Сайлентблоки на заднюю подвеску:1. Febest MZAB-062, Lemforder 2979401 - на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака) - надо 2 шт.
4. Febest MZAB-065, Lemforder 1102101 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. (Lemforder надо торцевать 2мм)
***5. Febest MZAB-066, SWAG 62790010 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт.
******Примечание: - В подпружинные рычаги указанные сайленты Lemforder и SWAG подходят только теоретически и с доработками в стиле "колхоз" в худшем его понимании (подточить, приварить... ) (с) 4ETBEPKA
- Отзывы по производителю FebestПередние амортизаторы:Опрос по амортизаторам из первой части темы:При замене амортизатора надо поменять и опору амортизатора 1377612, так как даже вполне нормальная на вид, может от времени проседать и давать стуки. Заодно уж меняйте и опорные подшипники VKD 35035, они не дорого стоят.
В частности: ГИД по подвеске на фокусТюнинг подвески ч.2Стуки в подвескеЗамена амортизационных стоек своими силамиЗамена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвескиОпорный подшипникШаровая опораПневмоподвеска на Форд Фокус 2Помощь в выборе производителей запчастей:Отзывы о производителях запчастейВторая часть темы
Dr.FeelGood
31 March 2007
misamizuhin
1 March 2024mobile
Basic
Lemfonder или TRW лучше оригинал
FeodorY
1 March 2024mobile
serg1983
4 March 2024mobile
Спасибо за подсказку их и возьму, bsg 2 раза себя зарекомендовала на передних рычагах очень даже неплохо
serg1983
4 March 2024mobile
А пружины BSG30-305-024 никто не пробовал ставить?
И ещё вопросик, кто ставил проставки резиновые под задние пружины, подскажите зачем ещё рекомендуют удлинитель аммортизатора ставить, высота изменяется же всего на 2...3 см, да и пружины же просевшие уже
Maverick174
4 March 2024mobile
serg1983
На седане/хэтче ходы задних аммо чуть меньше чем на универсале, и с высокими проставками можно получить неприятный эффект. В твоей ситуации 3см можно ставить без опасений.
NeVeR89
18 March 2024mobile
Привет народ! Планирую менять сайленты передних рычагов, что сейчас можно брать? Вопрос больше не из-за незнания ассортимента, а вопрос качества/подделок. В корзине висят задние Lemfrder 33413 01(+передние), и Febi 32418(совсем чуток дороже, с болтами).
Maverick_NE
25 March 2024mobile
-3
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста, что сейчас можно взять из комплектов рычагов, чтобы подпружинные лежали гнутые?
u041348
25 March 2024mobile
Maverick_NE
Все что в теме найдете все можно ставить исходя из своего кошелька. Тема хорошая, люди ставили, проверяли, писали. Новых фирм не появилось, старые по качеству как делали так и делают.
u041348
25 March 2024mobile
NeVeR89
В плане подделок подделывают все. Не играйте в рулетку на авито-озоне. Берите у нормальных поставщиков (ОД, дистрибьютер) и все будет хорошо.
Maverick_NE
Выбор скудный, особенно если искать с площадкой под стабилизатор. Я решил попробовать Technorot, на Sidem пожалел денег
serg1983
27 March 2024mobile
Всем привет, чисто для отчётности мала ли кто на такое решится, выше писал пост что лопнула передняя пружина, решил рискнуть поставить BSG30-305-024 , пружины подошли идеально, машина немного преподнялась
Стойки стаба по совету
FeodorYЧестно выбор пал и на пружины и на стойки ТК катаю уже не первый год этой фирмы и передние рычаги.
Решил и приподнять и заднюю подвеску, купил резиновые проставки +3 см, не знаю сдирать их назад или нет, мне кажется высоковато теперь
Maverick174
27 March 2024mobile
serg1983С нашими дорогами самое то. Лучше спереди ещё +15-20мм проставки, тогда встанет ровно и считай пересел на кроссовер
technics1
27 March 2024mobile
serg1983
У меня такие же стойки стаба,поставил месяц назад,под пыльниками почти смазки не было,я набил синей,и 1 шар на двух стойках почему-то свободно ходил.
serg1983
27 March 2024mobile
technics1:
У меня такие же стойки стаба,поставил месяц назад,под пыльниками почти смазки не было,я набил синей,и 1 шар на двух стойках почему-то свободно ходил. |
Здесь тоже шары не как на шаровых ходили, естественно покрутил)
Посмотрим сколько отходят, трв от Мондео и ас метал отходили мало( пожалел что свои оригинал отдал в свое время живые
serg1983
27 March 2024mobile
Maverick174:
С нашими дорогами самое то. Лучше спереди ещё +15-20мм проставки, тогда встанет ровно и считай пересел на кроссовер . |
Не ,кроссовер делать не хочу, посмотрю, может проставки отпилю, или оригинал поставлю, а так прокатившись довольно комфортно.
technics1
28 March 2024mobile
serg1983
До стоек стаба BSG стояли патрон PS4322 от мондео,прошли почти 31тыс.км,за свою цену,брал около 500р, думаю не плохо.
technics1
31 т.км, - что хорошего? обычный хлам, который каждый год менять, хотя бы на 70т.км должно хватать..
technics1
28 March 2024mobile
OlegArh70
Лемфердер от фокуса прошли около 35 тыс.км,застучали и цена в 2.5 раза выше... Эксплуатация 90% город.
technics1
значит тоже хлам, или подделка, я ставит на некоторое время 1у переднюю Лемфердер, прожила хотя бы 76т.км , потом пришлось родную вернуть, сейчас все родные стоят, 3 из них 273т. прошли, 1-около 200, вот только начали на замену просится.
serg1983
29 March 2024mobile
Приветствую всех.
А никто не экспериментировал подкладыванием резины под нижнию чашку задней пружины, ну или на верхнюю чашку подложить поверх штатной
Просто есть масло, бензо стойкая резина, думал чтоб немного увеличить клиренс подложить эту резину.
Резина прочная, выдерживает вес колокола трансформатора, а это вес в несколько тонн
serg1983
у меня сзади снизу стоит резиновая проставка от фф1(11мм), сверху 2кольца из транспортерной ленты это ещё +1.5см, уже 12 лет так, всё ОК.
serg1983
31 March 2024mobile
OlegArh70Спасибо за отзыв, вернул все в сток
Было с проставками
В стоке
Ещё и бракованная проставка попалась
Проставки увеличивают просвет более чем в 3см
shishlov.r.v
2 April 2024mobile
Доброго времени суток, купил передние рычаги TRW , но на одно рычагу вот такая надпись, не могу найти информацию. На оригинальном TRW кто нибудь видел такую маркировку? Блогадарен за ответ.
Ребят, подскажите, а то накуплю хреноты! фокус 2+ 2.0 хетч. сдохла передняя стойка, подбираю пару. По итогу попалась куча мнений что саксы стало много брака (или подделок), дай думаю каябы возьму + цена на них всётки плюс минус 7,5 против 9-10 за штуку. Сначала думал запутался в этой ветке, но убедился в том что мне нужны на двушку именно 334840 / 334841 , типа от 1.6 короче идут. Начал накладывать уже в корзину и тут решил почитать почему отзывы 4 из 5, дак много гневных что на двушку оригинальные сильно длиннее! что брали по артикулу на двухлитровый мотор, она короче на несколько см, в итоге машина итак пузотёрка была а стала просто болид гоночный + с пружинами много отзывов что замудохались стягивать под эти аморты. Помогите понять! я согласен с одним из авторов, фокус итак пузотёрка, не хочу ни сантиметра ниже и не хочу гемора со стягиванием пружин до состояния касающихся друг друга витков. Реально всё как в отзывах с этими каябами?
Aleksandr69reg
3 April 2024mobile
Mr.Kirpich
1919323 бери и мозг не выноси, под этим артикулом идёт пара
serega836
3 April 2024mobile
Mr.Kirpich
Я себе ставил 40/41 от двушки на 1,6 , прошли уже 140ккм, проблем со стягиванием пружин не заметил, сначала были выше уставшего оригинала, со временем просели, пружины сток ещё заводские, данные аморты меня полностью устраивают.
Mr.Kirpich
Не делай мозги, каябы 40/41 я ставил с каябовскими же пружинами, за без малого 9 лет они у меня прошли больше 180 тысяч. Да, жестковаты по-спортивному, зато не стучат и очень цепко держат траекторию в поворотах. Взял такой же комплект в этом феврале, даже на плавающей зимней резине по теплу управляемость радует на этих стойках.
Vrace
3 April 2024mobile
А почему жестко работает подвеска и перед и зад , стоят пружины леджефорс все, амортизаторы Монро оригинал?
civil2025
4 April 2024mobile
Здравствуйте, подскажите, про что написал Дилер для замены передней подвески: замена подвесного подшипника, кости , бабочки гитары. Развальные болты.
СынТерминатора
4 April 2024mobile
civil2025:
Здравствуйте, подскажите, про что написал Дилер для замены передней подвески: замена подвесного подшипника, кости , бабочки гитары. Развальные болты. |
А это точно дилер написал? Раньше они детали правильно называли
16 people online
