Я имею ввиду что это такое
![]() | Next (2025) |
![]() | ШРУС, пыльник ШРУСа, хруст ШРУСа, замена ШРУСа, подвеска, рычаги, трансмиссия, подшипник, подвесной |
А Александр_1: |
Неужели этот болт держит ступицу? есть риск, что из-за этого колесо может отвалиться? |
![]() swilov: |
Нет, не держит, ступица запресована в кулак, болт скорее держит внешний ШРУС и не дает люфтить в шлицах ступицы в осевом направлении. |
Я знаю, что запресована ступица в кулак ... как-то не надежно. |
![]() BlackGoga: |
Александр_1 Вы это серьезно? ![]() Сейчас от моих слов вы к машине не сразу подойдете. Вы знаете, что шрус который, по вашему, надежно и серьезно крепит внешней своей стороной ступицу одним болтом с резьбой на 8мм (если не ошибаюсь), чтобы колесо не отвалилось - с внутренней стороны в стакане "держится" за счет резинового пыльника и двух хомутиков. Вас эти слова в холодный пот не бросают? ![]() |
А Александр_1: |
Повторюсь. Посмотрите, пожалуйста, кто-нибудь по микрокату правый наружный шрус(ФИНИС). Exist разные варианты предлагает. заранее благодарен. VIN (Кузов №) X9F5XXEED56B34102 Дата производства 2006 Производитель Ford Модель Focus хэтчбек II Модификация 1.6 Код модели DA_ Тип кузова Хэтчбек Расположение руля Слева Количество дверей 5 Страна производства Россия Модель двигателя HWDB Мощность, л.с. 100 Объем двигателя, куб.см. 1596 Тип топлива Бензин Турбонаддув Нет Привод Передний ABS Да Усилитель руля Гидравлический Тип КПП МКПП Передач КПП 5 |
А наружный правый шрус на фокус 2 реально отдельно поменять без вала? |
Если менять отдельно наружный правый шрус придётся ли снимать весь правый приводной вал |
![]() BlackGoga: |
Александр_1 Реально, но тут как повезет со сбитием стопора. Знакомый как не колотил - так и не смог. Пришлось брать болгарку и резать старый шрус, чтобы снять его с вала. Можно разобрать пыльник внутреннего, но тогда придется менять смазку, промывать. Все сливать не надо, сколько вытечет. 1л. докупить. Если поднять на домкрате правую сторону машины, то масло может не пойти. У меня на АКПП с домкратом с правой стороны ни капли: с левой (в таком же положении) - грамм 400-500 вылилось: Если на подъемнике, то грамм 400 надо |
![]() 352: |
Adeleus подвесной глянь. |
кстати все они сухие |
T Timofeevi4: |
Подскажите пожалуйста! Всю тему не осилил. Купил фокус 1.6 100сил. Увидел подтёки на валу, и в прокладке коробки. пробег 23000км Подскажите криминал или так и должно быть? ![]() ![]() ![]() |
