3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
GaReeck
12 May 2013
Den0207:
Народ!
подскажите...
1. на днях буду менять опорный подшипник промежуточного вала правого привода...те привод снимать...и ставить назад...
что надо обязательно ешо прикупить, кроме подшипника (а то начитался тут-голова кругом )...только Обязательно-без чего никак...: болт ступицы? (а че старый не проканает шоли?)
да, но только если ты его планируешь выкрутить. полгода назад менял подшипник (начал гудеть... очень сильно непонравилось) но не помню чтобы выкручивали ступтичный болт. если не ошибаюсь, то просто вынимали внутренний привод.
Den0207:
2. Сальник тоже-ни капли (могут ли его повредить при замене...мож прикупить...али старый оставить...112 тыщ отработал и ешо стока мож отработает).
есть сильное желание сэкономить?
Den0207:
3. Кто какой подшипник ставил...еси ставил...мож и правда за 200 рэ?? ...вот этот 6009-2RS?
Заранее благодарю за конструктивные ответы!
брал SWAG 50 91 9945
прошел тысяч 10, пока нормально
Den0207
12 May 2013
GaReeck:
Всё перечитал здесь...
Для замены подшипника, я так понял, привод снимается полностью, а значит выкручивается ступичный болт и ставиться новый.
Или не так? поправьте, если что...
Den0207
12 May 2013
а разборку привода, я вообще не планирую...нафига козе баян, как говориться...
Den0207
12 May 2013
А по сальнику...дело не в экономии...он всего 350 рэ ориг стоит...но неизвестно скока новый проходит?
а ентот уже 112 тыщ прослужил...
chr
13 May 2013
Den0207
По вашему он доказал что ходить может вечно .Ставьте новый сальник, как обидно будет через пару тысячь потечет старый и прийдется все разбирать
13 May 2013
Den0207
при смене промежуточного привод снимают. сальник если не ссыт, то че его менять.
Den0207
13 May 2013
352
Согласен!
заказал его на всякий...
chr:
ходить может вечно
нет...он просто показал свою надёжность и заслужил доверие
Aleksun
13 May 2013
Товарищи, потек правый сальник. Хочу поменять. Из темы почерпнул только то, что это легко делается, а как не нашел. Не подскажет кто-нибудь мануал какой-нибудь по его замене, или, еще лучше видео (читал тут, что оно существует, но ссылку не нашел). Авто фф2 2007года, 1,8 двиг.
TIMURES
13 May 2013
Ребята, скиньте ссылку или код детали очень нужно. Заказал левую внутренную гранату ZZVF по каталогу в фордовском магазине, прождал ее неделю - оказалась длинее и не подошла, предлагают Febest, предупреждая что качество отвратительное и оригинал за 11 т.р. Может кто-то знает еще аналоги? скиньте код или скажите где посмотреть, буду очень признателен, а то уже машина на подъемнике висит очень давно. вот вин на всякий x9f4xxeed46a43948 двиг 1,8 механика 2006 год
TheCJRUS
13 May 2013
на 2 л автомат правый наружный шрус Loebro 305176 показывает как и слева и справо ставится
TIMURES
13 May 2013
Еще вопрос, нашел почти не б\у привод (левый) в сборе с внутр и наружней гранатой от фокуса 2011 года, но двигатель 1,6. подскажите он подойдет на мой 1,8 2006 года? пожалуйста ответьте кто знает, завтра надо уже ставить
Бендер.
13 May 2013
Ребят кто нибудь подскажите финис сальника полуоси на MTX-75
chr
13 May 2013
TIMURES
Должен подойти,коробки одинаковые если он от МКПП.
TIMURES
14 May 2013
chr
спасибо, я только вот не пойму, здесь написано, что количество зубьев отличается на 1,6 их 24, а на 1,8 - 23, как так, если коробки одинаковые? у меня ib5 как я понял.
Sashkaspb
14 May 2013
Поменял привода в сборе, вибрация пропала поставил оригинал. Но загорелась лампа ABS и надпись неисправность ESP на бортовом компьютере, думаю задели какой то из датчиков.
Хулиган
14 May 2013
Sashkaspb
Просто проверьте разъемы на колесах.
Sashkaspb
14 May 2013
А где конкретно посмотреть? Колеса снимать надо?
chr
14 May 2013
TIMURES
Х.З. У меня МТХ75.Шлицами возможно могут отличаются рестал от дорестала .У фокуса две коробки МКПП для двух литров и остальные ну еще СТшная.Насколько я знаю разница в датчике скорости в одних он в коробке у других он с ABS считает.Где то читал что передаточные числа могут быть разные.Ради интереса посмотрел дифференциалы для разных двигателей 1,6 (100) 1,6(115) 1,8 код один 1 683 671 а в дифференциал как раз и входят привода.
TValeriy
14 May 2013
Sashkaspb:
Лучше снять.
Но достаточно будет вывернуть до упора сначала в одну, а потом в другую сторону (сначала одну сторону проверить, потом другую).
За колесом увидите провод, который вертикально вставлен в разъем в поворотном кулаке/ступице.
Бендер.
14 May 2013mobile
TIMURES
Коробки одинаковые но дифференциалы могут отличаться, поэтому и колличество зубьев разное.
TValeriy
14 May 2013
Ребят, помогите.
Сильный люфт привода со стороны левого внутреннего ШРУСа. Вследствие чего машина ходит ходуном при сколь-нибудь нормальном разгоне.
Шапка пустая, ЧаВо нету...
Оригинал - только привод в сборе, насколько я понимаю.
Есть ли варианты?
ФФ2, 1,6 дизель, 109 сил.
swilov
14 May 2013
А что, на левом приводе, в коробке стоит стопорное кольцо? Т.е. левый привод просто так не вытащить из коробки?
На правом приводе есть стопорное кольцо? И на какой герметик или все же фиксатор резьбы сажают ступичный болт?
Сильно не пинать, новичок)))
TIMURES
15 May 2013
chr
Бендер.
посмотрел габариты запчастей, насколько смог понять - на 1,6 граната длинее, вал кароче, а на 1,8 наоборот. Но это судя по чертежам деталей в экзисте. Количество шлицов на внешней гранате и соответственно на валу с ее стороны 24 и 23 соответственно. Т.е. теоретически хоть и все размеры деталей разные, но к ступице и к коробке они крепятся одинаково и подходят. Но я рисковать не стал, поеду покупать завтра оригинальный левый шрус внутренний, хоть и стоит он у нас 10 тысяч((( кстати, заказал ZZVF не подошел, на сервисе сказали, что по габаритам подходит для автомата, хотя на коробке написано для МКПП, будьте осторожны при заказе продукции этого производителя.
mtechnolog
15 May 2013
Парни, ударил свою машинку левым водительским колесом, согнуло рычаг нижний, рулевую тягу. Рычаг купили, но диаметр конуса шаровой оказался не 21мм, а 18мм, закрутили пока так. Рулевую тягу выпрямили газом. Поехали на развал/схождение, мастер нас огорчил, сказал или стойка, или поворотный кулак поведенный, шаровая рычага сказал не должна повлиять. Сами смотрели под капотом, крепеж стойки на месте, кулак поворотный тоже вроде не тронут.
Подскажите, к кому ехать, чтобы определили, где именно повело, чтобы померяли расстояния, кузовщикам или в сервис со стапелем?
ПСы: к официалам меня не загонишь)
15 May 2013
swilov
на правом стопора нет, там промежуточный держит. я на герметик не сажал, езжу со стуками. есть специальный, в теме где-то писали. но затем хренова привод из ступицы вынать.
PopovIP
15 May 2013
mtechnolog
сначала поставьте правильную шаровую
mtechnolog
15 May 2013
PopovIP
думаете решит проблему? разница в 3 мм вроде...
Sashkaspb
15 May 2013
TValeriy
Спасибо гляну
PopovIP
15 May 2013
mtechnolog
не решит, но вы будете выправлять подвеску и делать сход развал на заведомо неправильных размерах, палец вошел глубже, наверняка будет разбивать гнездо.
Бендер.
15 May 2013
mtechnolog
тебе PopovIP правильно пишет сначала, нужно свою шаровую поставить на 21 мм. PopovIP, если не поможет то нужно в кузовной где есть стапель желательно с лазеркой, тот до 0,5 мм. покажет повело кузов или нет, но думаю с кузовом всё нормально а вот с подрамником или с теми же сайлен-блоками может быть беда. кстати и ездит на машине не желательно гнездо раздолбит на раз и придется потом еще кулак новый покупать.
ну кулак точно не поведёт он массивный и чугунный ему легче треснуть чем согнуться. теперь про стойку, она вполне может быть кривой как впрочем и не только она, а кривизну в 2мм. на глаз и не заметишь.
шаровую или новую купи или со своего старого рычага высверли и переставь.
