Сайлентблоки на заднюю подвеску:1. Febest MZAB-062, Lemforder 2979401 - на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака) - надо 2 шт.
4. Febest MZAB-065, Lemforder 1102101 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. (Lemforder надо торцевать 2мм)
***5. Febest MZAB-066, SWAG 62790010 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт.
******Примечание: - В подпружинные рычаги указанные сайленты Lemforder и SWAG подходят только теоретически и с доработками в стиле "колхоз" в худшем его понимании (подточить, приварить... ) (с) 4ETBEPKA
- Отзывы по производителю FebestПередние амортизаторы:Опрос по амортизаторам из первой части темы:При замене амортизатора надо поменять и опору амортизатора 1377612, так как даже вполне нормальная на вид, может от времени проседать и давать стуки. Заодно уж меняйте и опорные подшипники VKD 35035, они не дорого стоят.
В частности: ГИД по подвеске на фокусТюнинг подвески ч.2Стуки в подвескеЗамена амортизационных стоек своими силамиЗамена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвескиОпорный подшипникШаровая опораПневмоподвеска на Форд Фокус 2Помощь в выборе производителей запчастей:Отзывы о производителях запчастейВторая часть темы
Dr.FeelGood
31 March 2007
aleksiy08
23 April 2022mobile
HlebushekII
На зад тоже ставил Фобос? Сильно приподнялся? Перед быстро просел?
12345qwert
24 April 2022
-3
aleksiy08
конечно . получился небольшой сдвиг в стакане . на 1.6 л пружины от дизеля - это вообще неприемлемо . пожалеешь об этом
aleksiy08
24 April 2022mobile
12345qwert
Я так и подумал, заказал пружины Kyb от 1.6 бензин, завтра должны привезти, буду переставлять.
Pantherlader
24 April 2022
Подскажите, какие передние амортизаторы купить.
Как-то много вариантов в каталоге, как выбрать нужный?
фф2рест 1.6 100лс универсал 2008 гв.
Pixel.357
25 April 2022mobile
Pantherlader, если ориг нужен, то смело
BBM2-34-900C-9A (лев)
BBM2-34-700C-9A (прав)
nevskii30
25 April 2022mobile
С каким усилием затягивать задние стойки стабилизатора на фф2? Мне завернули гайковертом. Они скрипят. Знакомому тоже затянули сильно и на ямках они каким-то образом стали задевать об подрамник. Он их ослабил, потом затянул от руки и довернул ключом на 1 оборот. Теперь не задевают.
nevskii30:
С каким усилием затягивать задние стойки стабилизатора на фф2? Мне завернули гайковертом. Они скрипят. Знакомому тоже затянули сильно и на ямках они каким-то образом стали задевать об подрамник. Он их ослабил, потом затянул от руки и довернул ключом на 1 оборот. Теперь не задевают. |
Прямые стойки стаба момент затяжки 25Н.м
nevskii30
25 April 2022mobile
ejik78
Нет такого ключа, к сожалению. Можно как-то на руках?
nevskii30:
Нет такого ключа, к сожалению. Можно как-то на руках? |
Можно и руками , оригинальная стойка стаба тянется до упора , но не до дури )))
на не оригинальных стойках , резьба бывает сделана длиннее , вот её можно легко перетянуть.
nevskii30
25 April 2022mobile
ejik78
А если перетянули, то можно их ослабить и заново затянуть?
nevskii30:
А если перетянули, то можно их ослабить и заново затянуть? |
Всё можно
только ,не тяните со всей дури , не оригинальные втулки легко можно раздавить .
nevskii30
25 April 2022mobile
ejik78
Это нужно делать на земле, под собственным весом машины?
12345qwert
25 April 2022
nevskii30
дело конечно хозяина - но там гайки " одноразовые " ( самоконтрящиеся ) я бы не стал так делать . к тому же продаются отдельно от втулок !! и динамометр. ключ можно у кого ни будь попросить на полчаса .
Maverick174
25 April 2022mobile
b]nevskii30[/b]
Я митсубовские оригинальные затягивал на земле, тянул от руки, по ощущениям очень легко раздавить, первую, на взгляд перетянул малех, открутил на пару оборотов и оставил, не стучат и не скрипят, уже года два как. На вскидку там и 15Нм не будет. А родные фордовские жестко упираются в край резьбы.
bombaster88цитата: |
перепресовать косточки,серпы,бабочки, подпружиненные поменять. комплект болтов. 4х470+4х580+2х970+2х6700+3000=22540 за сайленты лемфердер и горбатые форд. дешевле некуда) ЗЫ цены на запчасти в моем городе |
Привет. Что за город, где посмотреть родные горбатые по 6700?
юрий917
Спб. правда уже подорожали. 7000-7300, в зависимости от поставщика. Обычный инет магазин. Могу в личку скинуть название.
nevskii30
25 April 2022mobile
А прямые стойки стабилизатора задние есть в природе? Может кто артикул знает? Или посоветуйте что-нибудь стоящее, кроме оригинала, там 7 за пару!
Pixel.357
25 April 2022mobile
nevskii30
4056A052 Mitsubishi
nevskii30
25 April 2022mobile
Pixel.357
Нормально они встанут на фф2 дорест?
Pixel.357
25 April 2022mobile
Pantherlader
25 April 2022
Спасибо, а каким номерам Форда это соответствует?
Что такое улучшенная подвеска, как понять, какая у меня?
alickaps
26 April 2022mobile
Pantherlader
Это от мазды,
nevskii30
26 April 2022mobile
Pixel.357
А подешевле ничего или все остальное хлам? Феби, скф, сасик,фебест.
nevskii30:
Pixel.357 А подешевле ничего или все остальное хлам? Феби, скф, сасик,фебест. |
Вам посоветовали то, что вы просили и это то что надо!
Хотите экспериментов, покупайте то, что перечислили и потом расскажете
Pantherlader
27 April 2022
Предлагает 2 аморта левый+правый.
А 1 769 145 что, универсальный? На обе стороны подходит?
27 April 2022mobile
Pantherlader
На вашем скрине указано, что это не один аморт, а комплект (левый + правый).
vesely_tuschkan
28 April 2022mobile
Добрый вечер. Кто-нибудь в недавнем прошлом менял опорыпередних амортизаторов? Или кто с з/ч работает, подскажите, на опорах lemforder должен быть штамп "L" или совы?
vesely_tuschkan:
Или кто с з/ч работает, подскажите, на опорах lemforder должен быть штамп "L" или совы? |
Да понятно уже, что шапку никто не читает, но список прикрепленных сообщений тоже мимо кассы?
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #14874678)
vesely_tuschkan
28 April 2022mobile
-3
BAXMAH
Не так выразился. ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть штамп L или совы?
garsiya79
29 April 2022
Передний сайлентблок переднего рычага
варианты:
Lemforder 33412 01
GKN-Spidan 411118
TRW JBU 660
Moog VV-SB-3647
Sidem 867617
Hutchinson 590198
Meyle 514 610 0003
Что лучшее из предложенных по долговечности?
