284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
alickaps
15 May 2023mobile
u041348
Какие амморты недорогие можно взять в зад?)
Монро каяба сакс?)
u041348
15 May 2023mobile
alickaps
Каяба у меня щас стоят, попрыгушка)) помню на джип их тоже по кругу поставил- скакал что ослик по горным тропам)) . Не спортсмен в этих вопросах, люблю отдыхать за рулем, поэтому не знаю как они на управляемость влияют, но наверно выставлю их как нибудь на продажу (пробег тысяч 20–25) и если цены на оригинал или мазду не подьемны будут то Монро возьму, только от ОД поставщика.
u041348
15 May 2023mobile
Korzh Yura
Берите ина
alickaps
15 May 2023mobile
u041348
Я на моторкрафт посматривал когда они 10к были пара,щас 15 ,ну нафик)
u041348
15 May 2023mobile
alickaps
А Монро щам почем? Пара наверно рублей 8
alickaps
15 May 2023mobile
u041348
Неделю назад смотрел по 8 было ща по 10 чет цены скачут.
По 8 рассчитывал,вроде более менее
u041348
16 May 2023mobile
alickaps
Взять что ли патрон попробовать, по другим запчастям от них вроде нареканий особых не было, еще лет семь назад с этой фирмой сталкивался, да вот недавно где то запись попадалась человек на них тыщ 50 что ли проехал (могу соврать, не помню точно)
Korzh Yura
16 May 2023
тупой вопрос - а смазку про которую все тут говорят что набивают подшипник, надо тоже самому покупать когда в сервис везешь менять аморты, подшибники, опоры, отбоники? или у них это входит в 6т.р. за ось?
И еще - вы не ответили - сход рахвал то делать надо после замены амортизаторов, или только когда сайлент блоки меняешь?
u041348
16 May 2023mobile
Korzh Yura
Подшипники попроси их чтоб помазали. Развал у нас вроде не регулируется, а на схождение снятие стоек не повлияет.
Korzh Yura
16 May 2023
-3
А чо подшипники такие легкие? они из чего сделаны то Ваще?
ToNbI4
16 May 2023mobile
Поставил в декабре шаровую лемфордер, пол года не поездил, пыльник уже весь в трещинах. Может бывает отдельно пыльник, от чего нибудь подходит? Хочу поменять, пока шаровую не убил.
Жаль родную шаровую не успел спасти, на ней порвали пыльник, когда меняли ступичный. На второй стороне стоит родная шаровая, ни разу не менялась, и пыльник не собирается рваться. Пробег 360)
16 May 2023mobile
K
Korzh Yura:
Подшипники пластиковые, внутри металлические шарики:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18257695)
vavancher
16 May 2023
Всем привет, прошу оказать содействие и поделиться опытом! Сразу извиняюсь за многабукв (первая моя машина и первое знакомство с темой подвески) … Имеется ФФ2, рест, 2009 г.в., 2.0, АКПП, хетч, пробег на сегодня почти 118 тыс. км. (пробег оригинальный, машина с салона в семье). В переднюю и заднюю подвески не лазили ни разу.
Благодаря теме выбрал следующие детали:
Делать буду в сервисе, правильно я понимаю, что:
1) Гайки для серпов/костей и внутренних мест (где пружина) подпружинного рычага – приварены к подрамнику и при разборке в большинстве случаев остаются целые, поэтому заказывать их отдельно не надо?
2) Гайки для крепления бабочек – тоже заказывать не надо?
3) Ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1227616 просто одевается на штырь подпружинного рычага? То есть можно пока не заказывать, отдать машину в сервис без него, а при необходимости замены - потом его приобрести отдельно и самому установить?
4) Раз уж лезу менять всю заднюю подвеску имеет ли смысл что-то еще поменять сразу?
4.1) штанга стабилизатора поперечной устойчивости (1619913) не меняется? Лазил под машину – вроде целая, правда есть следы ржавчины на ней… В теме что-то упоминания о ее замене не нашел…
4.2) еще не понимаю, как оценить необходимость замены стоек, амортизаторов (подтеков вроде нет), пружин (не лопнули, вроде не просели)...
Вот фото машины сбоку, может поможет в части вопроса 4.2:
фото в профиль
фото из положения "на кортах"
P.S. На удивление, при необходимости переборки всей задней подвески, передняя подвеска до сих пор у сервисменов не вызывает нареканий…
Кочевник78
16 May 2023
T
ToNbI4:
Пыльники СЭВИ от Рено
ToNbI4
16 May 2023mobile
Кочевник78
Я так понимаю этот? Других вариантов не нашёл
https://www.drive2.ru/l/641759649439161857/
Кочевник78
16 May 2023
T
ToNbI4:
Да, верно
Serg-84
16 May 2023mobile
T
ToNbI4:
Кочевник78
Шаровая опора (сообщение #14480248)
u041348
16 May 2023mobile
vavancher
Запчасти то все правильно, но раз уж берешь болты то в теме есть номер комплекта, дешевле выйдет чем россыпью. На бабочках обычно болты откручиваются нормально. Амортизаторы если тебя самого не беспокоит поведение машины (стуки, виляния жопой при проезде рельс)?то ездий дальше, подвеску будут перебирать их все равно снимут сам и проверишь (погугли как).
Korzh Yura
17 May 2023mobile
Вот что ответил "честный автосервис рф"
Насчет смазки опорных подшипников:
Добрый день! В сотимость входит замена. Если потребуется данная процедура, смазка будет оплачиваться отдельно, но как правило если Вы приобрели уже запчасти, они готовы к установке. Более точно мастер Вас сориентирует на месте.
Всвязи с этим у меня вопрос- подшипники уже смазаны? Что то я не вижу никакой смазки ( они в пакетах)
А кто то пишет что прямо набивал смазкой ( как шрузы)
Так вопрос - что и как именно надо смазывать или набивать при смене опорных подшипников?
И почему об этом не знает сервис, у которого 100500 филиалов в Москве?
17 May 2023mobile
Korzh Yura
Естественно подшипники уже смазаны производителем и готовы к установке. Просто некоторые автолюбители считают, что смазки с завода в них недостаточно для выхода на максимальный ресурс (и возможно в этом есть резон, производителю не выгодны вечные запчасти) и сами добавляют в них смазки, благо вскрывается опорный подшипник легко. Сервисы обычно такой мелочевкой не занимаются, на этом много денег не заработаешь. Им проще и выгоднее, чтобы вы приехали с новым подшипником, они его вам заменят и начнут обслуживать следующего клиента.
Korzh Yura
17 May 2023
-8
Hidden post
Блин, и чо теперь делать?
Aleksandr69reg
17 May 2023mobile
K
Korzh Yura:
Муравью ... приделать, возьми и смаж сам, любой консистентной смазкой, хоть солидолом
Минус не мой
Админы сорян не выдержал
u041348
17 May 2023mobile
Aleksandr69reg
100%
Korzh Yura
Слесаря кто делать будет попросишь он и мазнет, там надо то пальцем немного мазануть. Может сотку ему дашь.
serega836
17 May 2023mobile
u041348
Но если слесарь криворукий, будете шарики по всему сервису собирать))
Aleksandr69reg
17 May 2023mobile
serega836
А вот это повод сразу срулить от туда
u041348
17 May 2023mobile
serega836
Криворукость может быть и при снятии колес, но это же не повод совсем отказываться от слесарей
buly
17 May 2023
vavancher:
фото в профиль
Болты для бабочек бери Volvo -999263
Номер втулки-1345913 устарел.
актуальный-1745925
СынТерминатора
17 May 2023mobile
K
Korzh Yura:
Лучше ехать не в сервис, у которого 100500 филиалов по Москве, а в сервис, который занимается фордами. Они тоже смазкой набивать не станут, ибо колхоз дело добровольное, но в остальном точно правильно сделают
alickaps
17 May 2023mobile
Я смазкой набивал когда стойки менял,незнаю сколько до меня прошли,я смазку поменял и еще сотку ходят.
Это я к чему,ладно в бу менять добавлять,но в новые считаю больше маразм чем рациональность)
qwinter
18 May 2023
Korzh Yura
Ничего не надо смазывать, не стоить повторять за неграмотными людьми их ошибки. С заводов смазки ровно столько, сколько надо, максимум смазки должно быть 2/3 от пространства, большее количество приводит к перегреву и выходу уплотнителей из строя, и преждевременному умиранию подшипника. На глаз определить верность заполнения вы все равно не сможете.
8 people online
8 people online
