283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,5M
12,9K
4ETBEPKA
3 August 2023
Poruchik
1683279 и 1105992 - примерно по 1.5 мм, при условии, что 1105992 натянута на крайний виток.
1541436 - миллиметров 8..10
red010
3 August 2023
bestkotik
это пересорт, когда в подвале их упаковывали, налепили этикетки от других стоек.
enigma78
3 August 2023mobile
bestkotik
Ну тогда однозначно делать возврат так как на лицо не соответствее характеристикам.
Xischnik79
12 August 2023
подскажите набор на фф2 1,8 седан 2006г набор актуальный TRW JGM 6078T Амортизаторы подвески газовые передние комплект(RH + LH) или есть более надежнее и лучше? и - к такому набору если в итоге выбор этот - пыльники и отбойники и пружины какие лучше вкупе подобрать? менял все 10л назад, проехав чуть более 100 т.к , надо менять
u041348
12 August 2023mobile
Xischnik79
Стойки трв деревянные, не стоит
Xischnik79
u041348
Какой набор пружины-аморты-пвльники-отбойники тогда ?
u041348
Xischnik79
Боюсь советовать в нынешних условиях, читайте тему и выбирайте по цене-качеству. Здесь все будет прямопропорционально.
Xischnik79
14 August 2023
подскажите кто ставил пружины Quinton Hazell (Quinton Hazell Automotive Ltd., Германия) на Седан 1.8, QSS3506 ? цена за одну 2620 боле менее адекватная. не как у других.
KOTYRA
15 August 2023mobile
Xischnik79
Адекватная вы говорите!? А по-моему через чур нахально задрана уж ни в экзисте ли такие цены случайно!!? У меня рядом обычный магазин запчастей не оптовые цены и то не так нахально обдирают покупателей🤗
а если на всем известном ZZ……. Смотреть там скорее всего и того дешевле будет.
lokinew
Приветствую всех! Проблемка следующая- падает стойка при проезде полицейских с сильным ударом.
Ставили при мне, все прокачали. С левой все ок, на стенде - все ок. На полицае и тем более с поребрика - провал. Кто сталкивался? Брак? Как вернуть уже установленную стойку? За ранее спасибо!
lokinew
Видимо брак. Возвращайте как и любой бракованный товар. Для начала стоит просто позвонить в магаз и рассказать о ситуации, попросить либо обменять, либо вернуть деньги. А дальше порядок действий зависит от сговорчивости магазина.
ejik78
15 August 2023
Вернуть бракованную деталь это, еще тот квест.
Рулевая рейка потекла сразу после установки, машина даже не выезжала с СТО , брали во всеми любимом 🙂 евроавто, все документы для возврата человеку были предоставлены, эпопея получения денег продолжалась, около полугода.
многие занимаются ремонтом сами или в гаражном сервисе, какие они смогут получить документы для оформления претензии на некачественную запчасть,
15 August 2023
Так как речь зашла о провале аммортизатора, то опубликую претензию, которую я в своё время писал в Автодок по сути с такой же проблемой, после которой они мне обменяли бракованный аморт на новый. Может кому-то поможет, надо только номера статей проверить и при необходимости обновить, но принципиально ничего не должно было измениться.
qwinter
15 August 2023
ejik78
Эти правила противоречат законам РФ и не действительны.
ejik78
qwinter
Для подобных обсуждений есть прекрасные темы в Автобеседке.
-Hendrix-
18 August 2023
I
ivmilt:
Так вот длинный шток на 1.6 - 1.4, улучшенная подвеска, а с коротким штоком на 1.8-2.0 Не могу найти у нас с длинным штоком стойки. Вот и спрашиваю. А с коротким штоком жестче будет и запаса хода подвески не будет. Возможно я ошибаюсь )
Я на 1.6 улучшенная ставил стойки от 2.0 никаких проблем уже тыс 120 проехал
revolutboy
18 August 2023mobile
Добрый день, увидел тут пока заплатку на колесо ставили, что порвался пыльник на стойке стаба переднего, а недавно заметил, что машина начала жощще как то ощущаться во время езды, меньше плавности стало, это связано или искать еще другую проблему? Заказал уже стойки стрCL0410, буду пробовать их, цена не такая высокая как на другие
revolutboy
Обычно машина становится похожей на табуретку, если "устают" амортизаторы.
revolutboy
PiterFF2:
Нет, она не как табуретка стала, может я мнимый какой-то, как будто стала чуть жоще по асфальту, аморы менял год назад, лежачих и неровности проходит хорошо, ставил каябы, просто ощущение жесткости какое то появилось
serega836
revolutboy
Может колёса перекачали?
Xischnik79
22 August 2023mobile
Подскажите какой или какие болты (развальные ? ) Откручивают или прокручивают ослабляют на задней подвеске когда делают развал схождение регулировку ? Надо будет сделать, но как то несколько лет назад при регулировке на сто сказали не могли открутить какой-то или какие то надо высверливать и менять. Но тогда не было времени и ТД. Щас хочу заранее купить что понадобится. Но точно незнаю. Фф2 2006г седан 1,8
Gloom_NK
Xischnik79
При регулировке крутят эти.
u041348
Xischnik79
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17794392)
Xischnik79
Спасибо.. такое ощущение что эксцентриковые шайбы из золота сделаны по 400 р с копейками за одну.Жесть. 2 болта аналоги от Фебеста отзывы норм. Около 600р оба. Можно.. гайки форд 1681140 по 319р тоже можно 2 шт. Пару гаек болтов и шайб и надо несколько тыщ потратить ! Я шо в космос собираюсь на ведре этом лететь! Ахринели совсем продажники... И что то нет отзывов кто какие гайки и шайбы по 2шт дешевле брал
malex563
22 August 2023
Эти болты как правило срезают поэтому надо новые покупать. Есть наборы посмотрите FEBEST . 2 болта с гайками и шайбами. Еще MASUMA от Мазды тоже не очень дорогие.
шурец
23 August 2023mobile
malex563:
Код есть для заказа?
Резьба (шаг) на болтах фордовская или маздовская?
malex563
23 August 2023
FENOX BN00003 Комплект.
Xischnik79
Roadrunner RR1456979 96 руб. штука.
Но я себе покупал комплект болтов задней подвески FAG 827000630. Два года назад стоил что то в районе 2000 руб., Сейчас от 3.5т.руб.
В комплекте 20 деталей и если даже сейчас просто поделить 3.5т.руб. на 20, получается по 175 руб. за деталь.
Выгодно. Одна только проблема... Их нет в наличии и ждать дней 50 под заказ.
Vrace
24 August 2023mobile
ejik78
Да не легко. В свое время поездив 3 месяца, вернул в Экзист оба передних амортизатора по причине неправильной работы
14 people online
14 people online
