***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
solex11
29 April 2022mobile
garsiya79
лемф бери...
garsiya79
29 April 2022
solex06
Мелькало в теме, что хатч лучше, не?
solex11
29 April 2022mobile
garsiya79
не знаю, лемфы и себе ставил.. и людям... ездят...
alickaps
29 April 2022mobile
Вопрос такой нарисовался. Буду ставить пружины очень мало бу, мой коллега ставил его не устроил клиренс. У него осталось несколько коцек от стяжек, и у меня наверно добавится при установке. Намного это снизит ресурс? Кто то может делал наблюдения? 😄
budaev06
29 April 2022mobile
Имеем фокус 2 1.8 tdci, требуется замена передних пружин, есть возможность взять задешево пружины от c-max 2.0 tdci. Встанут ли они? Или искать именно от фокуса?
Pantherlader
30 April 2022
В шапке темы:
KYB (KAYABA, Каяба): серия "Excel-G" 334838 / 334839 (для моторов 1.4-1.6)спорт
KYB (KAYABA, Каяба): серия "Excel-G" 334840 / 334841 (для моторов 1.8-2.0 и дизельных )спорт
Встанет ли 334840 / 334841 на автомобиль с двиг. 1.6? Будет ли заметна разница. Почему-то данный вариант дешевле.
aleksiy08
30 April 2022mobile
Привет всем! Заменил передние пружины и стойки на KYB, также поставил новые отбойник , пыльник и опору, подшипники оставил старые, теперь появилась такая проблема- что то поскрипывает при движении прямо с утра, вчера и после мойки поскрипывало, не могу найти что скрипит. Кто сталкивался с такой проблемой?
serega836
30 April 2022mobile
Pantherlader
Встанет.разница не будет заметна.
12345qwert
30 April 2022
aleksiy08
ясно как день - опорные подшипники скрипят .
Tratil
30 April 2022
12345qwert
При движении прямо, когда руль не крутится?
aleksiy08
30 April 2022mobile
12345qwert
Может быть я ошибаюсь, но опорный подшипник скрипит при повороте руля, а у меня скрипа нет, скрипит при движении и почему то утром.
30 April 2022mobile
aleksiy08
Шарниры стоек стабилизатора могут скрипеть.
12345qwert
30 April 2022
aleksiy08
тогда смотри саму опору подшипника . а еще сайленты рычагов . и втулки переднего стабилизатора. вот эти
Pixel.357
30 April 2022mobile
А потом ездить и плеваться?
Лучше взять Lesjofors под ваш конкретный авто. zzap в помощь.
Будет.
Pantherlader
30 April 2022
Ощутима ли разница по амортизаторам между "спорт" и "комфорт"? В чем эта разница.
Влияет ли на высоту и прочую геометрию подвески?
aleksiy08
30 April 2022mobile
12345qwert
Опоры новые поставил, сайлентблоки целые, уже не знаю что может издавать скрип, заезжал в сервис , сам всю протрусил, но как назло ни разу ни чего когда смотрели не скрипнула, и скрипит по утру, днём пропадает. Вот реально фокус от фокуса.
Pixel.357
30 April 2022mobile
В статике амортизаторы ни на что не влияют.
Pixel.357
30 April 2022mobile
aleksiy08
Вам написали про втулки стаба
Aleksandr69reg
30 April 2022mobile
aleksiy08
Втулки стаба 1000%
aleksiy08
30 April 2022mobile
Aleksandr69reg
Сегодня - завтра посмотрю на их состояние.
Aleksandr69reg
30 April 2022mobile
aleksiy08
Я сам недавно поменял втулки, было так, с утра пол км на кочках скрип потом нормально, как постоит пол дня, при начале движения опять скрип
Pixel.357
30 April 2022mobile
aleksiy08
Их не надо смотреть
Их надо купить и поменять
И сам стаб хорошо бы полирнуть хотя бы в местах трения
Но его хрен вытащишь без опускания подрамника
aleksiy08
30 April 2022mobile
Pixel.357
Значит буду менять.
magvai
30 April 2022mobile
Всем привет. Есть ли у кого опыт по замене задних пружин? Интересует замена при помощи стяжек. Реально ли сжать и демонтировать пружину подняв авто на домкрате? Или потребуется отвернуть нижнюю часть амортизатора и тд.
Какие пружины сейчас предпочтительнее? Выбор пока между kyb RA6655, Monroe SP3491, LESJOFORS 4227586.
Kyb самые доступные, но много негатива пишут о них.
alickaps
30 April 2022mobile
magvai
Без стяжек можно поменять просто домкратом, двумя домкратами
magvai
30 April 2022mobile
alickaps:
Это как? Упор в пружины?
AndreyChinc
30 April 2022mobile
magvai
Упор в рычаг. 1 домкрат. Машина на бруске .
4honte
30 April 2022
magvai:
LESJOFORS 4227586.
На хэтч себе ставил 5 лет назад LESJOFORS 42 275 68 (толщина пружины 11,75мм) это пружина от С-max, у ваших LESJOFORS 42 275 86 (толщина пружины 11мм). Рекомендую ставить толще на комфортности изменений не заметите, зато в багажнике можно будет возить мешки с картошкой при полной загрузке автомобиля, эти пружины уже никогда не просядут в отличии от ваших или штатных, но и огромный плюс, они дешевле.
И по второму вопросу касательно замены пружин без стяжек:
magvai
30 April 2022mobile
AndreyChinc
Не совсем понятно. Усилие домкрата прикладывается на растяжение пружины?
AndreyChinc
30 April 2022mobile
magvai
Зачем на растяжение?
Выше описали.
Подставляем домкрат под рычаг со стороны ступицы, откручиваем болт и отпускаем домкрат
