3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
babkinel
17 October 2013
B
berezNIK:
спасибо . привод целиком буду менять , приговорили подвесной еще
а почему всё же привод в сборе? не рассматривал вариант замены внутреннего? и, если я правильно понял, с левой стороны?
17 October 2013
babkinel
а смысл менять только внутренний, если за меньшие деньги можно взять в сборе и не париться.
BlackGoga
17 October 2013
babkinel:
Потому что ценник на внутренний 5+т.р., а в сборе 7+т.р.
babkinel
18 October 2013
BlackGoga
согласен, ценник привода в сборе не так уж сильно отличается от ценника внутренней гранаты купленной отдельно!
Но я говорил про то что если 100% уверен в том что причиной вибрации является внутренняя граната слева, почему бы не сэкономить 2 кило рубля?
в моем случае всё именно так, наружняя граната в отличном состоянии, привод нормальный(а что ему будет???), зачем же я буду покупать привод в сборе?
ПС: это на обсуждение, и для обсуждения для определения истины))
berezNIK
18 October 2013
реально смысл есть с экономить, уважаемые а сколько будет стоить внутренний + подвесной , если можно коды , спасибо .
фф2 2007 2,0 АКПП
berezNIK
18 October 2013
и пишут что отдельно внутренний , т.е трипод сам не налезет на родной вал , т.к он больше диаметром , это опять же головняк протачивать растачивать и т.д...
18 October 2013
BlackGoga
babkinel
если речь за автомат, то пять только сам трипод оригинал будет стоить, а отдельно левый внутренний будет по цене правой лоебры в сборе, в районе девяти с половиной. так, что экономией там и не пахнет.
18 October 2013
berezNIK
1 552 939 это оригинал правого внутреннего рублей за восемь с половиной, а это 305112 в сборе за девять с половиной. выбор за вами.
если ставить внутренний с пиленги или фебеста к родному фордовскому, то да, геморрой при установке будет.
berezNIK
18 October 2013
спасибо , нашел в обьявлениях авито правый привод некой британской фирмы GR . продавец п отелефону уверил что не пиленга и что полгода ввозят в россию эти привода , и цена сказал 5500 за правый привод фф2 акпп. опять дилемма цена то неплохая...
BlackGoga
18 October 2013
352
Ну да, в районе пятерки будет китайский фебест, со всеми вытекающими проблемами.
-RUSSELL-
18 October 2013
Мужики,второй день ищу,но что-то бестолку. Но помню где-то видел фотку,где указано,что если взяться за привод и покачать вперёд-назад по ходу движения,ощущается люфт привода в коробке.Так вот у меня та же фигня.Что это может быть:коробка или приводу кирдык??
русик
18 October 2013
-RUSSELL-
левый или правый
-RUSSELL-
18 October 2013
русик
Правый.Левый новый
русик
18 October 2013
-RUSSELL-
где вал входит в коробку у меня мертво стоит а вот левый есть маленький люфт но говорят это нормально масло не вытекает веть
-RUSSELL-
18 October 2013
Вверх-вниз у меня не люфтит, только если вращать вал звук как-будто в шлицах выработка и шестерни друг о друга бздынькают. И когда сцепление отпускаешь, происходит удар неприятный.
BlackGoga
18 October 2013
-RUSSELL-:
Удар в трансмиссии в районе колес?
Звук из внутреннего шруса?
Если так, то возможно рассыпался один или несколько подшипников трипода.
Трясет на разгоне?
-RUSSELL-
19 October 2013
BlackGoga
В шрусе всё вроде нормально,люфтов нет,может только минимальный.Звук именно где-то в том месте,где привод входит в коробку
19 October 2013
berezNIK
давай коды или ссылку на привода некой британской фирмы GR
-RUSSELL-
19 October 2013
352
У меня левый привод стоит этой фирмы("JR").Покупал здесь на форуме. С августа юзаю,нареканий нет.По качеству вроде всё на уровне,один в один с оригиналом.Дальше посмотрим.
20 October 2013
-RUSSELL-
ну дайте же ссылку или коды.
berezNIK
20 October 2013
ссылку и коды он мне по телефону не сказал но остался в книге вызовов телефон этой канторы 89067175962 контора в москве . вот все чем могу помочь , узнавайте по телефону и отпишитесь кто что узнает по этому приводу JR
-RUSSELL-
20 October 2013
352
Так нет их у меня.Перед покупкой полазил в интернете, информации по этой фирмы нашел минимум(почти ничего )Но купить пришлось за недостатком финансов.
berezNIK
20 October 2013
352
20 October 2013
-RUSSELL-
хорошо. ну ведь в какой-нибудь упаковке он был упакован или на нем самом какие-то знаки отличия?
-RUSSELL-
20 October 2013
Забирал я его в пакете.На приводе тоже что-то кажется было,но я не фотографировал А коробка по идее естьПривод левый, правый на механику
20 October 2013
-RUSSELL-
если при случае получится срисовать цифры с привода, то их желательно сюда. гугл ни фига не дал.
-RUSSELL-
20 October 2013
352
ОК!
Greek
21 October 2013
Друзья, подскажите, при повороте налево с вывернутыми до упора колесами с правой стороны слышны небольшие стуки - это я так понимаю накрывается внешний шрус. Если чуть отпустить руль от крайнего положения - стуков нет. Вопрос вот в чем - его однозначно нужно менять или можно просто какую-то гайку подтянуть, которая его фиксирует? (заранее извиняюсь если вопрос глупый - просто до этого со шрусами не сталкивался). И отличаются ли шрусы на левую и правую стороны?
BlackGoga
22 October 2013
Greek
Именно до упора? Поди привод в наконечник рулевой отдает из-за того, что рейка давит. Шрус обычно хрустеть начинает.
ЗЫ.
Ничего не подтягивается. Внешние (ШРУС) одинаковые левые-правые, внутренние привода разные.
Greek
23 October 2013
BlackGoga
да, только когда руль до упора влево вывернут, в крайнем положении.
это из за чего такое может случиться, и как это устранить? Раньше такого не было... Стук чаще если скорость выше, ну и соответственно реже если медленно разворачиваешься
