284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
Никитаа
14 April 2021
dofamin36423:
Всем спасибо за советы! В наличии ни boge небыло ни сакс, только бильсты монро и каяб, по вашим советам и советам знакомых механиков остановился на Kyb.
Почему не маздовские, они очень достойные, все кто ставил, другие не хотят более.
Pixel.357
15 April 2021mobile
Никитаа
Люди любят эксперименты
Летают в космос...
Погружаются на дно океана...
Ставят Боге, Саксы и Каябу... 🤷🏻‍♀️
alickaps
15 April 2021mobile
Никитаа
Ну например я бы не поставил просто потому что там неудобная фиксация в кулак
gnom_61
15 April 2021mobile
alickaps
Странно. Фиксируется он в кулаке один раз, а ездите вы на нём ежедневно.
Quman30
15 April 2021mobile
Никитаа
По хорошим ровным дорогам аморты Мазда хороши, спору нет. Никто наверное не принимает во внимание, но пружины для Мазда 3 , с двигателем к примеру 2.0 короче наших фордовских пружин на 2 см. Даже по высоте в сборе с пружинами стойки Мазда меньше фордовских.
gnom_61
15 April 2021mobile
Quman30
Корректнее будет мерять именно длину штока, а не всборе. А такой информации о коротком штоке вроде не поступало.
15 April 2021
Quman30:
Никитаа
Прям лайфхак для тех, кто хочет занизиться.
Seniorserhio
15 April 2021
Quman30:
Никитаа
я только что заменил на морде пружины на каябы( лопнула одна) и хотел в дальнейшем поставить маздовские амморты, а теперь я их не воткну что ли?
Никитаа
15 April 2021
фиксация идеальная
Никитаа
15 April 2021
Quman30:
Никитаа
у меня именно на 2.0 и ставят их все знакомыке, и особенно где не только хорошие дороги, а например чеченская республика, там в горах на серпантинах просто кайф отрабатывают стойки от мазда, лично заценил
Pixel.357
15 April 2021mobile
Кому за Аморты Мазды рассказать?
Всё хорошо фиксируется, всё там со штоком в порядке.
Год катаюсь, всем доволен.
alickaps
15 April 2021mobile
Pixel.357
Ну расскажи если там нет стоковой фиксации как на фф2
Никитаа
15 April 2021
Pixel.357:
я согласен, маздовские пожалуй отличная замена оригиналу 1769145(комплект) оригинал.короткий шток, такие стояли с завода у меня (сейчас стоят у меня они же)
Pixel.357
15 April 2021mobile
Лишнее отпилил до упора, что упирается сверху в кулак.
Но на сколько потом понял это было необязательно.
ficus95
15 April 2021
Никитаа:
Полностью подтверждаю слова Никиты. Катаю вторую пару амортизаторов Мазды. Первую пару снял после 150 тыс/км на амортизаторах из за ошибочной диагностики при выявлении стука. Сейчас катаюсь на второй паре амортизаторов и никогда при установке не задумывался о фиксации и не заметил, что есть какие то проблемы.
Quman30
15 April 2021mobile
gnom_61
Вы пробовали поставить новые пружины от ФФ2 например от дизеля или 2.0 на эти стойки.? Лично я был свидетелем этих мучений. Помогла только домкратная стяжка. А так кому нравится по спортивному жёстко, то конечно это самое то.
gnom_61
15 April 2021mobile
Quman30
Нет, не пробовал. Только вот по вашему описанию не пойму-в чём проблема? Жёсткость от более жёсткой пружины-логично. Проблемы при монтаже более жесткой пружины? Как это относится к амортизатору при одинаковой длине штока с фордовским ( противоположных данных, повторюсь-никто не приводил)?
Quman30
15 April 2021mobile
Кто сказал что длина штока одинаковая с фордовским ? Приведите пример.
vantestt
15 April 2021mobile
Всем привет, господа подскажите , напресовали новый сайлент Мастер ломастер и вот отъодит резина чутка, это совсем печаль под замену или пойдет ?
Андрей71
15 April 2021
vantestt:
Пошатайте сайлент ,продев в отверстие какой-нибудь штырь и наблюдайте,как поведет себя резина-деформация упругая,или резина отошла от металла.Кромка отслоившаяся-это еще не приговор.
Ruslan-102
15 April 2021
Длина штока одинаковая с Фордовскими.
У них в корпусе стоит возвратная пружина
После установки пружины подвески шток вытягивается и становится таким-же как и у Фордовских.
А то что у кого-то нормальных стяжек нет - это не проблема стоек.
Себе купил "Дело Техники" за 1500 руб и спокойно поставил новые пружины Lejforce 4027603 (у меня 1.8)
Кому-то что-то доказывать на этом форуме - пустая трата времени, главное что меня эти амортизаторы устраивают на 90% по соотношению комфорта и жесткости, а по акустическому комфорту на все 1001%
alickaps
15 April 2021mobile
Состояние болта подрамника😆
gnom_61
15 April 2021mobile
Quman30
Приведите обратное. Про аморты от Улучшенной подвески тоже думают, что шток короче ))
u041348
15 April 2021mobile
alickaps
Передний или задний?
alickaps
15 April 2021mobile
u041348
Это большой задний, один обломил, что судя по его состоянию не удивительно).
Стоят недорого хоть, по 350 примерно)
Передние хорошо открутились
Рейку делаю, попутно втулки стаба и сайленты подрамника
ejik78
16 April 2021
alickaps:
На наших фордах , задний правый болт самый проблематичный
сколько подрамников не снимал , большинство имели похожий вид
с передними проблем нет , задний левый то же обычно живой , а вот правому не повезло)
так , что крутите его аккуратней .
4honte
16 April 2021
ejik78:
Так, а почему именно с правым такая засада?
Тоже в прошлом году пробовал открутить, оставил эту затею...
ejik78
16 April 2021
4honte:
Честно скажу не углублялся этим вопросом , но скорее всего это как то связанно с конструкцией правого лонжерона .
Aleksandr69reg
16 April 2021mobile
Там вечно вода, откуда она берётся ума не приложу
alickaps
16 April 2021mobile
ejik78
Хорошо. Подскажи тогда по сайлентам. Ты говорил передок от Вольво зад от с макс. Только их брать или можно аналоги, например перед лемф? (3772301 от фф2)
Кстати как достаешь заломаные или при прокруте закладной?
15 people online
15 people online
