284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
alickaps
11 May 2021mobile
Интересно все таки кто нибудь почувствовал разницу между оригинальной пружиной с переменным витком и аналогами с постоянным?
Sharik28
11 May 2021mobile
Начал сегодня процесс замены родных амортов на маздовские. Снял старую стойку, но подозреваю что она ещё рабочая), масло плещится в ней, провалов нет. Шток туго вдавливается и медленно выходит.
alickaps
11 May 2021mobile
У меня тоже рабочая была когда менял каябу на монро (маздовскую). Разницу в работе не заметил, но я не гурман.
Sharik28
11 May 2021mobile
alickaps
Так вроде уже должна отходить свое. 162 тыс пробег и 11 лет. Вон, люди меняют на пробеге 80-100к . Ну да ладно, новые поставлю, а там видно будет, а то весь перед стучит. На сервис загнал, приговорили стойки передние и рейку рулевую.
Ug1n
11 May 2021
-7
Hidden post
Добрый вечер, посоветуйте какие амортизаторы на зад поставить? (главный критерий - мягкий ход, не жесткие, на фф2 дизель 1.8)
Ewoo
12 May 2021
Sharik28
после замены сообщи ушел стук или нет... мазда стойка как себя ведет? аналогично?
(как интересно продиагностировали установленные амортизаторы и вынесли вердикт что их надо менять ?
у меня несколько критериев - масло вытекло/течет, на стенде показывает что колебания не гасит, ну и не знаю - шток болтается в стойке но это фантастика, в движении -стучит, но все уже поменяли кроме аморта)
alickaps
12 May 2021mobile
Ewoo
В сервисах сколько ни сталкивался, единственный критерий отбраковки-потеки
Sharik28
12 May 2021mobile
E
Ewoo:
Сообщу. Диагностировали по средствам качания автомобиля с разных сторон капота. Вибро стенда у них не было...
Еще рейку надо в ремонт сказали, но стучит с разных сторон и я сомневаюсь что это только рейка. Сказали что стучать там больше нечему. Рулевые тяги/наконечники живы. Пару лет назад когда рейку подтягивал, то стук от неё был в районе рулевого вала. А тут стучит в районе колёс передних со стороны стойки, особенно когда колесо в яму падает. Рычаги свежие у меня стоят.
Quman30
12 May 2021mobile
Sharik28
Счучат может ещё подрамник, в месте крепления сайлентов. Многие меняют и стук уходит. Если бы так рейка стучала , то она бы в хлам была. Кстати не замеряли шток на новых маздовских стойках ? Визуально видно, что на 4 см примерно короче. На сколько ещё выходит шток, если преодолеть сопротивление пружины? Не измеряли?
Sharik28
12 May 2021mobile
Quman30:
Подрамник на яме посмотрел, вроде целы сайленты. Ощущение по звуку как будто какая то деталь не закреплена. И ещё стучит когда газ сбрасываю резко при разгоне. (подушки более менее живы, глушитель закреплён-его в свое время уже подваривал.)
Длина штока маздовского под катом. С вытянутым штоком полностью не замерял.
Разница с родным +-4см.
Quman30
12 May 2021mobile
Sharik28
У меня такой стук тоже присутствует. При остановке и включении задней. Осталось только втулки поменять на подрамнике. Хотя ещё может быть ещё выработка в скобках суппорта. Но это в другой теме.
Sharik28
12 May 2021mobile
Quman30
Самое интересное что стучит ток в движении. Стоячую машину на яме я как не шатал, не дёргал за разные узлы-все молчит... Ещё бывает скрежет со стороны стоек, как будто бы пружина отломанным витком о кузов трёт, стойку снял-пружина жива.
Ну да ладно, аморты с опорниками заменю и буду смотреть что там с подрамником да рейкой...
foxsolo
12 May 2021
Заменил пружины передка на каябу ,поставил проставки 25 мм люминь(сказали на перед они лучше чем полиуретан) стойки у меня оказались меняные САЧ и живые. кстати маздовскую пилить при проставках точно надо будет потому что ну очень плохо даже родные заходят в кулак.
наконец спереди клиренс стал похож на человеческий .пружины отрабатывают отлично может кому и жестковато но мне норм. пружины брал именно на свой мотор .они разные у каябы вроде как .
на зад прикупил кости NK -помню эта фирма вполне норм делала раньше ,посмотрим и комплект болтов Торк (китайские финны ) болты блестящие .жду подпружинников чтобы все заинсталлить. а ну и 30 мм полиуретан проставки . вот думаю может тоже пружины махнуть заодно но вроде они там живые .
sepet89
12 May 2021mobile
Quman30
Когда у меня такое было - то у меня отгнило крепление гибкой фигни глушителя вот он то и стучал)))
Quman30
12 May 2021
sepet89
Да такое бывает. Недавно проводил ревизию катколлектора, вваривал пламегаситель. все проварили хорошо, в т.ч крепление. так что это исключено. Все таки думаю выработка в скобах суппортов. Осмотр недавно это показал. Не исключаю и втулки подрамника.
koshmar
13 May 2021
Pixel.357:
Стойки переднего стаба
Meyle 716 060 0014/HD
Прошли год и ровно 20тыс.
Правая застучала.
(стабы MPS)
Прям удивительно. У меня 200т.км прошли на фф2, на котором пробег 300т.км.
Возможно намеренно не докладывают смазку. Либо брак.
фоксик
13 May 2021
Добрый день, клубни! Вот и у меня подошло время трясти переднюю подвеску. Заказал стойки маздовские , а вот с пружинами не могу определиться. Может кто ставил LESJOFORS 4027603 ? Хотелось бы от них получить жесткость примерно стоковую-может чуть жоще и чуть поднять морду (сейчас на старых колеса почти вровень с арками). Продавец говорит, что бьётся как зеленый. Какие сейчас стоят нет возможности посмотреть. ФФ2 рест. 1.8 бенз.
ivan.90
13 May 2021
Ф
фоксик:
фф2 2 литра.
перед каяба для двухлитрового фф2 пружины+стойки, зад амортизаторы каяба+ пружины фобос.
Если вытащить гири, блин от штанги, газовый баллон..джип получится...
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19334180)
фоксик
13 May 2021
I
ivan.90:
фф2 2 литра.
Я без фанатизма ), мне бы хватило чтобы пузом не тер, а то постоянно колею резать приходится.
mkr0003
13 May 2021mobile
DimFF2
Выбрал на экзисте в оригинальном каталоге для да 1.6 и показывает как аналог 40/41, вот и возник вопрос. Вряд ли шток может выходить на разное расстояние, так как пружина всё таки регулирует этот процесс, но могу и ошибаться.
DimFF2
13 May 2021mobile
mkr0003
Да я уже с этим разобраться худо-бедно. У меня сейчас основная делема: каяба или орига мазда. Если каяба, то однозначно 40/41, они по длине штоков один в один как у мазды ориг, видимо этого достаточно.
Цена одинаковая. У каябы подкупает гарантия, полгода хоть и не много, но хоть какая-то защита от явного брака. У мазды подкупают хорошие отзывы здесь от тех, кто ставил.
vld32
13 May 2021
Ruslan-102:
Зачем вы ставите TRW от Мондео?
Есть LEMFORDER 3371301 от того же ФМ4, у них идеальный пыльник с гофрой, палец не оголяет шарнир при любом положении. Они приближены к оригиналу FoMoCo для ФМ4 (может ими и являются)
У меня они уже ТРИ года (с осени 17го) работают и не думают сдаваться, люфтов нет.
По цене не отличаются от тех же TRW.
Уточните, пожалуйста, эти стойки подойдут на FF2 рестайлинг ? А то нигде в магазинах не указано про FF2. А цена очень хорошая по сравнению с оригиналом). Спасибо.
u041348
13 May 2021mobile
фоксик
Лесджифорс хорошие пружины.
DimFF2
14 May 2021mobile
vld32
Стойки стаба от фм4 подходят на фф2 без каких-либо проблем, там разница примерно в пару мм по длине плюс/минус.
По производителям ставить можно любые заводские. У меня ТРВ три года работают, пока без нареканий. Можно лемфедер, феби/сваг рассмотреть, везде качество хорошее, заводское
dimanoff
14 May 2021mobile
Sharik28
Обязательно отпишитесь по результату, поможет или нет. У меня примерно тоже самое.
Поменял вообще все, кроме втулок подрамника, рейки, амортизаторов с опорами и подшипниками. Стучит на маленькой скорости 5-20 км/ч по ровной, грунтовой дороге.
Sharik28
15 May 2021mobile
dimanoff
Quman30
Ewoo
DimFF2
Ну вот сегодня, наконец то, я поменял родные аморты на маздовские и прокатился пару кружков по городу. По первым ощущениям стало немного пожоще (совсем чуть чуть), более упругой стал передок и субъективно чуть меньше стала клювать носом машины. Лежаки проезжать теперь стало более комфортно. Некоторые стуки ушли, но большая часть осталась, все таки рейка наверное. Буду подтягивать, если не поможет, то в ремонт.
При сборке стойки у меня возникли проблемы со стяжкой пружин(шток короче на 3-4см при установке чем у родных). Своими "хорошими" стяжками у меня так и не получилось стянуть до наживления гайки. Пришлось попросить помощи у соседей по гаражу.При установке стоек на авто проблем не было, главное посильнее разжать кулак. Ничего срезать не надо - болт заходит прямо в крючок стойки.
В целом я доволен, хотя думаю что мои родные аморты проходили бы ещё, но уже 162 к пробега... Покатаюсь, потом возможно ещё дополню отзывы о стойках BBM2-34-900C9A/ 900С9А
DimFF2
15 May 2021mobile
Sharik28
Отлично. Полезная информация по поводу того, что не нужно ничего срезать.
*/700C9A так наверное хотел написать? )
Я каябы в итоге купил, по маздовским пришел отказ из магазина, поэтому выбора особо не осталось.
Причём по каябе интересно вышло. Один пришел с транспортировочной лентой (сжат) в короткой упаковке, второй без и соответственно длинная упаковка. Оба куплены в одном месте, магазин находится в списке доверенных на сайте кайба.
Порыв немного по этому поводу нашёл ответ от "каябы рус", что такое возможно, просто разные партии. Поэтому имейте ввиду, вдруг кто будет покупать 334840/41.
Никитаа
15 May 2021
dimanoff:
Sharik28
Маздовские не стучат, в этом их кайф, а вот саксы стучат лично знаю
Никитаа
15 May 2021
DimFF2
Жаль, каяба делала качество лет 3-5 назад, теперь откровенный то ли брак, то ли заведомо качество упало, но увы ходят не долго, это уже обсуждалось тут тему надо было покурить, все кто давно покупал всё было отлично и пробеги шикарны на них, но те кто относительно не давно, уже их сменили и больше на каябу не вернутся.
Sharik28
15 May 2021mobile
DimFF2:
Да, ошибся. Редактировать почему то не даёт...
17 people online
17 people online
