283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,5M
12,9K
foxsolo
19 April 2021
из подпружинных неродных кто чего ставил с какими мнениями? Сайдем (Сидем говорят говно ,Фенокс и Фебест тоже ) еще есть Мапко ,Монро, Мели ,НК . знаю что у НК пружины неплохие .кто что ставил?
Андрей71
19 April 2021
F
foxsolo:
SH auto.По рекомендациям маздоводов.
serega836
19 April 2021mobile
foxsolo
Не знаю чо там говорят,у меня много чего по подвеске сидем стоит,не жалуюсь)
foxsolo
19 April 2021
Андрей71
они горбатые .у меня прямой как оказалось а так да читал отличные
если есть намбер на прямой рычаг то поделись плиз)
Aleksey2d
19 April 2021mobile
foxsolo
Mapko покупал комплект рычагов, пока проехали 40к, живее всех живых
foxsolo
20 April 2021
Aleksey2d
сайленты живые ,рычаги не продавились? 40 к вполне норм по нашим дорогам то )
Pixel.357
20 April 2021mobile
foxsolo
Есть и прямые
SH-65025
Но в теме есть 1 негатив по ним
Tratil
20 April 2021
Sharik28
Дико скрипела шаровая, сначала не мог понять что спереди скрипит, выбил её с кулака и все стало понятно.
Sharik28
20 April 2021mobile
Tratil:
Шаровая врят ли. 2 недели назад рычаги в сборе поменял... Думаю что все таки в стойках дело, потому как скрипит когда передок раскачивается. Через неделю менять полезу аморты и посмотрю что да как... 162 к пробега, а аморты родные стоят, но вроде работают. Опорники и опоры уже есть новые.
foxsolo
20 April 2021
Pixel.357
идут как на С-макс или фокус 98 года оно?
ну 1 негатив думаю и на родные найдется.)буду думать что лучше ) так то все китай)
foxsolo
20 April 2021
Sharik28
у меня сломало виток спереди -машину пипец пробивало до земли сразу .лежака проезжаешь и защитой чиркаешь по дороге .
KOLEDA_SV
20 April 2021mobile
alickaps
Можно ещё сразу стянуть подрамник, в теме шум не от колес...
alickaps
20 April 2021mobile
KOLEDA_SV
Спасибо, учту
SlavikNV
21 April 2021mobile
Ставил комплект Mapco 536131 на универсал. После 2000 км сайленты на подпружинных рычагах в труху. Не советую ставить этот шлак.
walterdolnezz
21 April 2021
Потекла правая стойка, до этого не менял и что делал предыдущий владелец не могу узнать. Хочу поменять оба передних, но опасаюсь, что если сзади стоит спорт, а я куплю вперед комфорт, то просядет задок. Смог оттереть, но подобный код не могу найти. Есть тут телепаты-волшебники, способные по фото определить, что там стоит?
amid7
21 April 2021mobile
SlavikNV
Может левак или брак попался? Я год назад ставил, скоро шины менять буду, посмотрю что с рычагами, пока жалоб нет.
-RUSSELL-
21 April 2021mobile
walterdolnezz
На среднем фото у Вас под слоем грязи с внутренней поверхности стойки спряталась, кажется, этикетка. Возможно по ней всё узнаете
gnom_61
21 April 2021mobile
walterdolnezz
На посадку влияют пружины, а не амортизаторы. И не спорт/комфорт, а стандартная подвеска и улучшенная. Различие в одной пружинке, работающей на ходе отбоя.
Андрей71
21 April 2021
walterdolnezz
Ничего не просядет.
KOLEDA_SV
21 April 2021mobile
SlavikNV
Думал у меня косяк, тоже в том году ставил и уже подпружинный Вверху рается
alickaps
21 April 2021mobile
Я ставил до нового года подпружинные мапко, прошли тысяч 10 пофоткаю потом, все норм
alickaps
21 April 2021mobile
SlavikNV
Зажимал болты рычага на стоящем авто хоть?
CemeHHH
21 April 2021
А ставили кто гнутые подпружинные рычаги sidem 3878? По цене около 3к, SH найти не получается - нигде нету.
SlavikNV
21 April 2021mobile
alickaps
Само собой. До этого стоял комплект Meyle 7 лет и более 100 ткм отходили.
22 April 2021
Разбирался в гараже...
В общем, пробег у машины уже 255т.км. и скоро надо бы перебрать подвеску. Готовился к этому давно 🙂
https://youtu.be/6F64E1ncIuo
EvilG
22 April 2021mobile
Зачем тебе столько лишних сайлентов?
А, посмотрел, понял)
Pincky
22 April 2021
walterdolnezz
там на фото у вас под грязью на амортизаторе виднеется белая наклейка, вангую что если вы её отмоете, сфотаете, на ней вы и найдёте всю интересующую вас информацию
Pixel.357
22 April 2021mobile
Четаянеуверен
Задние тоже делятся, но пружинок не имеют
22 April 2021
Кстати, ребят, обратил внимание, что у ФФ2 универсала после замены задней подвески, кроме пружин и амортизаторов, задница поднялась. Раньше порог был параллелен поверхности, на которой стоит авто, после замены появился явный уклон.
6 people online
6 people online
