284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
alickaps
19 November 2021mobile
x-mass
Хорошо спасибо. Интересовал именно момент хорошо ли вообще сверлятся наши болты)
alickaps
Возьмите перфоратор,переклить на молоток и в 90% болт можно выстучать
Aleksandr69reg
С задними развальными не церемонлюсь, если после газа не идёт и нет цели сохранить рычаг, жена болгарина решает всё
Vinka
19 November 2021
Здравствуйте. Автомобиль ФФ2 рестайл 2009 г.в. 2.0 автомат. Всеволожск.
Решил поменять передние рычаги в сборе. BSG 30-315-017/018 без шаровых. Шаровые взял отдельно Meyle 716 010 0017 .
Поставщик доставил с разницей в неделю, поэтому не обратил внимания что пришло два левых рычага (пересорт), к тому же с установленными шаровыми..
Имеет ли право на существование вариант: перекрутить шаровую в другую сторону рычага (все равно высверливать для установки Meyle 716 010 0017) , гайки на сайлент-блоке срезать и наварить с другой стороны. Визуально должно получиться. Понимаю что колхоз, ждать новый рычаг не хочется, и по цене разница получается дороже. Заказать правильный рычаг этой фирмы не получается (нет в наличии).
OlegArh70
19 November 2021
Vinka
вернуть всю эту вакханалию, и первым делом продиагностировать то что стоит на авто, может там можно обойтись малой кровью, и раз в 5 дешевле..
u041348
Vinka
Ну например сайлентблок перепресовывать надо, он под углом стоит, тогда и гайки срезать не надо если его перевернуть. А в остальном.. выше написали
Vinka
OlegArh70
Там пробег за 210000, шаровые и сайленты с завода. Все гремит. Решил что в сборе дешевле отремонтировать.
Vinka
u041348
Не пойму сайлентблок вроде ровно стоит под каким он там углом?
u041348
Vinka
Погуглить или здесь поискать, уши эти не параллельно рычагу должны быть. А так впрессовываешь переворачиваешь и назад его (если не прослабнет втулка), сайлентблоки левый-правый одинаковые. А так как выше сказали верни рычаги и купи две пары сайлентов, шаровые уже есть у тебя. Я себе поставил рычаги бсг в сборе, чёт не нравятся, упругости у них нет, наверно свои родные верну, на них сайленты новые, шаровые норм, пыльники я поменял.
denKris
20 November 2021mobile
Добрый день,
Подскажите по такому вопросу.
Менял всю заднюю подвеску. Подробный, серпы, кости, подпружинный, стоки амотизаторов.
Подпружинный рычаг изогнутый ставил c5483lr.
После замены подвеска сзади стала жесткой.
На полицаях при проходе на 40 км аж подпрыгивает зад. На 20 км не так но чувствуется. Можно сказать козлит либо проходит и как удар идет.
Рычаги ставили под нагрузкой.
Это норма и пройдет после обкатки ?
На сервисе сказали надо подождать и посмотреть либо возможно стойки амортов сзади просели со старыми.
Что ставил:
1. Продольный Skf vkds434000,
2. Серпы Леф 3200801,
3. Кости swag 50924211,
4. Подпружинный Nynxauto c5483lr,
5. Стоки стабилизатора sidem 3266.
-RUSSELL-
21 November 2021mobile
denKris
Убедитесь, что серпы установлены правильно. Были здесь такие случаи.
Если на неровностях чувствуются удары в кузов то серпы неправильно поставили
denKris
Был сегодня в другом сервисе.
Все проверили по рычагам.
Сказали что все стоит правильно. Проехали.
Сказали зад поднят выше. + скорее все аморты растянуты из этого и поэтому удар идет, т.к. болты закрутили неправильно.
Я тоже потом сравнил на парковке от бордюра, на 3-4 см где то выше стала.
-RUSSELL-
22 November 2021mobile
denKris
Т.е. до замены стуков не было? Возможно, оба сервиса ошибаются. Загляните под машину сзади и сфоткайте расположение серпов, фото загружайте сюда.
denKris
До замены стуков не было. Фото сброшу завтра, т.к. поеду к первым чтобы смотрели.
На втором специально на это обратил внимание, но сказали рычаги установили правильно.
Или есть какой то еще подвох по серпам который я не знаю?
Машина да, стала выше на 3-4 см специально сравнил.
Плюс логично что шаг работы амортизатора стал выше и при наезде на неровность идет более длинный шаг работы аморта и удар.
Удар похож как будто бутылка в багажнике катается.
Loco23
22 November 2021
Серпы будут тарахтеть на сжатие, а амморты на отбой.
Но что-то слабо верится, что серпы не так поставили, они бы сразу упёрлись бы в кузов, мне так кажется.
Offmax
22 November 2021
denKris
опоры задних амортизаторов целые?
denKris
Качали машину вверх и низ, вправо и влево еще вчера. Шума нет. Вердикт был тут все нормально.
До замены тоже не было вопросов к амортизаторам и опорам.
L
Loco23:
Сам лично в торопях сыну на Мазде неправильно поставили серпы,жопа становится выше и на лежачих полицейских они долбят в кузов. Исправляли уже в гараже,так как времени вернуться уже не было,аренда подъемника закончилась ))
denKris
23 November 2021mobile
Кто писал про серпы правы были.
Серпы поставили шильдиком внутрь, а не наружу.
Из за этого серпы стучали.
Сейчас все поменяли и затянули заново болты с 80 кг веса в багажнике.
Машина стала мягче и глухой удар на неровностях ушел.
Loco23
23 November 2021
Т.е. в одном сервисе поставили неправильно, а во втором сказали, что так и надо?
Какой ужос..
denKris
Да. Так и есть.
Поставили то они правильно только лицом не туда.
Вторые глянули, что стоят по размеру правильно а вот какой из них на какую сторону не проверили.
Сегодня в первом тоже на это сразу не обратили.
Вначале проехали по дороге. Сказали что аморт как будто полено. Возможно накрылись.
Ослабили, закрутили заново болты.
Стали на земле уже машину качать чтобы их проверить. Тут стук и увидели серпов другие механики.
Механик который делал раньше фокусы подвеску не делал.
Все исправили, сход-развал сделали заново и извинились.
Блин,там же сразу видно отметины на кузове от ударов серпами
шурец
24 November 2021mobile
Серый:
alickaps
Какой насадкой/пикой стучишь?
шурец
Гайку наворачиваешь вровень с болтом,чтобы не пострадала резьба,старый бур обрезаешь и привариваешь к нему болт крепления колеса от жигулей,вот тебе и молоточек
шурец
Серый:
Зачем лишние телодвижения со сваркой и болтом?
25 November 2021mobile
шурец
Мне делов на 5 мин,хочешь,делай без лишних телодвижений
шурец
Серый:
Сделать не проблема - скажи зачем это нужно?
шурец
Блииин,ну бур у меня в наконечнике никак не 12-14 в диаметре,как болт подвески,а удар должен быть чуть больше диаметра болта,чтобы и гайке доставалось немного,тем самым сохранишь резьбу,будет меньше диаметра болта,удар,как бы расклепывать будет болт из середины к краям,тем более нельзя бить чем то заострённым
шурец
Все понятно - спасобо за идею!
22 people online
22 people online
