283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,5M
12,9K
alickaps
15 February 2022mobile
-3
Canabiez:
30 проеду уже будет прекрасно.
БрОтан , я тебе там выше teknorot советовал, их возьми отходят 100
Canabiez
15 February 2022
alickaps:
Откуда уверенность, что 100, ты на них 100 отъездил?
Canabiez
15 February 2022
O
OlegArh70:
меня вполне устроили, от родных на ходу не отличишь, 200+ тыс км наверно не выдержат, как заводские, но если тыс 100, то тоже не плохо. 😄
По амортам, сейчас на авито куча предложения по моторкрафт от фокус 3, они должны подходить 100% к нам, цена 8к за 2 штуки.
Не знаю, подделка или нет, но оригинал всегда лучше, по идее.
OlegArh70
15 February 2022
Canabiez:
нет, не подделка, но и не совсем оригинал, "не для гарантийного периода", мой оригинал по каталогу везут из германии и стоит он 11т за1 шт, а монро и моторкрафт с большой долей вероятности делают на одном заводе в Польше, и монро дешевле.
Aleksandr69reg
Canabiez:
По амортам, сейчас на авито куча предложения по моторкрафт от фокус 3, они должны подходить 100%.
Ну не на 100 а 90, тормозной шланг как крепить? Как вариант тормозной шланг тоже менять
Canabiez
Aleksandr69reg:
Да это ерунда, шланг то закрепить, вопрос реально ли оригинал. Цена то невысокая.
СынТерминатора
Canabiez
Если по такой низкой цене только на авито, то ответ напрашивается сам собой
alickaps
Canabiez
Да, ездил и сейчас езжу на TEKNOROT, рекомендую👌
brvkvkirill
Подскажите от фф2 аморты задние подходят на фф3 2012 1,6. 105лс ?
Helga
B
brvkvkirill:
Подходят
XXmaxx
17 February 2022mobile
Canabiez:
Не подходят передние аморты с фф3 на фф2. Изучи форум уже пройдена тема.
Peti
Подскажите, пжс, задние подпружинные рычаги от фф3 встают на фф2 рест х/б или они не подходят?
Quman30
Peti
Подойти то они подойдут. Но вместе с ними нужно поменять и пружины и резинки под пружины. Пружины шире.
Canabiez
17 February 2022
O
OlegArh70:
moog тоже гидравлика, лучшая смазка для шаровой - ШРБ-4
Это точно?
Сегодня взял в руки NK за 6к. Один подделка 100% отличается и отливкой и отсутствием хоть каких либо опознавательных знаков - отказался брать.
Сейчас сижу хоу моог заказать.
VV-WP-4872
VV-WP-4871
Нигде не написано про гидрогелевые сайленты.
u041348
Canabiez
Не знаю как nk, но basbug (может это с одного завода) мне пришли тоже разные правый-левый, и маркировка, и литьё, и шаровые разные, и это не у меня одного, когда остановил выбор на них человек здесь тоже самое писал в отзывах.
Canabiez
17 February 2022
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/pychag_peredney_podveski_ford_focus_2_2332287680
Продает по 6500, как думаете развод?
На шаровой не выбито ничего, фомоко только лазерная гравировка
OlegArh70
17 February 2022
Canabiez
рычаги в сборе не брал, а задние сайлент-блоки отдельно точно гидравлика
Sharik28
u041348
Canabiez
Брал рычаги bsg прошлым летом, тоже пришли разные.
Canabiez
Sharik28:
u041348
Canabiez
Мне такое дело сразу не нравится, они должны приходить одинаковые, партии одного года в тех, что я отказался.
Rivendell
23 February 2022
Подскажите пожалуйста, подойдет ли левый передний амортизатор 1681187 на фф2+ седан?
По вину предлагает только 1595298... Но похоже они все одинаковые? Ход штока нужен стандартный (правый амортизатор не меняю)
Pincky
24 February 2022
R
Rivendell:
1681187
1681187 старый номер, его замена как раз 1595298 по каталогам. Так что подойдёт. Но если оба побегавшие как-то странно менять только один...
Rivendell
24 February 2022
Pincky
а я оба меня 20 ткм назад... Въехали в колесо... Думаю вот, оба менять или один погнутый только.
Ewoo
24 February 2022
Rivendell
один
phkin
27 February 2022
Что-то не так с кодами в закрепе по заднему сайлентблоку переднего рычага:
FORD 1883046 (3 392.00р) - по каталогу Автодок он соответствует LEMFORDER 42040 01 (2 367.00р)
Lemforder 3341301 (3M61-3A262-BP) (1 648.00р) - по Автодоковскому каталогу Фордовского оригинала он не имеет
Кому верить? 😕
Прямая ссылка на закреп: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12453847)
Sharik28
2 March 2022mobile
Ребят, подскажите. В подпружинные рычаги лучше сайленты поменять или заменить целиком на mapco? Стоят родные. Рычаг в сборе выйдет 3к, а сайленты с заменой на рычаг в районе 1500 - 2000к.
Остальные рычаги буду менять в сборе. Хотел взять комплект от mapco, но он быстренько подскочил с 14 к до 22 к в цене)))
Timonz
2 March 2022
Sharik28
Рычаг в сборе
gnom_61
2 March 2022mobile
Sharik28
Я на авите два SH 31096 за 5 купил. Там ещё есть, как и оригиналы. Ну, были неделю назад ))
Sharik28
2 March 2022mobile
gnom_61
Щас. Гляну. А кто продавец, компания или физ?
alickaps
3 March 2022mobile
Сейчас рычаг ты за 3 не купишь, они подорожали в 2 раза
Sharik28
3 March 2022mobile
alickaps
Заказ сделал, а в течении дня увидем, подтвердят или нет.
