***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
alickaps
3 March 2022mobile
Sharik28
Sharik28
3 March 2022mobile
alickaps
Отказ, можно заказать за 3700
96odyvanchik69
3 March 2022
А есть различия у подпружинных рычагов фф2 и фф1 седан? На вид как одинаковые. Как же я вовремя та летом перетрес подвеску.Тогда за рычаг 2200 отдал.
Gloom_NK
3 March 2022mobile
Усиление у стойки стаба на фф2
ВладимирВарвин
3 March 2022
96odyvanchik69:
не советую, может быть вот так
https://media.ffclub.ru/up722-post-2-1184322468.jpg
из-за
Gloom_NK:
ford2008-2
12 March 2022mobile
Всем привет. Рычаг продольной от фф1 mapco 51605 подойдёт на фф 2 2.0 рест 2008г.
СынТерминатора
12 March 2022mobile
ford2008-2
Скорее всего не подойдёт. И в любом случае, продольный рычаг лучше взять оригинал с разборки, чем mapco
Maxitola
13 March 2022mobile
Здравствуйте. Подскажите, это не оригинал?
СынТерминатора
13 March 2022mobile
Maxitola
Похоже что нет, оригинальные болты неблестящие
12345qwert
13 March 2022
Maxitola
это не оригинал - 100 % !
96odyvanchik69
13 March 2022
Maxitola
нашел время оригу искать 🤪
Maxitola
13 March 2022mobile
96odyvanchik69
Поэтому и спрашиваю. Помню что они более матовые должны быть
Aleksandr69reg
13 March 2022mobile
Maxitola
Логотипа форд нет на торце шляпки болта
13 March 2022
Aleksandr69reg
Прикалываешься?
Sharik28
13 March 2022
Интересные цены нынче...Мониторю ценники на запчасти пару недель, так вот... Комплект задних рычагов mapko пару-тройку дней назад стоил 33 - 35 к, а щас 21-25 к.🧐
Aleksandr69reg
14 March 2022mobile
Нисколько
Tratil
14 March 2022
Sharik28
Ставят на дурака, смотрят спрос.
alickaps
14 March 2022mobile
В два раза ровно щас цены, на всё товары
Cthutq2G
18 March 2022
Всем доброго дня!
ФФ2 дорест 1.8. Потекли передние амортизаторы. Понимаю, что надо либо оригинал, либо Мазду, но в сложившейся ситуации они стоят по 18-20тыс. за комплект. Соответственно подобрал вот это:
1. Передние амортизаторы для Мазды (они дешевле): MONROE Original G8803/G8804
2. Опорный подшипник SKF VKD 35035Т (комплект)
3. Опора амортизатора LEMFORDER 3400201 2шт.
4. Пыльник+отбойник KYB 910026 (комплект)
Оцените пожалуйста. Пружины будут старые.
И обязательно ли надо покупать опоры, или можно старыми обойтись?
Sharik28
18 March 2022mobile
Cthutq2G
У меня старые опоры на пробеге 160 к были в норм состоянии, но я их поменял на всякий. Аморты ставил маздовские ориги. Если бы стояла задача взять побюджетнее аморты, то ставил бы monroe g8803/04.
Cthutq2G
18 March 2022
Sharik28
Ок. Опоры пока подожду покупать(она тоже нехило по 1600 за одну). У меня пробег 120 надеюсь целые.Меня еще пружины беспокоят. Старые норм будет?
Aleksandr69reg
18 March 2022mobile
Cthutq2G
Если не лопнули то смысла нет менять
Sharik28
18 March 2022mobile
C
Cthutq2G:
Я оставил старые пружины, пока ходят. Я чаще на авто езжу один-вдвоём, нагрузка на пружины не такая большая. Вообще стараюсь родные запчасти не менять, пока они живые. Аморты сменил, а старые ещё рабочие оказались...
u041348
18 March 2022mobile
Cthutq2G
Аморты норм, ходят хорошо такие. Опоры и подшипники я бы поменял, тоже думал что хорошие, вид был отличный, но стук и подруливание при троганье после замены опор и подшипников пропали.
buzhan90
19 March 2022
-3
Добрый! Посоветуйте рычаги какой фирмы брать, на FF2 1.6 115лс. дорейстайил, седан! И стоит ли брать комплектом или же все по отдельности! Много просто листал форум и все пишут разное, то что фирма Mapco и Лемфорд нормальные уже понял, но опять вопрос, пишут есть серповидные есть нет, какие у меня? сам не буду делать, но рычаги покапать буду сам просто смысл переплачивать местным которые накручивают трындец, пример Mapco у нас в Волгограде до подорожания были от 14500руб, в питере они же от 7500 шли и 10000 были! Если кому то не сложно ответьте товарищи!
19 March 2022mobile
buzhan90
Какие тяги стаба - такие и рычаги. Проверяется визуально, заглянув под корму авто.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19452966)
Aleksandr69reg
19 March 2022mobile
buzhan90
Ну и кузов роль играет при покупкп комплекта и не только
buzhan90
20 March 2022mobile
Спасибо, стабы покупал менял , L образные,
murik26
20 March 2022mobile
Подскажите можно ли поменять один сайлент переднего рычага задний, или лучше парой. Какие выбрать в нынешней ситуации с запчастями? Пока присмотрел delfi.
Спасибо за ответ.
u041348
20 March 2022mobile
murik26
Да можно и один, с учетом кризиса почему бы и нет.
5 people online
5 people online
