283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
12,9K
12345qwert
6 July 2022
любой пыльник - даже самый примитивный продлевает жизнь ( ресурс ) детали ! сейчас это актуально как никогда ! такие пыльники в принципе можно напечатать на 3 D принтере например т.. или выточить на токарном станке - если подобрать соответствующий пластик .
6 July 2022mobile
12345qwert
Эффект конечно есть,за пыльником не увидишь отслоение )) Пыльник нужен трущимся поверхностям
12345qwert
6 July 2022
если я правильно понимаю конструкторов - то такой пыльник должен защищать края резины от песка . соли . гравия и может частично от воды ( я сомневаюсь ) . просто так ничего не делают .
JohnnyK
6 July 2022mobile
12345qwert
И как он работает и от чего защищает? Сайленблок работает на деформации резины, его хоть полностью в воду окуни ничего с ним не случится.
6 July 2022mobile
12345qwert:
По фото видно,что он не плотно ложиться на сайленблок + вырезы в которые как раз так навалится пыли и тогда она уже там,как образив будет в то время,как без пыльника,там ничего не копится
6 July 2022mobile
Черным герметиком для шин пройти по кругу ). И металл от коррозии защитит и стык от внешних воздействий. И сделать можно на машине ))).
Offmax
6 July 2022
этот сайлентблок находится в таком месте на днище, что не подвергается пескострую и прочим камням
к тому же пыльник под сайлентблоком есть
ejik78
6 July 2022
12345qwert:
Друзья увидел в интернете как на вольво . мондео и ленд ровере - защищают ушастые сайленты от преждевременного отслоения ! . вопрос подходят ли они нам ? кто ни будь ставил ? артикулы - 31406120 или 00749909
там сайлентблок другого размера и эти кольца нам на фокус не подойдут
у мондео и вольво они так же разваливаются , ни какая защита не спасает
7 July 2022mobile
Лично моё мнение. Именно там эти пыльники не нужны. Да и не разваливаются бабочки быстро. Я когда на 120т.менял. были в приличном состоянии. И сейчас поменял на 260т. тоже всё хорошо с ними было.
4honte
8 July 2022
12345qwert
В целом пыльник для "бабочек" необходим на мой взгляд, но в данной ситуации он может защитить от коррозии только входное отверстие, куда устанавливается "бабочка" на продольном рычаге...
Пыльник нужно крепить к основанию на "бабочке", чтобы защитить резиновую часть сайлентблока. Кстати можно, что нибудь придумать, идея не лишена здравого смысла. кмк
Endyman
8 July 2022
Ребята,понял,что без помощи не обойтись..
Сломалась передняя пружина.
Фокус 2 ,дорест. бенз. 2.0 2006г.в. Универсал!
Какие ставить?
Меток никаких не нашел.. всё отслоилось..
yolkin
8 July 2022mobile
Endyman
У моего аналогичного, только рестайл универсала на передних родных пружинах метки: коричневый красный жёлтый. Также обломился виток на одной пружине 92 тыс км назад, на 158 т км, сейчас стоят "дизельные" Monroe SP3495. Хотя эти sp 3495 сначала дали лифт сантиметра 2-3, зато по прошествии четырёх с лишним лет немного просели, как раз до нормы.
Gloom_NK
8 July 2022mobile
Закисли падлы болты передних сайлентов передних рычагов.
С пассажирской с помощью фена, ВДшки, гайковерта и рычага метр смог открутить.
С водительской болт выкручиваться, сайлент оторвался от втулки, втулка разжимает подрамник.
Три часа секса на свежем воздухе. Осталось только пилить походу.
Что удивительно. С пассажирской стороны, болт то не ржавый. Видимо просто электро хим коррозия с втулкой сайлента
https://youtube.com/shorts/fuWa7w7WvAk
https://youtu.be/rx9LPDFWPZk
FeodorY
9 July 2022
Gloom_NK
Несколько лет назад, из-за этих болтов стал обладателем строительного фена , помогло открутить их нагревая в течение 15 минут. До этого сломал головку на 15, лопнула, и погнул рычаг из набора инструментов, под эту головку, давил на него домкратом:). Пришлось переодеться в чистое и ехать в магазин за феном. Но хорошо что помог нагрев. Болты занимают, и не вд-шки не брызнуть и ничего не сделать с ними.
Gloom_NK
9 July 2022mobile
FeodorY
Вот фен с одной стороны только помог.
В субботу записался в сервис. Посмотрим как будем резать гангрену
МяснойТверь
11 July 2022mobile
Привет. Подскажите.
DG11057 и DG21057 это точно на сарай 1.8 ?
ejik78
11 July 2022
М
МяснойТверь:
Привет. Подскажите.
Пойдут , только MILES не лучший выбор .
МяснойТверь
11 July 2022mobile
ejik78:
А что из дешевого получше?
МяснойТверь
11 July 2022mobile
ejik78:
Может эти? A61230
ejik78
11 July 2022
М
МяснойТверь:
Хорошее дешевым не бывает
Все бюджетные амортизаторы , примерно одного качества
можно с большой натяжкой посоветовать TRW, но если машина для себя и не на продажу , лучше не экономить .
ejik78
11 July 2022
A61230
Больше не пиши такие гадости 🙂, забудь про Fenox и больше не вспоминай )
МяснойТверь
11 July 2022mobile
ejik78:
Ну и на последок.
13045GR FINWHALE
Спасибо. 😁😁😁😁
ejik78
11 July 2022
13045GR
FINWHALE ни когда надежностью не отличался , в добавок они очень мягкие
посмотри на TRW JGM6078T комплект правый+левый ,цена в районе 9т.р.
Offmax
11 July 2022
trw не бери, у меня вытекли оба на 20 тыщ
ejik78
11 July 2022
Offmax:
В бюджетно сегменте, по хорошему ни чего советовать нельзя ,иначе проклянут), но TRW не худший вариант.
МяснойТверь
11 July 2022mobile
А Подскажите по пружинам передним сарай 1.8. 2008 рест. Я что то в автодоке не нашёл такого сочетания. Спасибо.
Nikolai2112
11 July 2022mobile
Здравствуйте с рычагами TEKNOROT сталкивался кто нибудь? Хочу передние и задние заменить. BsG спереди прошли чуть больше 20т. хотя скрипеть на морозе начали сразу. Meyle сзади отходили 60т, но не заметил бардюр, когда задом сдавал, короче на том колесе которое попало в бордюр втулку оторвало с одной стороны на подпружинном, а так целые ещё, но ценник на Meyle сейчас не адекватный. По итогу сейчас по цене TEKNOROT выходит более менее, не знаю брать или нет?
Sharik28
11 July 2022mobile
Nikolai2112
А что с рычагам и bsg случилось? Шаровая приехала или сайлент? У меня bsg тысяч 15 прошли - пока норм.
Nikolai2112
11 July 2022mobile
Sharik28
С приходом зимы и морозов пришел такой скрип, что жуть, и чем сильнее морозы были тем скрипело сильнее, т.е при -15 рычаги скрипели от лёгких неровностей на дороге. Как только их поставил на развале мастер сказал, что левое колесо стоит нормально относительно арки, а правое смещено в сторону двери, и скаждым разом зазор становился меньше. Сейчас порвались задние с.б. Если 2 года назад это был эксперимент, то сейчас повторно его проводить не хочется, тем более цена выросла.
Sharik28
11 July 2022mobile
Nikolai2112
Понял спасибо. А после установки рычагов bsg, не обратили внимание что вибрации, передающиеся от асфальта на кузов, увеличились? У меня перед ними орига стояла...
7 people online
7 people online
