284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
3 February 2022mobile
Nata
Имееет смысл, при наличии подозрений.
На вибростенде проверяют амортизаторы, это не одно и то же, что и на ТО
Offmax
4 February 2022
Nata
смысла переодически нет проверять. Это разные стенды.
-Hendrix-
наконечники не проверяют, их меняют когда стук появляется в подвески и когда при диагностике они являются источником стука.
Serya82
4 February 2022mobile
H
-Hendrix-:
Друзья, а как часто надо менять наконечники, у меня они нормальные, но машине уже 15 лет и пробег 240 тыс км.. Стоит их поменять? Или ждать износа
Я свои родные на 290 000 поменял. Зачем менять исправные детали?
-Hendrix-
4 February 2022
Serya82
Я побоялся может трескуятся со временем, но раз не то нет. У меня еще и стоики стабилизатора родные)
maskit3117
9 February 2022mobile
-8
Hidden post
Друзья не подскажите от какой машины можно поставить отбойник переднего амортизатора? Под заказ ждать долго.
andrei218
12 February 2022
Приветствую всех, кто нибудь брал такие развальные болты, как по качеству?
OlegArh70
12 February 2022
maskit3117
от ФФ2,3, мазда3, вольво S40/V50
Canabiez
12 February 2022
Подскажите.
Сейчас собираюсь менять рычаги на фокус 2 2.0.
Менять целиком, так как устали задние сайленты, а по работе замена отдельно всех составляющих с их покупкой выходит даже дороже
Посоветуйте, какие СЕЙЧАС рычаги можно ставить, чтобы надолго.
RTS по отзывам не плохие вроде.
Кто что ставил в последнее время?
Советы от 15-18 годов не актуальны, так как партии запчастей и места производства меняются и хороший производитель раньше вполне может гнать пургу сейчас и наоборот. Спасибо заранее.
OlegArh70
13 February 2022
Canabiez
господа, ну вы как дети все равно что, вы уж определитесь, что вы хотите: или надолго, или дёшево. если надолго - забудьте о китайчатине во всех её видах, лучше взять только задние сайленты от нормального производителя
П.С. по своему 13-ти летнему опыту на ФФ2 - касательно заднего сайлентблока передних рычагов нормально( примерно 100т.км) ходят: оригинал, лемфердер, moog. передний сайлент родной ходит не менее 250-300ткм, я его ещё ни разу не менял, он в идеале.
alickaps
13 February 2022mobile
-5
Hidden post
Canabiez
Про передние речь? Teknorot советую
ВладимирВарвин
13 February 2022
ребят, проясните пожалуйста по передним амортизаторам, они точно одинаковые?Что на 1,4 что на 1,8 длина штока одна и та же?
OlegArh70
13 February 2022
ВладимирВарвин
длина-то одинакова, а вот настройка дроссельного пакета на 1.4и 1.8 100% разная, т.к вес моторов отличается прилично
Timonz
13 February 2022
Норм, можно ставить
Canabiez
O
OlegArh70:
Canabiez
А что я такого спросил, чтобы вы так меня носом тыкали?
Я спросил про конкретные производители рычагов. Про то, что оригинал ходит долго я и без вас знаю.
Вашего мнения с посылом на то, что я на машину за 400-500 тысяч должен ставить например привода за 50 тысяч или же рычаги за 25 я не спрашивал. Спасибо, что откликнулись, но на этом все.
Вопрос остается: кто какие рычаги ставил, кроме оригинала и сколько они на данный момент прошли.
Сейчас мне предлагают NK по отличной цене в 6к за пару. Кто из себе ставил?
XXmaxx
ВладимирВарвин:
Дорест короткие, рест длинные. Выход штока имею ввиду .
12345qwert
14 February 2022
Canabiez
Мейли - более менее приемлемо по качеству . больше нормальных аналогов то и нет . но решать вам !
ВладимирВарвин
14 February 2022
O
OlegArh70:
ВладимирВарвин
Вот здесь пишут Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 что разница только в типе подвески, стандарт или улучшенная.
XXmaxx:
это значит надо еще по году выпуска подбирать?
XXmaxx
14 February 2022mobile
ВладимирВарвин:
Возжно путаю с обычными и комфорт. Но я когда себе искал года4-5 назад у меня что то отложилось что на доресте короткие а на ресте но не на всем длинные. Гдето в темах читал.
Quman30
ВладимирВарвин
Да длина штока зависит от типа подвески. Длинный шток без буферной пружины хода отбоя. И наоборот. Монро по моему идут без этой пружины. Каяба с пружиной хода отбоя. Оригинальные над подбирать по вин.
Canabiez
14 February 2022
12345qwert:
поставлю NK потому что отдают дешево, посмотрю сколько проходят и отпишусь о пробеге. Иллюзий нет, думаю тысяч 30 проеду уже будет прекрасно.
Посоветуйте смазку, которую в шаровые закладывать?
12345qwert
14 February 2022
Canabiez
NK 1-2 года - потом в помойку ! а смысл ? а Мейли HD - усиленные - проедут 100 - 130 тыс км
Canabiez
14 February 2022
12345qwert:
Смысл 5к вместо 9 за мейли, меняю сам. Кстати в мейли усиленный только шаровая. Судя по оф каталогам.
12345qwert
14 February 2022
Canabiez
вам решать . вы хозяин . у мейли сайлент тоже усиленный но - не гидравлический ! без масла ! но резина достаточно мягкая . комфортно ездить . у меня сосед на таком ездить . я себе тоже купил такую - на следующую замену .
Canabiez
14 February 2022
12345qwert:
Кстати да, интересная тема. А где она гидравлическая? Оригинал, лемф и все? в НК тоже простая?
12345qwert
14 February 2022
Canabiez
в оригинале 100 % гидравлика ! на китайских не знаю - не ставил !
Canabiez
14 February 2022
12345qwert:
Я на фокус 3 покупал, там в лемфе была гидравлическая точно. Даже тема тут какая то была по поводу этого аспекта, ведь гидравлический сайлент гасит вибрации при движении, в том числе мелкие после 100 км/ч
OlegArh70
14 February 2022
Quman30
ВладимирВарвин
я когда менял передние аморты ФФ2 вагон рестайл. 1.6 стандартная подвеска не поленился распилил старый, пружина хода отбоя есть, причем довольно мощная. длина штоков одинакова у всех, выход только разный в свободном положении - это может зависеть от жёсткости пружины и давления газа. Поставил монро оригинал - длина такая же как на родном и пружина тоже наверняка есть, это заметно по усилию в конце хода отбоя.
OlegArh70
14 February 2022
Canabiez:
moog тоже гидравлика, лучшая смазка для шаровой - ШРБ-4
ВладимирВарвин
14 February 2022
O
OlegArh70:
Quman30
ВладимирВарвин
тоже на монро смотрю, наверное буду их брать
OlegArh70
14 February 2022
ВладимирВарвин:
меня вполне устроили, от родных на ходу не отличишь, 200+ тыс км наверно не выдержат, как заводские, но если тыс 100, то тоже не плохо.
10 people online
10 people online
