3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Dimon130883
27 April 2012
[URL=http://vaga007.ru/category/shrus_ford/ Ребят вот сайт, подскажите плиз какой из шрусов мне нужен цена 3500 (1552944) или (1451974)? это в названии в скобках как бы конструкционные номера мой аппарат фокус 2 2007 1,6 механика Питерской сборки. И еще начало сопливить из внутреннего левого шруса поехал на сервис менять сальник, мастер снял колесо пошатал шрус и определил приличный люфт, сказал вези гранату, так как замена сальника ничего не даст только лишние деньги заплатиш за ремонт, прав ли он?
bum
27 April 2012
Dimon130883
во внутренней гранате с лева у меня тоже люфт но он и должен быть на сколько я знаю зачем менять гранату я бы поменял только сальник. если не хрустит и нет вибрации смысл развот кому то нужна граната...или механник нуб...
bum
27 April 2012
jakier
я новый в кунцево за 10500 брал от коробки до колеса
jakier
28 April 2012
bum
я территориально в Сибири нахожусь, у нас 10 бу стоит, и то не везде найдешь
внутренний шрус перебрал сам - иголки из одного подшипника высыпались.
Сейчас вроде получше немного, но все равно небольшая вибрация присутствует.
pumba2009
1 May 2012
Всем привет.Помогите кто чем может купил 2 комплекта шруса. Т.к. в наличии не было оригинала мне дали рем. комплект шрусы inter Brakes произ-во Италия,36х23, на пыльнике 4 гофры а у меня он из 5-ти,около пыльника на валу был штрих код Р3121125? (8) или(3) не понятно.и свечи мне дали Laser iridim рестайл 2009г,дв. 1.6 , 115 сильный. Везти их обратно за 300 км как то лень. Заранее благодарен.
bum
1 May 2012
pumba2009
так а что хочешь ты?
pumba2009
1 May 2012
Спасибо за то,что откликнулся.Вроде разобрался,Свечи поставил,завтра посмотрю их работоспособность. А шрусы поеду менять т.к.покопавшись в сообщениях думаю мне нужны шрусы у которых 24 шлица. Еще раз спасибо.
Fidelio
10 May 2012
Читать все двадцать страниц утомительно, может кто подскажет. Есть правый привод в сборе от 2-х литрового движка, подойдет ли он на 1.8? Уж больно цена на новый кусачая.
bum
11 May 2012
Fidelio
подойдёт
человек_косяк
14 May 2012
Подскажите пожалуйста код левого сальника на рестаил 1.8 2008 год, кто менял.. Тешу себя надеждой что со шрусом внутренним все нормально.. немного потеет сам сальник. Небольшие колебания машины при резком разгоне присутствуют (право-влево) с низов особенно, правда при смене резины дефект значительно уменьшился.
Недавно ехал 180, руль ровно стоял, через пару дней без видимых причин (никуда в ямы не влетал, ничего такого) появилась частая вибрация в руль на скорости больше 110.. начал читать эту тему - душа ушла в пятки при виде ценников... поеду к мастерам смотреться
пробег 46
спасибо за код, если кто подскажет! буду признателен
человек_косяк
15 May 2012
подскажите сальники правого и левого привода отличаются чем нибудь друг от друга?
12321123
15 May 2012
человек_косяк
нэт, одинаковые без стрелочек. У тазиков были разные А насчет кода надо знать не только год, но и месяц и даже число ! Вот у меня 2008-04-22. А замена была 2008-04-20. Прикольно? Поэтому иногда по заказу приходят не те запчасти.
Kyraga
19 May 2012
был сегодня в сервисе-сказали шрус внутренний.По прямой стук ужасный.Когда газ даёшь-пропадает, но только стоить немного скорость убавить-стук в районе переднего левого колеса.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией-подскажите неоригинал???
фф2 2007г 1.6 акпп
Domen
21 May 2012
Кто знает взаимозаменяемы ли наружний шрусы на 2л механика и автомат?
romantic
24 May 2012
Кто-нибудь знает количество шлицов на трипоиде внутреннего (левого) шруса на ФФ2 (двигатель 1.8, механика, бензин)?
А лучше всего finis код трипоида.
лосяра
24 May 2012
Всем привет! Кто подскажет каким инструментом, грамотно, установить стопорное кольцо на левый привод. Чтобы быть уверенным что кольцо потом не окажется в коробке передач.
Заказал в Экзисте кольцо, а оно пришло вот в таком виде:
-Ал-
24 May 2012
лосяра:
... каким инструментом, грамотно, установить стопорное кольцо ...
Инструмент называется пассатижи
26 May 2012
А что, на левом приводе, в коробке стоит стопорное кольцо? Т.е. левый привод просто так не вытащить из коробки?
Domen
26 May 2012
Либо потянуть посильнее либо подковырнуть
romantic
26 May 2012
352
Да стоит, монтировкой подцепляешь гранату и все выходит.
лосяра
26 May 2012
Ал. Я имел в виду может есть спец. инструмент? А по Русски, и ещё кувалдочкой это я могу!!!
лосяра
26 May 2012
Хочу поделиться своим опытом с одноклубниками. Пришло время менять масло, снял защиту картера и увидел что потёк сальник КПП левого привода. Т.к. ямы смотровой нет, обратился к (спецам) в своём не большом городишке. Поставили сальник, покатался я до вечера и сальник опять потёк хуже чем старый. Позвонил этим (спецам) и говорю что сальник опять течёт, а они утверждают что мол всё делали правильно и скорей всего в посадочном месте микро трещины или сальник бракованный. Назначили другой день, но я к ним больше не поехал. Позвонил своему знакомому, и с ним заменил сальник. При замене обнаружил поцарапанное посадочное место и сикось- накось установленный сальник, да ещё они его глубоко забили.
Перед установкой нашёл сообщение от pagatsaga что КПП iB-5, 1.6 и 1.8 не имеют ограничителя глубины установки сальника, и официалы форд используют специальную приспособу для установки сальника.
Но мы установили сальник за подлицо с посадочным местом.
Просьба к одноклубникам, посмотрите у кого стоит заводской сальник КПП левого привода, в ровень с посадочным местом или чуть углублён и на сколько? Заранее спасибо!!!
Но больше всего удивляет то что сервисмены пишу, ремонт Форд, Ауди,БМВ, Мерседес и т.д. а делают все ломом и кувалдой, нет специального инструмента для каждой машины. Так что думайте кому доверяете свою машину. Могут не сделать что попросишь и сломают другую деталь. Многие знакомые удивляются, месяц назат заменил дорогостоящую деталь, а она опять сломалась? Я отвечу, технологию ремонта нужно соблюдать.
MaxiDenI
27 May 2012
лосяра
Да ладно бы только кустовые сервисы так делали... В общем моя история:
Заметил течь сальников, поехал на первое ТО, заодно по гарантии заменили сальники в Уфе на Новосибирской.
В Башкирии нахожусь только в отпуске, остальное время ЯНАО. И вот при смене резины на лето, заметил опять течь.
Сегодня, приехав к официалам в Ноябрьске, обнаружилось, что эти уроды в Уфе глубоко посадили сальники (неправильно).
И это уже не гарантийный случай, а устранять должен уфимский дилер (он отвечает за произведенный ремонт).
В итоге после переговоров с персоналом и небольшого "подгона" все ж таки поставили их на место.
Не должны они глубоко в коробке сидеть, как вы и написали...
SVCh
31 May 2012
dim35245
Дайте пож. ссылку на ветку про замену пыльников,у меня износился на наружном шрусе,а то я слышал,что его меняют через снятие внутреннего шруса
dim35245
31 May 2012
SVCh
Я менял внутренний пыльник ШРУСа (наружный пыльник не менял). Но думаю и с наружным нет проблем при замене. Снимаешь привод с сепаратором внутреннего ШРУСа (внутренний корпус ШРУСа не трогаешь, снимаешь с него большой хомутик пыльника). Если пыльник порвался не сильно т.е. пыль не попала в ШРУС (увидите при вскрытии) то проще поменять пыльник через "внутренний ШРУС" , но а если пыльник сильно порван и внутри ШРУСа грязь, то желательно разобрать, принцип наружного ШРУСа такой же как на ВАЗе, стоит стопорное кольцо (фото выше). Ну а дальше все просто, пытаешься вытащить привод из наружнего сепаратора (естественно при снятом приводе), а там как повезет, либо выскочит , либо будите долго маяться. Удачи.
SVCh
31 May 2012
dim35245
спс большое,так сегодня и сделал!
MeRcuRiO
7 June 2012
народ так сколько шлицов на наружнем левом шрусе фф2 2.0 литра бензин МКПП?
KulSV
7 June 2012
MeRcuRiO
А зачем вам? Бывают разные шрузы на двушку механику? Зайдите в магазин и посчитайте либо на шрузе, а если нет в наличии, то возьмите у них же подшипник и посчитайте на нем! Подшипники по моему есть в любом магазине по фордам.
P.S. Я три раза покупал подшипники и не разу не задали вопрос сколько шлицов.
MeRcuRiO
7 June 2012
у меня стук при выкрученных колесах и трогании с места - только один раз при трогании щелкает и дальше тишина, всю голову себе уже сломал что это может быть
bum
7 June 2012
MeRcuRiO
внутренний трепоид
