20 обороты могут быстро падать, а если простояла ночь при -20, утром вы пришли, температура воздуха уже поднялысь до -14 (но это не значит, что масло также быстро нагрелось до -14) обороты 1500 будут держаться долго.
Это не проблема, это адекватная работа блока управления двигателем.
ildar_sh
27 January 2014
Y
YYYYY:
Хоть какие-то конструктивные объяснения. Выше писал что ни разу не видел, зависания оборотов на отметке 1500 в минуту. Поэтому интересуюсь при каких условиях будет держать такие обороты.
Steem02
27 January 2014mobile
Кто-нибудь прошивку турецкую на 167 ставил себе? Интересно как это повлияло на расход. Ну и почем обошлось?
ildar_sh
27 January 2014
Steem02
Вот в этой ветке Штатные прошивки двигателя 2.0 GDI
Steem02
Не нашел там 167
FocusnikII
27 January 2014
Steem02
Нет 167, есть Турецкая на 163л.с.
Steem02
27 January 2014
sline 167 s-line max 169 или это не турция?
ART33
28 January 2014
Steem02
Это Чип-тюнинг ФФ3
Alexander812
29 January 2014
сегодня узнал от дилера что 2.0 GDI с МКПП больше выпускать не будут . сказали что только с PS. может кто чего знает про это.
Kosh_®
29 January 2014
Alexander812
похоже как и с дизелями-маленький спрос
Алкоголик
30 January 2014
похоже на бред, но интересно)))
может хотят сделать как с маздой 3 новой, там же вроде 2-ка только на автомате...
Блин сегодня какая то фигня приключилась... еду в пробке и появилась какая то дикая вибрация на холостых оборотах... дребезжит как трактор... думал ПШ выделывается (пробка была долгая), ставлю на нейтраль один фиг вибрация...
как только чуть нажмешь на педальку тут же все пропадает... такое ощущение что или подушка двигателя развалилась или намерзло где то что то, сегодня как раз Краснодар нехило снегом завалило (наконец то)))
Titul
30 January 2014
Ага, прям маленький спрос. Да я эту машину по всей Москве искал, разлетаются в первую очередь. мне дилер в ту же цену ПШ отдавал вместо ручки
x13
30 January 2014mobile
Но слухи про снятие коробки были ещ в декабре
Feel The Difference
30 January 2014
x13
Надо же распродать ПШ, наверно бешенную партию заказали, теперь сами мучаются. Будем как Америка все на автоматах ездить.
С другой стороны, если бы коробку меняли при первом обращении я бы радовался ей, но так как с ней один сплошной геморой, я теперь только удручен новостью о возможно прекращении установки механики.
Teonor
31 January 2014
Всем привет.
Раньше на машине ездил каждый день на работу, теперь в связи с пробками катаюсь на метро. На машине поэтому езжу только в Ашан. На прошлой недели ездил, все было ок. Во вторник мне нужно было переставить машину, поэтому завел ее и стал ждать пока немного прогреется. Через 2 минуты из под капота начал раздаваться громкий свист(или что то в этом роде), через минуты 2 пропал и больше не появлялся.
На машине после этого еще не ездил, поэтому не знаю повторится это или нет. Кто нибудь сталкивался с таким? Друг говорит, что это может ремень так гудеть, у него на опель астре 2008 года так каждую зиму он гудел.
Машина FF3 2 литра, 2013 года, пробег 16100.
P.S. тут как раз перед этим случаем попал в небольшое дтп , на переднем бампере царапина и трещина см 2. Может при ударе что то повредилось?
YYYYY
31 January 2014
может быть конденсат на ремне, обычно на ремне кодиционера... во время свиста - открыть капот, бросить снега на ремень (брызнуть слегка силиконом или ВД) если свист пропал, сначит ремень.
dalth
31 January 2014
После двух месяцев на 98 бензине залил 95 - так уж получилось, ну не было заправок которым доверяю и чтобы там 98 был. Так вот факт - 2.0 TiVCT на Аи-95 "не едет". Там, где на 98 легкое нажатие педали приводило к "телепортации", на 95 получается как в анекдоте, то есть "медленно и печально"... Теперь думаю, как бы побыстрей искать 35 литров бензина
maken
31 January 2014
А я лью тока 92 и не трясет и прет достойно. пробовал несколько раз 95 с начало показалось хуже, потом вроде также и лил 98 -без разницы. На ФФ2 лил тока 92 и проездил 5 лет без проблем и свечи были как новые. Главное чтоб бензин был 5 го класса.
YYYYY
31 January 2014
свечи и должны быть чище на 92 ) 95-98 льют не ради свечей, ради двигателя... и динамики (для 2 л. GDI)
Алкоголик
1 February 2014
maken:
А я лью тока 92.
я тоже)))
maken
1 February 2014
В том то и дело, что динамика от октанового числа не зависит. Смотрел как то ролик где пробовали разный бензин 92 и 95 и замеры на стенде по мощности- разницы нет. На слабых советских моторах чувствовалось а на 2 литровых нет. Я понимаю мнение буквоедов- написано 95 значит надо 95. Но если посмотреть кто чем заправляется то большинство иномарок льют 92. Главное что б класс был не ниже 5 го. У нас Лукоил пока в почете.
YYYYY
1 February 2014
Динамичная езда этовысокие обороты, для двигателя двухлитрового с непосредственным впрыском высокие обороты на 92 - зло, почему зло- ищите сами, надоело об этом говорить. У каждого свой выбор, свой авто...
maken
1 February 2014
-3
Ну на счет авто он здесь у всех один. Я лично в светофорных гонках до отсечки не кручу а на трассе скорости хватает и на средних оборотах но разницы в 2 октанки ваш движок и не усмотрит. Ведь не секрет что GDI любит высокий октан и чистый бензин. 92 бензин тоже относится к высокооктановым но он чище 95 т.к там меньше присадок поднимающих октаны а в 98 еще больше присадок. Ну а теперь спорьте и думайте от какого бензина больше вреда и не забудьте сравнить цены 28 или 32 руб за литр. И эту тему без нас с вами 1000 раз пережовывали. Почитайте как в России делают 95 бензин и как его делают за рубежом.
dalth
2 February 2014
maken:
Я вам страшную тайну скажу - только не обижайтесь, что вслух, потому что она общеизвестна: требуемое октановое число определяется степенью сжатия. У 2.0 TiVCT она 12. Двигатель с такой степенью сжатия при мало-мальских нагрузках будет на 92 получать детонацию. И переход 98->95 заметен очень сильно (обратное неверно). Я в принципе тоже не заметил бы разницы, поскольку езжу неспешно... Если бы не один каверзный участок, где приходится разгоняться в горку. И на одном и том же нажатии педали газа, на 98-м машина легко ускоряется, а на 95 - кукиш, ползет как черепаха.
maken:
Эти "присадки поднимающие октаны", которые льют на заводе - это так называемые "простые эфиры". Которые состоят из C, O, H (углерод, водород, кислород) в разных сочетаниях. Которы сгорают "вчистую" вместе с более плотными компонентами топлива.
Такие дела ©
x13
2 February 2014
2.0 TiVCT она 12
откуда данные? везде где находил про 10.8 пишут - http://www.gazeta-a.ru/autocatalog/Ford/FocusIII/20/ ,
senya3
2 February 2014mobile
На 2х литрах степень сжатия 12.1 википедия
skyrat
2 February 2014
Вот официальные денные из Ford IDS
МистерКу
2 February 2014
Добрый вечер, господа, хотел поинтересоваться у вас насчёт масла. У меня на машине пробег 7200 км, замеряю уровень масла - ровно посередине, не подливал ни разу, разве на обкатке на первых 10000 км не должно масло уходить???
Feel The Difference
2 February 2014
МистерКу
А с чего ему просто так убегать? Если все работает нормально стабильно, и мотор в щедящем режиме используется, то откуда взяться большому расходу масла?
Kosh_®
3 February 2014
МистерКу
к 15 й тысяче будет ближе к минимуму!
