3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
8 January 2014
fedor-belyy
Diesel86
8 January 2014
dcshoe
В КОРОБКУ 23 зуба,лоебро в сборе нет ии внутр тоже нет,,искал долго не нашел взял бу,сегодня как раз поставил-доволен.по поводу в сборе можно до 10 взять скф,дженерал рекамби,EAI или что то подобное...скф твой VKJC5769,пиленгу можешь взять тыс 4-5 в сборе...а так если точно знаешь какой гранате писец,купи шрус и дело в шляпе
Diesel86
8 January 2014
Миша-форд
так может так и есть 23,а до этого что было то и засунули
Миша-форд
8 January 2014
Diesel86
мастера утверждают, что 24 в отверстие под 23 засунуть невозможно
Diesel86
8 January 2014
dcshoe
джипи ступицу ставил,так через 10тыков заменил на оригинал
Diesel86
8 January 2014
Миша-форд
приедь на разбор возьми 23 зуба и попробуй
Diesel86
8 January 2014
Миша-форд
на коробке есть какая нибудь маркировка?
Миша-форд
8 January 2014
Diesel86
а так в принципе я тоже к это склонялся, учитывая професионализм мастеров возможно ты и прав
Diesel86
8 January 2014
Миша-форд
еще можно правый снять и там посчитать...
Миша-форд
8 January 2014
Diesel86
да не смог я найти, номер снял, какой то сказали это номер картера
Diesel86
8 January 2014
коробку сфоткай и тут выложи кто нибудь мож определит что за коробка у тебя...
Миша-форд
8 January 2014
Diesel86
не думаю что есть смысл, с учетом переделок предыдущего владельца наверно стоит отталкиваться от размеров этого шруса
Diesel86
8 January 2014
тогда точно снимай правый и считай сколько там
dcshoe
9 January 2014mobile
Вообще сам придерживаюсь мнения, что кроилово ведет к попадалову, поэтому посматриваю конечно в сторону оригинала. Все бы ничего, но ведь они тоже получается не сильно то и надежные, ходят в среднем 80-100 тысяч и начинают ломаться. А вот этот Jp Group что-то не могу его найти в каталогах, чтобы глянуть цену в инет магазах. Никто не встречал?
Так то по симтомам замене подлежит только внутренний ШРУС, но думаю поменять узел в целом, т.к давно с этой "колбасней" езжу и думаю это не могло не отразиться и на внешнем ШРУСе.
zinchik
9 January 2014
кто ставил Metelli ? какие отзывы?
berezNIK
9 January 2014
наконец то поменял правый привод в сборе , ,вся болтанка при разгоне ушла , наконец то почувствовал 2 л пот капотом .АГОНЬ! привод GNK 305112 .заодно правую ступицу фаг и стойки стаба лемфодер , цена взапчастей 12500 за все .
berezNIK
9 January 2014
при замене привода приговорили левый сальник привода АКПП , кто нить знает код? 2007 г 2,0 АКПП
русик
9 January 2014
berezNIK
4 508 467 Сальник привода акпп
9 January 2014
berezNIK
имхо. ежели оно потеет, а не сыт, то бюджетне купить литруху и иногда доливать. а сам сальник прикупить и пусть лежит ждет часа, когда полезешь на левую сторону.
dcshoe
9 January 2014
berezNIK
А ступицу меняли по диагнозу, или так, заодно?
У меня вот кстати гул нереальный стоит ко всей болванке еще. Начинается от 40 км/ч. при ровном положении руля. Гул прекращается при повороте руля влево и(или) разгону более 100 км/ч...вот думаю, может все таки ступичный тоже поменять заодно (хотя вроде по симптомам левый дефектный???), но все же думаю, что такой гул от уже убитого подвесного подшипника.
berezNIK
9 January 2014
ступицу менял по диагнозу . подвесной тоже гудел . поэтому весь привод заменил . у тебя скорее всего левая ступица умерла если при повороте налево гул прекращается.
Diesel86
9 January 2014
dcshoe
если склоняешься к оригиналу,так бери его,зачем тебе джипи тогда,а то что ходят 80-100 не соглащусь,сам поменял с пробегом 160 тыщ,и то поменял можно сказать просто так...
berezNIK
9 January 2014
dcshoe
JP я тоже искал себе перед тем как поставил лоебру гнк , в москве есть стоит вроде 6,5р набери в поиске авито привод форд фокус2 и просмотри 50 ссылок найдешь это обьявление про привод JP , гнк лоебро стоит 10200
dcshoe
10 January 2014mobile
berezNIK
Я б купил лоебро, да и не заморачивался, но на 1,6 МКПП они вроде как не производят их, во всяком случае у меня не получается найти. А ты почему именно JP искал?
dcshoe
Diesel86
Про пробег оригинала сужу по износу своего привода, борохлить начал примерно на 100 000 км, но и здесь начитался, что около этого пробега. А поставил опять оригинал или что то другое?
dcshoe
Мужики, кто юзает Микрокат, помогите пожалуйста найти артикул оригинального внутреннего шруса.
Вин WF04XXWPD47L67879
berezNIK
10 January 2014
dcshoe
JP я нашел случайно когда искал б/у привод , наткнулся на обьявление , позвонил , манагер сказал что так и так ... 6,5 р привод в сборе , я бы купил его или заказал но чет из москвы далеко ждать не стал.
Diesel86
10 January 2014
dcshoe
купил бу оригинал,а старый переберу и на замену пусть лежит
fedor-belyy
10 January 2014
dcshoe
писец вы чё= у вас че частники в магазинах под заказ детали не возят?.проблема блин..у нас в беларусии магазинов авто запчастей на 1 квадратный километор штук 50 в каждом мелком городе и все работают под заказ.самый большой срок доставки это 1 день.а у вас еще че делать больше нечего.пришел в магазин назвал деталь марку машины и год выпуска.выслушал все варианты и цены.заказал и жди.позвонили пришел забрал заплатил.а вы из всего трагедию делаете.
10 January 2014
fedor-belyy
