284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
Vrace
8 March 2021mobile
reobass
За скока брал? Проверял и как на работоспособность аморты?
reobass
8 March 2021mobile
Я у друга без наценки брал, 17700, ничего не трогал до сервиса
amid7
9 March 2021mobile
reobass
Стойки норм. А задние аморты лучше другие.
reobass
9 March 2021mobile
amid7:
Какие другие?
ejik78
9 March 2021
R
reobass:
Какие другие?
Брал бы задние от мазды , цена на них пока достаточно демократична .
reobass
9 March 2021mobile
ejik78:
У меня вагон
amid7
9 March 2021mobile
reobass
Оригинал комплектом или sachs (boge).
reobass
9 March 2021mobile
amid7:
Ну я тут все почитал, сколько людей, столько и мнений, сакс/каяба/ориг кому что, выбор упал на каябу... Не думаю что шлак
А сакс мне по маховику до блевоты
ejik78
9 March 2021
R
reobass:
У меня вагон
Тогда с амортиками от мазды пролет )
у каябы последнее время качество хромает , стучит прямо из коробки .
reobass
9 March 2021mobile
ejik78
Может не прокачивают перед установкой?
ejik78
9 March 2021
R
reobass:
Нет, с этим всё в порядке
просто каяба уже не та , что была десять лет назад и контрафакта очень много
reobass
9 March 2021mobile
Да сейчас всё не то...
Vrace
9 March 2021mobile
ejik78
А что по качеству без контраф@кта?
noto
9 March 2021
dimka8347
А втулки стабилизатора в норме?
dimka8347
9 March 2021mobile
Всем спасибо, оказалось что после развала плохо затянули наконечник. Обидно.
gasparyangor
11 March 2021mobile
Подскажите, кто покупал амортизаторы miles на 1.6 100лс.
Есть DG21056 и DG11056
Но в каталоге нашёл ещё DG2105601 и DG1105601
Вот они дешевле получается, в чем разница, вроде одно и тоже?
ford2008-2
11 March 2021mobile
Получил комплект Mapco 53612/1
Железо как железо)))
Усиление есть.
reobass
11 March 2021
F
ford2008-2:
Усиление есть.
Обычно их оценивают при установке, по сайлентам, ну и в действии по истечении времени)
ford2008-2
11 March 2021
Оценил на зубок))), в действии посмотрим как они походят.
да хот обминусись, рычаг 1 шт. оригинала 9к. , набор мапко 11к.,а оригинальный рычаг умер у меня через 50к. как то так, дорог у нас нет, а по гладкой и ровной любые ходить будут по 100к.
Андрей71
11 March 2021
F
ford2008-2:
А чего минусить-то?Те,у кого деньги девать некуда,ездят на фокусах не ездят и здесь не общаются.
technics1
11 March 2021mobile
gasparyangor
Я покупал на двигатель 2.0 маркировка в конце DG21057... Не рекомендую,прошли 35 тыс.км у левого шток почти не работает,правый более менее,поставил от мазды,пока отлично работают.Да и вообще miles детали ставить нужно для продажи авто,ставил шаровую,прошла тысяч 10,застучала,снял,люфт неимоверный,у мен ещё задние аморты этой фирмы,этой зимой стучат сильно( прошли около 45 тыс) пока не прогреется,потеплеет,буду менять.
Alex-BG
11 March 2021
ford2008-2
reobass
Поставил Mapco 53613/1 (аналогичный комплект, но для универсала) в мае 2018 года. Проехал больше 70 тыс. км, пока все в порядке.
При выборе обращал внимание на то, чтобы подпружинные были с усилением. Ставил на сервисе.
gasparyangor
11 March 2021mobile
technics1
Да понимаю, что они так себе, но все так подорожало, что не хватает на Монро, тут на форуме вроде особо не ругали их поэтому и остановился на них, что же выбрать из бюджетных то даже не знаю
technics1
11 March 2021
gasparyangor
Фото,после снятия Miles,шток начинает выходить,если ему помочь.
Ставьте от мазды если для себя и на долго,артикул где-то тут проскальзывал,я брал осенью по 3500р а милес или патрон сейчас около 2500.
Pixel.357
11 March 2021mobile
gasparyangor
Вы переплатите, когда опять их менять будете.
gasparyangor
11 March 2021mobile
technics1
Pixel.357
А что скажите про амортизаторы monroe reflex, сильно жёстче оригинала или с теми же Монро original?
4honte
12 March 2021
G
gasparyangor:
могу сказать, что жестче (но мой ответ не будет объективен, потому, что стоят вместе с жёсткими пружинами от дизеля) и есть подозрение, что они могут лишние звуки-стуки издавать во время езды.
Мое мнение лучше их не брать, в противном случае будет подвеска как у "болида")
На мой взгляд идеальный конфиг на 1,6 100 бенз. - это пружины от дизельного 1,6, а аморты либо мазда либо монро оригинал (в зависимости от бюджета), кмк.
ps мой пробег на конфиге LESJOFORS пружины от дизельного 1,6 арт.4027603+аморты MONROE арт. E4638 20-25тыс.
Zornder
12 March 2021
Всем привет!
Нужен совет:
ФФ2 рестайл 1.6 АКПП, пробег 293.000. Последние месяца 3 замечаю, что подвеска стала очень жесткой. Т.е. мельчайший камушек на дороге отдает прямо в душу ))) Подвеска стала как телега, потерялась упругость, емкость. На стоячей машине проверяешь амортизаторы - все ок упругие.
При этом спереди в августе 2020 были поменяны стойки в сборе, сзади стойки менялись 1.5 года назад. Ничего не подтекает. Рычаги года 2 ни спереди. ни сзади не менялись. Вся беда от них? Но ничего не скрипит-шумит. Или есть что-то еще, что влияет на жесткость подвески?
sepet89
12 March 2021mobile
-5
Hidden post
Zornder
Давление в шинах приспусти до 1.8
ВладимирВарвин
12 March 2021
sepet89:
Zornder
и убей диск на первой ямке.
11 people online
11 people online
