***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
13 January 2021mobile
Оставлю небольшой отзыв. Опора заднего амортизатора Optimal F86357:
Поставил на авто в конце сентября 2019 года, развалилась 4 дня назад при проезде небольшого лежачего полицейского, температура за бортом была -15 °С. Получается, опора не проработала и 1,5 лет в "прекрасном" питерском климате и растворах солей. И это с учётом того, что в прошлом году зимы как таковой в Питере не было. Оригинальные опоры развалились только через 10 лет. Изначально эта опора покупалась за 420 р., сейчас она стоит где-то 700 р. Не рекомендую сей товар.
Так же с опорой ставился задний амортизатор Finwhale 25018GU, пока в рабочем состоянии, выдвигается полностью, вдавливается без провалов, с хорошим усилием.
4honte
13 January 2021
PiterFF2:
Может проблема не в опоре, а в силе удара при проезде лежачего? Если бы стояли жёсткие пружины может и не было этого эффекта.
Loco23
13 January 2021
Заводским опорам у меня 12 лет и выглядят они куда лучше, чем то, что на фото.
Quman30
Поддерживаю отзыв про опору Optimal. Тоже самое, оторвалась на лежачем полицейском. При минус 10. Пробег около 20000 км.
ejik78
13 January 2021
В Питере без антикора не жизнь )))
Новые поставишь , советую обработать мовилем .
4honte
Удар был неприятный, но не прям какой-то убойный, бывало и хуже. Я с паребриков падал, рельсы пролетал на 80 км/ч и ничего, а тут вот такая фигня приключилась на относительно новой опоре. Там это больше шумовые полосы (хотя они совсем не шумовые, херачат по подвеске очень заметно, есть подозрение, что их установка не очень закона, по крайней мере, для того скоростного режима, который разрешён на том участке дороги), чем лежачие, типо вот таких:
ejik78
Так и хочу сделать. Левую опору от Dominant, которую я ставил вместе с опорой от Optimal, обработал резино-битумным мовилем перед установкой, пока держится, хотя стоила она ещё дешевле. Я думал без мовиля хотя бы лет на 4-5 опоры хватит, а вот хрен)
Schuma
Optimal это даже не качество
4honte
Ясно,скорее всего действительно проблема в опорах.
Pincky
14 January 2021
Schuma
Это антоним слова качество, я бы сказал. как и доминант
alexis1166
15 January 2021mobile
Ребята, подскажите пожалуйста, какой фирмы можно взять пружины на перед и зад, чтобы были близки к оригиналу?
reobass
15 January 2021
alexis1166
оригиналы, чуть выше описано, что ничто не близко к оригиналу как сам оригинал!
машину хоть напишите!
alexis1166
reobass
Ford Focus 2 1,6 115 2010г. Оригинал с разными цветами, но у меня они чёрные. И цена в 10000 что то мне кажется дорого.)))
alickaps
alexis1166
Оригинал с разной толщиной витка, аналогов нет таких. Хорошие пружины считаются lesjofors, их и возьми наверно
mixpetroff
alexis1166
У меня машина с завода. Когда менял пружины и амортизаторы в круг, посмотрел производителя. Пружины Монро! На замену поставил такие же.
Сборка Германия.
шурец
mixpetroff
Как узнал про пружины что они Монро, а не мурло, например?
Никитаа
15 January 2021
mixpetroff:
alexis1166
Сборка Германия.
Никогда монро не делала на фф2 пружин,
Я больше скажу, на оригинальных таких надписей нет.
А есть фото тех что снял, которые якобы с завода как говорите?
mixpetroff
Никитаа
У меня си Макс. Фото не делал. Это в 2017 было.
mixpetroff
шурец
Никитаа
Сори мужики! Навра, не так все было. На 60 т.км пробил передний правый амортизатор. Заказывал в экзисте оригинал, в вордовский коробке был амортизатор Монро с клеймом фмк, вот я и решил, что на заводе сразу монрошные комплекты ставят. Амортизатор и пружины.
mixpetroff
Ну и соответственно, когда убитый аморт сняли, на нем тоже фмк и Монро.
Никитаа
15 January 2021
mixpetroff
Амортизатор да монро, а пружины не монро у оригинала и никогда не были
Замирович
Всё что касается оптимал нельзя ставить на авто. Качество китая.
mixpetroff
15 January 2021
Никитаа
А пружины тогда чьи?
mixpetroff:
Никитаа
Lesjofors
Никитаа:
mixpetroff
Амортизатор да монро, а пружины не монро у оригинала и никогда не были 😄
Я че-то явного клейма Монро на амортах тоже не припомню.
mixpetroff
15 January 2021
Ну хрен пойми! Откуда такая уверенность? Мне кажется логичным заказывать на конвеер сразу комплект амортизаторов с пружинами, чем по раздельности. Хотя все м.б, спорить не буду!
У меня когда пружины и аморты меняли оказалось, что аморты стоят от фокуса (штоки длиннее), а пружины передние от 1,6 дизель (по маркировке определили). Так, что форд тот еще конструктор!
XXmaxx
mixpetroff
С трудом верится что с завода педантичные немцы поставят дизельные пружины. У меня если что тоже с макс немец. Все что я менял на нем , все стояло строго для модели моего авто. Кстате, первая замена амортов передних произошла через 3 года эксплуатации, что то в районе 50 -60 т.км. После установил оригинал - 10 лет уже езжу.
mixpetroff:
Известеый факт. Можете потратить свое время, поискать на форуме официальные ответы производителя.
Doker84
16 January 2021
Всех приветствую!!! Мужики подскажите, есть ли что то типа такого Ruville 855201 комплекта? Или может есть список болтов на заднюю подвеску у кого?
Pixel.357
16 January 2021mobile
Doker84
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19305641)
ford2008-2
21 January 2021
Всем привет! Пришла хана прямым подпружинным рычагам, серпы до сих пор тоже не менялись. Вот подскажите пожалуйста, что брать, комплект SRR025F028 полностью, или отдельно рычаги и серпы. Комплект что-то дешево стоит 8200.
Meyle 7160500039S стоит 16т.р., Mapco 536121 стоит 10т.р.( но он состоит весь из рычагов FARO) а сам комплект FARO еще дешевле. Здорово но ничего не понятно)))
reobass
21 January 2021
ford2008-2
Я Meyle ставил
