284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
ВладимирВарвин
12 March
Мой очередь нудить 😂 народ, поперечные косточки сзади хочу поменять. Пытался открутить болт, фиг там, похоже свернул шляпку. Купил новые болты с гайками. Что если срезать болт и эту приваренную гайку, а потом собрать как обычно, чтобы гайка откручивалась. Это что-то изменит в прочности или хз в чем?
u041348
12 Marchmobile
ВладимирВарвин
Да вроде многие так и делают. Какие то наборы болтов с гайками даже идут. А может попробовать срезать рычаг с болтом и остаток болта потом выкрутить?
ВладимирВарвин
12 March
u041348
думал так тоже, но хз, вдруг не получится выкрутить этот остаток болта, придется все равно гайку срезать.
u041348
12 Marchmobile
ВладимирВарвин
В основном закисает втулка, а по резьбе хорошо идет, к тому же там и прогреть доступ есть хороший. Лучше наверно попробовать, срезать всегда можно. Попадалось кто то срезал а потом прикручивал и новую прихватывал как родную.
victor555
12 March
ВладимирВарвин
Можно попробовать использовать головку-экстрактор для поврежденных болтов, перед этим прогреть хорошо.
СынТерминатора
12 Marchmobile
ВладимирВарвин
Режь и не парься, поставишь новую гайку с болтом и всё норм будет. А экстрактор вряд ли поможет
Offmax
12 March
срезай гайку и привари новую или две гайки наворачивай
ВладимирВарвин
12 March
Offmax
Зачем приваривать? Может открутиться что ли? Может на гроверную шайбу?
СынТерминатора
12 Marchmobile
ВладимирВарвин
Не надо никаких гроверов, сейчас все нормальные гайки с тефлоном, ничего и никогда не открутится
ВладимирВарвин
12 March
СынТерминатора
Вычитал сейчас, что неприваренная гайка, как сильно не затягивай, может дать определенную свободу болту, болт постепенно разбивает отверстия в кронштейне и из-за этого могут нарушится углы сход-развал. У кого есть опыт? неприваренная гайка реально может привести к разбитию отверстий в кронштейнах?
12 Marchmobile
ВладимирВарвин
Бреда начитаются...
СынТерминатора
12 Marchmobile
Серый:
ВладимирВарвин
Бреда начитаются...
Неистово плюсую
12 Marchmobile
СынТерминатора
Так элементарно развальные болты и много других рычагов без приваренных гаек
СынТерминатора
12 Marchmobile
Так я то знаю))
ВладимирВарвин
13 March
Серый:
СынТерминатора
в принципе на других марках авто, с похожими многорычажками, гайки не приваренные тоже. А тут Форд так извратился, зачем спрашивается.
СынТерминатора
13 Marchmobile
ВладимирВарвин
Может для удобства, не?
13 Marchmobile
ВладимирВарвин:
Поработай на конвейере,узнаешь )))
Проще болт вставить и закрутить,чем вставить болт - наживить гайку - взять два ключа и затянуть
ВладимирВарвин
13 March
СынТерминатора
короче, можно не приваривать гайку.
СынТерминатора
13 Marchmobile
ВладимирВарвин
Ну конечно
MaximGG
16 March
O
OlegArh70:
mixpetroff
шапка писалась 15-20 лет назад, за это время много воды утекло,.. и я не зря писал про прямые руки, нюансы там действительно есть. Не все сайленты долго ходят, и прессовать их нужно с правильной стороны т.к они имеют форму конуса, а подпружинные рычаги даже при правильной запрессовке выдерживают без применения сварки лишь 2-3 замены(300-400т.км). У меня они подходят к этому рубежу, и я уже взял себе с разборки хорошие оригинальные рычаги с разбитыми сайлентами по 600руб за 1 шт. под следующую замену Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19750233)
Здравствуйте. На какой разборке заказывали?
mixpetroff
16 Marchmobile
MaximGG
Здравствуйте, это не я заказал.
Это OlegArh70
OlegArh70
16 March
MaximGG
Евроавто
R.I.P
24 Marchmobile
Здравствуйте, подскажите это оригинальные сайлентблоки llemforder? Или подделка, коробки помяты и вскрыты.
Номера на коробке и сайлентблоке отличаются, 5 вместо 6
12345qwert
24 March
R.I.P
подделка . и коробка тоже.
R.I.P
24 Marchmobile
12345qwert
Как купить оригинальные lemforder ? На вид сделано не плохо, в данное время оригинальные lemforder достать не просто.
Offmax
30 March
наружний сайлент Jikiu BH25068 подпружиного рычага отслоился
прошел 25тыс км. Болты протягивал с проставкой 113мм
ptizza-86
30 Marchmobile
Да к этому бренду есть вопросы, т.е. качеству. Сам работаю на автозапчастях, у нас свои работники ставили эту типо японию тоже не рады.
Если конкретно то колега брал задний сайлентблок переднего рычага королла 120ая, у него тоже началось отслоение. Обидно еще что ценник недешовый на этот Джикиу
12 people online
12 people online
