3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Sashkaspb
27 April 2013
Mishustik
Подскажи где предлагают loebro нужен правый и левый привод на фф2 2.0L АКПП
27 April 2013
Mishustik
правый привод идет с подшипником.
Seet
27 April 2013mobile
Sashkaspb
Сам с вибрацией ездил несколько месяцев, кроме как дискомфорта не вызывает проблемм каких то, приводы и развал это разное , делай развал.
koffer29
28 April 2013
352
Ездил сегодня на диагностику. Люфт в правом внутреннем шрусе.
fiash79
28 April 2013
Начал потеть сальник внутренней левой гранаты, поменяли, но не помогло. Оказалась под сальником две выработки. Смещение также не помогло. Думаю замена. Подскажите код внутренней левой гранаты?. Может есть идеи? Ford focus 2 1.8 рейстал.
29 April 2013
fiash79
т.е. выходит сальник ссыт по внешнему диаметру? тогда попробовать посадить на какой-нибудь герметик, не коробку же менять. внутренние зависят от коробки.
PopovIP
29 April 2013
dim35245:
Turokin
Оригинал 1552936, аналог CV-P 8105 K.
не подскажите, оригинал идет с подвесным подшипником или нет?
fiash79
29 April 2013
Нет, не правильно понимаете. По внутреннему.
PycJIaH
29 April 2013
Всем привет!Подскажите, чем можете, читать всю тему нет возможности!в общем застрял я в глине, после чего у меня при повороте руля влево,когда даю газу издаётся какой то звук!грешу на правый шруз или опорный подшипник, больше не чему хрустеть, шаровые в норме уже менял!звук как будто резина трёт и задевает о защиту!
Шрус что то говорят дорогое удовольствие!подскажите аналоги какие можно поставить?2006г 1.8 ручка
PycJIaH
29 April 2013
кстати, зимой заметил рваный пыльник, заменил на новый и забили смазки!
artem.g
29 April 2013
Seet
352
moongrate
Спасибо большое за советы!!!
Оказался ступичный подшибник, хотя и поменял его, а он оказался "брак", еле еле в магазине обменяли, поменял, гул пропал!!!
...и бывает же такое!
Mishustik
29 April 2013
Mishustik
5 продавцов в один голос уверяли, что правый лоебро идет без подшипника. Нужно отдельно брать. Потом в другом месте все- таки нашел с подшипником, уже взял. Завтра еду на замену.
Mishustik
29 April 2013
Sashkaspb:
Mishustik
Я смотрю вы с Москвы, я с Минска. Вряд ли вы поедете в Минск покупать.)))
Seet
29 April 2013mobile
artem.g
Надо же бракованная запчасть попалась, не думал что такое возможно
artem.g
30 April 2013
Seet
значит наверно бывает
если честно не посмотрел в магазине, думал новое, так из коробки сразу и посадил, хорошо что с помощью паяльной а не кувалдой, всё бы разбил к чертям:)
день проездил, потом опять завыл
при замене в магазине всё проверил, покрутил, пошатал...СЕЙЧАС ВРОДЕ НОРМУЛЬ!!!
30 April 2013
fiash79
ну тогда под замену внутренний.
30 April 2013
Mishustik
а в другом месте все таки оказался с подшипником?
30 April 2013
artem.g
если ступичный ставили от пиленги, то вой после небольшого пробега - это нормальное явление.
artem.g
1 May 2013
352
дак зачем выпускать такие детали
2 May 2013
artem.g
потому что за недорого.
Xanderland
5 May 2013
Люди добрые, помогите узнать количество зубоф внутри ВНЕШНЕГО правого шруса. =( Винда 64, сам посмотреть не могу. Снаружи посчитал 36. И подвесной подшипник какой лучше брать? =). Спасибо зарание. (X9FWXXEEDW7T09916)
6 May 2013
Xanderland
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #6839264)
Xanderland
6 May 2013
Я понимаю. Но как то можно в микрокате посмотреть, а у меня она не пашеть(...
10 May 2013
проездив год на пиленге, решил их заменить на родные. правый поменял, а вот левый не смог вынуть из коробки. видимо пиленговский стопор хорошо ее там держит. когда ее ставил, зашла легко. способы поддевания монтировкой между чашкой и коробкой не помогли. отпишитесь у кого левый привод пиленга и кто ее снимал? и вообще, какие у меня варианты, кроме как колоть коробку? коробка автомат.
Den0207
11 May 2013
Народ!
подскажите...
1. на днях буду менять опорный подшипник промежуточного вала правого привода...те привод снимать...и ставить назад...
что надо обязательно ешо прикупить, кроме подшипника (а то начитался тут-голова кругом )...только Обязательно-без чего никак...: болт ступицы? (а че старый не проканает шоли?), стопорные кольца (какие, желательно коды)...что еще то???
А предистория такая...гдето здесь встречал похожую ситуевину...накрылся подшипник опорный...он грел...трипод...масло трипода оказалось на пыльнике...я так понимаю через хомуты выдавило...пыльник вроде целый...помыл, посветил, посмотрел...правда на машине...как новый!
2. Сальник тоже-ни капли (могут ли его повредить при замене...мож прикупить...али старый оставить...112 тыщ отработал и ешо стока мож отработает).
3. Кто какой подшипник ставил...еси ставил...мож и правда за 200 рэ?? ...вот этот 6009-2RS?
Заранее благодарю за конструктивные ответы!
Den0207
12 May 2013
Да и ещё подскажите диаметр хомута на внутренний пыльник...
надо будет его смазкой надить, т.е. старый хомут выкинуть и новый поставить...они же одноразовые...
Drogas
12 May 2013
маленький вопрос
внутр трипойд на 1.8 мех какой идет?
1) 4 380 673
2) 1061888
Drogas
12 May 2013
И подскажите пожалуйста. какие отличия приводов 1.8 и Ст ?
злодей245
12 May 2013
доброго времени суток... нужна помощь. развалился левый внутренний шрус. в магазине предлогают палку в сборе за 16 тыр, или шрус отдельно за 6.5. может кто сталкивался. нужен код дешевого заменителя. размеры 22 внутренний шлиц, 23 наружний, 40 сальник.
вин X9F4XXEED45B57982. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
